Risparmia denaro al volante
16/12/2008 | Aggiornato: 08:47 | Aggiungi alla mia selezione
Il consiglio "econologico" di Jean-Marc Lorach, autore di "Come risparmiare ... con l'ecologia", alle Editions du Puits Fleuri.
Tenendo presente alcuni principi di base, è facile ridurre significativamente il consumo di carburante e ... l'inquinamento delle auto.
- Una sottoinflazione del 20% delle gomme comporta un consumo eccessivo del 4% di carburante. Controlla la loro pressione regolarmente!
- Con un filtro dell'olio e candele sporche, questo è il 7% di consumo aggiuntivo per il tuo veicolo. Non dimenticare di svuotarlo (di solito ogni 20 km)!
- Non guidare con i finestrini o il tetto aperti, riducono l'efficienza aerodinamica del veicolo e causano un consumo eccessivo dal 3% al 5%, a seconda della velocità.
- Fai anche attenzione a non accendere troppo spesso l'aria condizionata della tua auto; aumenta il suo consumo del 10%!
- Utilizzare il freno motore in discesa. Il consumo di carburante sarà quasi interrotto quando si interrompe l'iniezione.
- Infine, non far funzionare il motore durante le piccole soste (fare la spesa al forno, fermarsi in farmacia). In ogni caso, un motore già caldo consuma meno al riavvio.
Buon viaggio!
http://www.lefigaro.fr/vert/2008/12/16/ ... olant-.php
Sicuramente è di moda in questi ultimi giorni: https://www.econologie.com/forums/chez-fog-e ... t6716.html
