0W40 olio nitruro di boro bianco resistente all'usura
- post: 79364
L'olio bianco come il latte, questo sembra inaspettato per non dire altro .. Ma non fidarti di questo colore morbido che ispira calma e voluttà, questo olio è il concentrato della tecnologia più avanzata che non ha equivalenza o concorrenza nel mercato !! Una vera rivoluzione nel mondo della lubrificazione.
Quale indirizzo nel riempimento (i clienti abituali di cambi d'olio capiranno)
Questo colore bianco, l'olio Spheretech lo deve alla presenza di microparticelle di ceramica atomizzata () che gli conferiscono proprietà eccezionali. Il produttore annuncia un'eccezionale stabilità termica a caldo e una lubrificazione istantanea a freddo, consentendo di 4 usura meccanica durante i primi minuti di funzionamento.
Questo olio è destinato all'uso su tutti i tipi di motori a benzina, diesel, turbo benzina, tdi, hdi ecc. Ed è perfettamente adatto per un uso intensivo sul circuito, o ovviamente su strada ogni giorno. la riduzione dell'attrito del 65% comporta un'ottimizzazione della produzione, un risparmio di carburante e soprattutto un'eccezionale affidabilità incomparabile con tutti i prodotti esistenti già sul mercato.
Inoltre, si consiglia di distanziare i cambi d'olio ogni 20 km minimo .. qualunque sia l'uso.
http://www.spheretech-europe.com/huile_ ... etech.aspx
ps: venduto 99 € per 5L comunque ...
bene preferisco ancora prendere la mia lattina da 5 litri di "......." da 25 a 30 euro ogni 10000 ...
Siamo spiacenti, Cri-Cri, ma non sono nel mio motore per essere in grado di verificare che questo sia "meglio" lubrificato con questo nuovo prodotto ... D'altra parte, il mio AX ha 300000 e lo tratto al meglio ( stesso olio, con una o due eccezioni) da quando l'ho comprato a 120000
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
Sono ancora perplesso, non è un materiale di nitruro di boro ultra duro?
fai attenzione, "vecchi" motori (ex ax ) non supportano troppo questi "super oli", spesso la viscosità non è abbastanza spessa, la pressione dell'olio è insufficiente, volendo migliorare, abbiamo l'effetto opposto!
Ben d'accordo con il miglioramento dei lubrificanti, ma dove non sono più d'accordo è il cambio dell'olio a 20000 km
Che dire di quelli che fanno pochi km annuellenti, di quelli che fanno quello della città, in inverno, di piccoli itinerari, di tutto per contaminare il petrolio. Non credo che i filtri attuali siano in grado di eliminare questo olio sporco, soprattutto quando sai che molti filtri si attivano sul bypass freddo o almeno su piccole restrizioni, di solito apro i miei filtri usati e esaminare, deformazione aeronautica professionale (obbligo per gli aerei di aprirli per cercare se vi sono detriti metallici o cusini, ciò consente di evitare costose riparazioni e un guasto improvviso)
Normalmente l'olio in un motore che gira poco dovrebbe essere cambiato ogni anno, l'umidità diventa eccessiva e provoca corrosione ovunque nel motore.
Per esperienza quando si cambia l'olio in un motore consuma poco, quando diventa contaminato inizia a consumare più è tempo di cambiarlo, è più economico a lungo termine che aggiungerne di più.
sì, André, sono d'accordo con tutto ciò, per aprire i filtri, non sapevo che fosse stato fatto! : mancanza di conoscenza aeronautica, campo super interessante, per la meccanica!
per il bypass, non sono a conoscenza, anche per il filtro corrente (trcteur, car tp ..) ??
In termini di manutenzione, c'è da vedere gli spazi dell'ultimo modello! più appuntito, meno monitoraggio !! in aeronautica non credo ci sia la stessa logica !!
- post: 79364
rpsantina ha scritto:Siamo spiacenti, Cri-Cri, ma non sono nel mio motore per poter verificare che questo sia "meglio" lubrificato con questo nuovo prodotto ...
Attenzione non difendo questo prodotto (100 € la bottiglia non dovrebbe spingere ...) era puramente informativo perché come meccanico l'ho trovato divertente
D'altra parte, una cosa è certa, la qualità dell'olio è fondamentale per la longevità di un motore e quando vediamo il numero di litri di olio di fascia bassa venduti dai marchi secondari per una questione di economia di pochi €, c'è qualcosa di cui preoccuparsi per la longevità dei motori.
Esperienza personale: ho testato uno 0W30 che avrebbe dovuto risparmiare carburante sul mio VFR dal 1994 ... e ben dopo 50 km mi sono rivisto perché caldo c'era un "tintinnio" alle punterie delle valvole ( olio troppo fluido) ... Se fossi stato in una macchina non avrei sicuramente sentito questo rumore ... Quanti ragazzi hanno rovinato i loro motori in quel modo?
Se non fosse per l'olio di latte, vedremo i risultati dei piccioni ... scusate i clienti tra qualche mese
- post: 79364
Ri: 0W40 olio nitruro di boro bianco resistente all'usura
denis ha scritto:fai attenzione, "vecchi" motori (ex ax ) non supportano troppo questi "super oli", spesso la viscosità non è abbastanza spessa, la pressione dell'olio è insufficiente, volendo migliorare, abbiamo l'effetto opposto!
Esatto, vedi la mia precedente esperienza post ma poche persone lo sanno e soprattutto ... troviamo sempre più di questi oli con un gradiente caldo molto basso ...
Christophe ha scritto:Una vera rivoluzione nel mondo della lubrificazione.
Più che l'invenzione del preservativo del serbatoio ????
... scusa.
Christophe ha scritto:Quale indirizzo nel riempimento (i clienti abituali di cambi d'olio capiranno)
Soprattutto da lì, è fatto senza mani !!!
- post: 79364
Targol ha scritto:Soprattutto da lì, è fatto senza mani !!!
Senza mani, preservativo ... Non ti mancherebbe poco in te?
- 51 réponses
- 7076 Visto
02/08/23, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3975 Visto
messaggio dernier da Macro
30/10/20, 10:51Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 17 réponses
- 23272 Visto
20/10/20, 09:06Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 23 réponses
- 27257 Visto
21/07/15, 21:46Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 4693 Visto
messaggio dernier da Alain G
03/03/13, 06:31Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 402
