"Diciamo sempre" che devi assolutamente orientare i tuoi pannelli solari a sud.
Tuttavia, il sole è pieno sud solo a una volta del giorno: a mezzogiorno forte (ora solare quindi alle 14:XNUMX in estate con noi). Il resto del tempo è: est, sud est e sud ovest e ovest.
Da lì, Mi chiedo se una distribuzione 50/50 di pannelli a est e ovest non darebbe una migliore produttività solare di un orientamento solo verso sud?
Si prega di notare che parlo solo in solare fotovoltaico (luminosità), con solare termico, un orientamento EST è piuttosto sfavorevole (legato alla notte che abbassa la temperatura).
Non digitato, non digitato!
Piccolo caso pratico concreto: il nostro sistema solare termico, il cui normale è a 170 ° (quindi orientato a sud a 10 ° a est) e l'angolo di orientamento orizzontale è di 40 °
In caso di pieno sole in estate, "inizia" alle 9:30 e termina tra le 16:30 e le 17:17. Non gira mai dopo le 4:5. Tuttavia, per 9 o 30 mesi, la luce orientale prima delle 17:XNUMX e ovest dopo le XNUMX:XNUMX è ben lungi dall'essere "zero"!
Le tue opinioni?
Sud fotovoltaico orientamento solare: è così importante?
- post: 79462
- x 11097
Rho! Il Christophe hai colpito duro ....
Penso che tu abbia ancora alcune nozioni di geometria e cosmografia (solo le intro ...)
La terra essendo circondata da un'atmosfera (vedi il film hotel nord) di spessore costante (o quasi!) Determina per quale punto della corsa diurna del sole questo spessore avrà la minima attenuazione.
Buona riflessione (econologia parziale coeff 7)
Obelix
PS: hotel du nord => arletty
Obelix
In medio stat virtus !!
- post: 79462
- x 11097
Ciao ciao ciao reagisce Coef 7 Sto male ... Beh, lo dico per le persone che pensano di essere "fuorviate" ...
Più seriamente: attenuazione della luminosità solare da parte dell'atmosfera in base alla sua altezza (o azimut) a quale tipo di curva? Dubito che questo sia un seno perfetto se? Inoltre ci deve essere un'asimmetria tra Oriente e Occidente ... Direi che è più luminoso al mattino ...
- post: 79462
- x 11097
Alcune risposte qui (come avevamo già pubblicato questo link, apparentemente ci sarebbe un piccolo errore di ragionamento nei calcoli astronomici): http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/solaire.htm
(per la legenda fare riferimento al collegamento ...)
Mi dà un po 'fastidio vedere che si tratta di curve matematiche puramente simmetriche, quindi non tenendo conto dei fenomeni reali dell'atmosfera ... Mi piacerebbe vedere la vera lettura oltre 24 ore della potenza di un pannello fotovoltaico dotato di un inseguitore solare.
In realtà, è tecnico-commerciale
se vogliamo ottenere i rendimenti finanziari annunciati.
Ci sono tabelle di segnalazione produzione annuale/ orientamento valido tra Sud Ovest e Sud Est per determinati angoli
purtroppo non posso rimandarti sul mio vecchio sito, il mio ex capo non ha rinnovato il nome di dominio
ovviamente una decina di gradi di deviazione non cambierà molto la potenza massima a mezzogiorno (che è alle 14:XNUMX) ma ridurrà in particolare il tempo di produzione del giorno
fintanto che le celle fotovoltaiche sono anche costose è necessario sfruttarle al massimo: metterle a sud è un minimo, penso addirittura che sia necessario orientarle per seguire il sole tutto il giorno
e anche mettere a fuoco gli specchi!
- post: 79462
- x 11097
Elefante, ho trovato un dipinto!
Riguarda il solare fotovoltaico (in Belgio) e vedete che non è così "catastrofico" in Oriente o in Occidente purché l'inclinazione non sia troppo "importante" ...
Vediamo anche che l'inclinazione del tetto in cui sono installati i PV può variare tra 15 ° (leggera pendenza) e 50 ° (forte pendenza) senza molta differenza nelle prestazioni ...
Questa tabella riguarda il Belgio. In Francia è logicamente inferiore di 5 ° ... sempre in media ...
- 26193 Visto
08/05/15, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 7322 Visto
messaggio dernier da elefante
06/12/13, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 116
