Materiale: lega di alluminio.
Testa del nebulizzatore: una testa.
Nebulizzatore: parti 20 (incluse).
Capacità di produzione: 400 ml / h.
Tensione di esercizio: 24 V DC.
Migliore posizione di immersione in acqua: 5 cm.
Dimensioni del prodotto:
Diametro: 4,6 cm.
Larghezza: 4 cm.
Lunghezza cavo: 1,3 m.
Adattatore di alimentazione USA (con adattatore UE).
Alimentazione: 100-240 V AC 50 / 60 Hz.
Uscita: 24 V DC, 1 A.
0,4 L / h Evaporazione = 400 / 3600 * 2450 = 270 Watts ...
Per 24W consumato (max). Rimaniamo quindi nello stesso ordine di grandezza della COP ...
Aggiungi un windillo per PC 10W-15W ... (che non è male) dove semplicemente fare un serbatoio incollato a un classico fan ...
La maggiore difficoltà tecnica sarà quella di mantenere il livello ottimale di acqua di immersione.
Altrimenti ci sono ventilatori di fascia "alta" (= da 100 a 350 € quindi il prezzo di un vero condizionatore ... se si guarda bene) che offrono un sistema di nebulizzazione integrato ... con riserve di diversi litri ...
Un modello con 350 € ha le sue caratteristiche:
Rinnova un'area di 50m² superiore a 10 ° c
Autonomia fino a 5h grazie al suo serbatoio 10L
Velocità 3 e controllo del flusso di nebbia
Watt: 100 Watts
Se consideriamo tutte queste cifre come reali (non attive) ... Quindi abbiamo una capacità di raffreddamento di evaporazione di:
2 L / h Evaporazione = 2000 / 3600 * 2450 = 1350 Watts ...
Per 100W consumato (max). Rimaniamo quindi nello stesso ordine di grandezza della COP ...
Ma 350 € è il prezzo del primo vero climatizzatore mobile (e reversibile in inverno ... basta scopare fuori! ) ... quindi l'argomento dell'acquisto è solo per il risparmio in uso ... quindi personalmente mi asterrò dal mettere 350 € in un fan appannamento ...
Uno dei modelli più piccoli che ho visto consuma in 800W per freddo 2,1 kW ...
Il condizionatore d'aria portatile che aggiorna fino a 2,1 kW in classe A garantendo al contempo un impatto minimo sull'ambiente. Spostalo dove vuoi o prestalo a chi vuoi grazie al suo design compatto: larghezza 35cm solo su altezza 70cm.
Potenza frigorifera nominale: 2,1 kW *
Capacità di raffreddamento: 8.000 BTU / h **
Classe di efficienza energetica: A *
Coefficiente di efficienza energetica nominale: EER 2,7 *
Capacità di deumidificazione: 1,8 l / ora ***
Gas refrigerante R290 carico 0,13 kg
Livello di pressione sonora min-max dB (A) 47-52 ****
Livello di potenza sonora dB (A) 63 *****
Tubo flessibile per l'evacuazione all'esterno dell'aria calda 1500 mm * 150 Ø
Nessun serbatoio: rimozione automatica della condensa
Telecomando multifunzione
Schermo LCD
Programmazione possibile fino a 12h
Pratiche maniglie laterali
Kit finestra in dotazione
ruote
* Condizioni di prova: i dati si riferiscono allo standard EN14511
** 35 ° C / 80% UR
*** 30 / 27,1 ° C (DB / WB) in modalità deumidificazione
**** Dichiarazione dei dati di prova in camera semi anecoica a distanza 2 m
***** EN12102
ps: scusa è più per dire COP in caso di macchina frigo ma EER ...
