Bonjour à tous,
Ci ho passato spesso forum come visitatore e qui ho deciso di registrarmi per un tuo consiglio.
Ho una caldaia a gasolio Elco Klocker da 15 KW di 29 anni con un'efficienza del 90%
Attualmente consumo 1000 litri di olio combustibile per 3 mesi. (È il mio primo inverno)
Sapendo che riscaldo la mia casa a 16 ° usando la caldaia e che dalle 17:4 alle XNUMX:XNUMX, riscaldo la mia casa con un fuoco di legna e trovo enorme il mio consumo.
Il mio consumo eccessivo mi è dovuto a diversi fattori:
1) Le mie pipe nel mio spazio tecnico non sono isolate.
2) Ho solo 10 cm di lana di roccia tra il mio piano terra e il mio pavimento. (Pavimento incompiuto e tetto non isolato)
3) la mia caldaia si trova in una stanza non riscaldata (4 ° in inverno)
4) il mio termostato funziona solo sul circolatore.
La mia domanda, a parte i punti da 1 a 2 che riguardano l'isolamento e che intendo porre rimedio a quest'estate, riguarda il punto 4
Posso spegnere contemporaneamente il circolatore e il mio bruciatore? A mio avviso, risparmierei non riscaldando la mia caldaia tra le 17:4 e le XNUMX:XNUMX (quando accendo un fuoco di legna)
Grazie in anticipo,
PS: eventuali altri suggerimenti sono ovviamente ben accetti.
Opinione dello specialista della caldaia Elco Mazout
sì, nel complesso, l'arresto notturno del bruciatore eliminerà le perdite spazzando il corpo del riscaldamento.
inoltre, l'efficienza di un sistema di riscaldamento è migliore quando la temperatura del circuito del radiatore è il minimo necessario.
è quindi necessario evitare di avere una V3V completamente aperta o quasi completamente e quindi valvole termostatiche ai radiatori che interrompono il flusso.
è meglio avere i radiatori completamente aperti e una temperatura dell'acqua sufficiente. questo è tanto più vero nel tuo caso in cui i tuoi tubi passano in luoghi freddi e mal isolati.
Ah sì ... non so se ho un v3v la mia caldaia è utilizzata solo per il riscaldamento. Ho solo 2 tubi.
OK, quindi, se capisco correttamente, posso modificare il mio termostato in modo da interrompere sia la mia circolazione (questo è già il caso) che il mio bruciatore.
In considerazione del mio inserto quando funziona per diverse ore, non c'è alcun rischio di condensa per la mia caldaia.
Con contro mi faccio un'altra domanda ... Il punto di rugiada è di 68 gradi ... L'ho letto. Ciò significa che la mia caldaia deve avere una temperatura minima di 69drgres? Perché qui l'ho messo a 60 gradi.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- 12 réponses
- 21383 Visto
03/08/21, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 28 réponses
- 18552 Visto
messaggio dernier da Macro
28/08/21, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 36 réponses
- 6797 Visto
06/07/21, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 2548 Visto
10/06/21, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 55 réponses
- 14205 Visto
06/08/21, 14:22Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 57
