Per finire con Stanley Meyer ...
Grazie per la tua risposta (molto veloce)
Avete mai provato una replica tipo Ravi, e avete mai alimentato le vostre valvole con il circuito elettronico citato da Ravi (senza passare a toroidi o solenoidi: non sono indispensabili secondo Ravi): insomma un elettrolisi "molto semplice" con un segnale pulsato alle frequenze e alla forma richieste, senza mettere sotto pressione.
Ciao.
Ciao.
Per il momento sotto i 2500 volt, anche l'acqua distillata si comporta come un corto circuito. niente bolle, nada.
Devo ripetere test come quelli di Naudin con l'anodo isolato.
Nulla ti impedisce di farlo, se hai tempo ...
ovviamente Elefante, sarebbe bello rifare questi esperimenti.
Ma vorrei conoscere esattamente i tuoi protocolli sperimentali, in modo che non facciamo la stessa cosa 10 volte.
In realtà quello che volevo sapere è:
- che tipo di circuito, che tipo di impulsi hai usato?
- sono stati confezionati i tubi come indicato da Ravi (deposito bianco ...)
eccetera....
grazie Se preferisci, puoi inviarmi i tuoi dati in un messaggio privato, come desideri.
bye.
eccetera....
bye.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Come un corto circuito: la tensione scende a valori molto bassi rispetto a un circuito aperto.
Il generatore di elefante da 2500 V è debole, incapace di fornire la corrente e la potenza necessarie per mantenere la tensione di 2500 V, ma con KW otteniamo 2500 V e un bellissimo plasma brillante, con scintille, calore che vaporizza rapidamente tutta l'acqua, oltre a un po 'di H2 - O2 !!!
Questo è il motivo degli impulsi brevi che forniscono i brevi 2500V di KW istantaneo e spaziato senza mettere KW in media.
Ho provato con impulsi brevi e un trasformatore di bruciatore
elefante ha scritto:Ho provato con impulsi brevi e un trasformatore di bruciatore
Un po 'vaga, potenza e resistenza interna del trasformatore, ciclo di lavoro degli impulsi, ecc., Superficie degli elettrodi (plasma facile se punte di piccola superficie faccia a faccia, nell'arco elettrico in acqua)?
Appare quindi il plasma, molto diverso dall'elettrolisi.
Meyer non ha mai parlato di plasma, per quanto ne so, e questo mi sembra improbabile con superfici di contatto così grandi.
- 30 réponses
- 16318 Visto
04/06/21, 15:37Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3068 Visto
messaggio dernier da Petrus
17/08/19, 16:49Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3620 Visto
messaggio dernier da Verna
13/08/19, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 23 réponses
- 9303 Visto
19/02/19, 15:21Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 25 réponses
- 23729 Visto
08/09/16, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 206
