temperatura ottimale dell'olio vegetale?
jo0987
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 10
iscrizione: 21/01/07, 19:21
da jo0987 » 21/01/07, 20:24
Ho letto diverse informazioni pertinenti su questo sito riguardo alla conversione dei motori diesel in olio vegetale recuperato.
Per ottenere la qualità dell'olio, oltre alla filtrazione, dice di riscaldare l'olio in modo che abbia una migliore viscosità.
Vorrei sapere la temperatura ideale che dovrei tenere nel mio serbatoio.
Grazie per qualsiasi informazione in merito a questo argomento.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 21/01/07, 20:35
Si prega di interrompere il "?????????????" nei tuoi soggetti ...
Devo venire dopo di te ogni volta ...
Presta attenzione al tuo orho innesto oci ... Grazie!
Per la tua domanda vedi: https://www.econologie.com/combien-dans- ... -2765.html
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 21/01/07, 20:53
risposta di un belga :( cosa sono)
bene nella friggitrice, non superare i 180 ° C, altrimenti si formano composti cancerogeni, una volta!
zac
ricercatore motore di Pantone
post: 1446
iscrizione: 06/05/05, 20:31
x 2
da zac » 21/01/07, 21:04
ciao
nel serbatoio non ti interessa finché non è congelato.
Dipende da cosa hai messo; merda nel palmo richiede da 40 a 50 per non massacrare la pompa booster, con arachidi a 10 ° è sufficiente.
quando si entra in PU, provare ad avere 40 ° mini 75 ° è meglio.
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 21/01/07, 22:26
l'olio, prima di decantarlo se contiene acqua in un'emulsione, lo riscaldo, se lo misuri ha difficoltà a raggiungere 100c e ciò che brilla quando non brilla la sua temperatura inizia a salire a 105 smetti di riscaldare e lo lasci riposare per una settimana o più se non hai fretta, a una temperatura ambiente superiore a 20 ° C, lo accumuli e lo filtri.
in fondo puoi lasciarlo ancora depositato in un altro recipiente ma spesso raccogli qualche litro non ne vale la pena.
Se cammini in un solo serbatoio produci la tua miscela la fai e nel serbatoio con le miscele normalmente non si congela più a meno che non sia freddo e dipende dalla% diesel / olio
se cammini nel 100% di un certo olio addensato più di altri oli di palma (raro qui) olio di arachidi a 5 ° C diventa burro
la colza rimane piuttosto fluida, in linea di principio, come lo ZAC, deve essere pompabile per circolare nei condotti dal serbatoio al riscaldatore.
Per il motore e il passaggio attraverso il filtro, deve essere riscaldato con l'acqua del motore, ovvero 80 ° C a seconda delle dimensioni del riscaldatore e del consumo, questo risulta essere tra 70 e 85 ° C. (in città al rallentatore)
prima di buttarlo dentro, dai un'occhiata a quelli oleosi
ci sono ancora piccole precauzioni da prendere se non si desidera problemi a lungo termine.
Possiamo anche informarvi che eccoci qui forum chi usa l'olio ..
post: 79295
x 11028
da Christophe » 21/01/07, 22:34
Mi sembra che in questo rapporto ci siano le curve: viscosità in funzione di T ° ...
https://www.econologie.com/hvp-rapport-d ... -3043.html
Dipende molto dall'olio usato ... Per l'olio di frittura (molto miscelato) tanto da dire che è un po 'del pifometre ...
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 2
da taglialegna » 22/01/07, 02:52
Le forum Il sito Oliomobile.com può anche darti risposte.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 181
