Ciao tutti e di ciascuno,
Quindi qui ho una domanda da porsi: il concetto di veicolo a vento con lama vibrante ti sembra praticabile, e questo è già stato testato?
L'idea è di recuperare energia dal vento non con una turbina eolica, ma con una lama vibrante. Avete notato tutti che se teniamo tra le mani una striscia di carta o un tessuto teso e ci mettiamo nel letto del vento, vibra. Immaginando un dispositivo più grande, come una lunga lama di metallo verticale bloccata nel terreno, potremmo anche farla vibrare quando c'è vento.
Se potessimo recuperare questa energia di vibrazione, ciò fornirebbe un'alternativa alle turbine eoliche convenzionali, con il vantaggio di essere molto meno pericolosa, in particolare se montata su un veicolo (terra o nave).
Variante: una nave spinta da una pala verticale che oscillerebbe grazie alla forza del vento, e che sarebbe attaccata ad un'altra pala immersa nell'acqua, come una sorta di "coppia" (i marinai riconosceranno questo termine)
Bene qui, sembra tutto questo giocabile o utopico, interessante o senza senso? È il tuo turno !
Veicolo a vento a lama vibrante
Ri: vibrazione del veicolo del vento della lama
serdj ha scritto:Se potessimo recuperare questa energia di vibrazione, ciò fornirebbe un'alternativa alle turbine eoliche convenzionali, con il vantaggio di essere molto meno pericolosa, in particolare se montata su un veicolo (terra o nave).
Interessante. Ma quando sento le cinghie che fissano una scala sul tetto dell'auto ululare, mi chiedo se è probabile che il dispositivo non sia rumoroso ...
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Per l'energia eolica: già fatto (visto passando in rete qq anni fa), bofbof yield!
Per il principio della palella, per testare, vedrei due opposizioni in fase per non disturbare il girovagare della barca ... ma rimango convinto, a caso, che una vela sarà migliore, tranne il vento contrario .
Cuicui ha scritto:Interessante. Ma quando sento le cinghie che fissano una scala sul tetto dell'auto ululare, mi chiedo se è probabile che il dispositivo non sia rumoroso ...
Ah certo che il rumore è un pb. Ma tutto dipende dalla frequenza di vibrazione: se la "lama vibrante" è abbastanza grande (poche decine di m), possiamo avere frequenze abbastanza basse da diventare impercettibili.
Mi chiedevo anche come recuperare l'energia da questa lama vibrante: dopo aver pensato a vari sistemi meccanici, mi sono detto che il più semplice era probabilmente un dispositivo magnetico: abbiamo fissato un magnete sulla lama (a meno che non non è magnetizzato!), che sarebbe circondato da un avvolgimento conduttore (statore) per produrre direttamente corrente elettrica.
Qual è l'efficienza della conversione dell'energia eolica in una lama vibrante nel vento come una lama armonica ?????
Il vento esercita una forza come il quadrato della velocità del vento, che viene convertita in energia grazie alla sua velocità di movimento, la potenza ottenuta è la forza del prodotto dalla velocità. La forza diminuisce con la velocità che si avvicina a quella del vento.
La resa è quindi ottimale quando questa velocità è una frazione significativa di quella del vento !!.
Una velocità di rotazione costante di una turbina eolica convenzionale sembra la più semplice.
Una velocità di oscillazione molto elevata fornisce forze di inerzia che sembrano fastidiose ma simili a quelle della forza centrifuga sulle pale delle turbine eoliche.
Le forze di inerzia impongono le pale più leggere possibili, anche più che per una turbina eolica tradizionale, altrimenti la lama si romperà.
L'uso della risonanza della lama per elasticità come una corda di piano, dovrebbe migliorare le prestazioni.
La conversione del movimento in elettricità può essere effettuata mediante il movimento di un magnete in una bobina, ma il peso del magnete oscillante aumenta le forze di inerzia, diminuisce la velocità e quindi diminuisce l'uscita.
Al contrario, la conversione piezoelettrica può essere più leggera a velocità più elevata, anche a ultrasuoni, con una migliore efficienza piezoelettrica per pale di piccole dimensioni.
Finalmente invece della lama che vibra nel vento, possiamo usare il movimento di alberi e rami, di una foresta, con il vantaggio che nascosto nella foresta, sarà quasi invisibile e il piacevole rumore di una foresta nella il vento, che consente di coprire una vasta area a basso costo, come alberi che crescono naturalmente. !!
Infine, con OGM progettati in modo intelligente, potremmo convertire l'energia del movimento in elettricità o in un composto chimico, con l'aggiunta della fotosintesi per recuperare l'energia solare !!!
Il vantaggio della spinta spontanea è enorme, è sufficiente seminare per moltiplicare turbine eoliche e centrali fotovoltaiche o di legno !!
Questo vantaggio è così grande che possiamo accettare un rendimento inferiore !!
- 23 réponses
- 9391 Visto
19/02/19, 15:21Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 21 réponses
- 13747 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 17:09Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 8944 Visto
30/06/13, 18:11Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3395 Visto
28/06/13, 00:37Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 9701 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/09/10, 11:25Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 387
