Ricetta di ortica letame: interessi e vantaggi
Organizzare e organizzare il vostro giardino e orto: ornamentali, paesaggio, giardino selvatico, materiali, frutta e verdura, orto, fertilizzanti naturali, rifugi, piscine o piscina naturale. piante e colture a vita nel vostro giardino.
post: 79290
x 11025
da Christophe » 19/09/06, 16:33
Ecco un breve riassunto del letame di ortica seguendo diversi siti di consulenza sul giardinaggio che ho potuto trovare:
Definizione generale:
Il letame di ortica è un repellente naturale per afidi e acari ed è anche usato come fertilizzante.
Stimola la crescita, rafforzando così le difese naturali delle piante. Può quindi essere utilizzato anche nella prevenzione contro alcune malattie delle piante. Il letame di minerale viene anche usato per rinvigorire gli alberi che soffrono di carenze o bloccati dal terreno.
Infine, è un acceleratore per il compost decomposto.
Il letame si ottiene per fermentazione, la cui durata dipende dalla temperatura. È ricco di azoto, minerali, vitamine e oligoelementi.
Il primo dei suoi meriti è soprattutto quello di essere un prodotto naturale a duplice uso (fertilizzante e repellente), in questi tempi in cui i prodotti sintetici invadono i nostri giardini!
Produzione e ingredienti:
Il periodo migliore per preparare il letame di ortica è metà aprile e poi settembre.
Falciare 1 kg di ortiche (prima che vengano seminate) e senza radici o fiori, quindi tagliarle a pezzetti in 10 litri di acqua (preferibilmente pioggia).
Il dosaggio è di circa 10 L di acqua per 1 a 1,5 chilogrammi di ortiche fresche (o per 100-150 grammi di ortiche secche).
Metti tutto in un contenitore di plastica (o in legno ma soprattutto non in metallo perché possibilità di inquinamento del letame liquido e fermentazione da parte di determinati metalli). Copri la padella.
Macerare 3-4 giorni a circa 18-20 ° C per usarlo come repellente.
Macerare per 15 giorni a 18-20 ° C per l'uso come fertilizzante.
Durante la macerazione, assicurati di mescolare ogni 2-3 giorni. Finché appaiono piccole bolle durante la preparazione, la fermentazione non è completa. Questo dura da una a due settimane a seconda della temperatura ambiente (più veloce se fa caldo). A seconda della regione, compaiono alcuni testimoni del buon progresso della trasformazione: si tratta di piccoli vermi bianchi con una puntura. A questo punto, è pronto per l'uso.
Lascialo in un angolo esterno perché l'odore prodotto è piuttosto spiacevole.
Per uso fitosanitario, filtrare, usando ad esempio un vecchio panno, il contenuto del filtro deve essere messo nel compost (questo accelererà il compostaggio). Il dosaggio dipende dall'uso (vedi sotto). Attenzione il letame di ortica è aggressivo con la pelle, maneggiare con cura.
Utilizzare
1) Consiglio generale
a) Attenzione, il prodotto ottenuto è molto concentrato! Maneggiare con cura.
b) Evitare la distribuzione alle piante da fiore, poiché il suo alto contenuto di azoto favorirà il fogliame a spese della fioritura.
c) Preferire quindi il suo utilizzo durante la primavera nel momento in cui la vegetazione ricomincia o dopo la fruttificazione o la fioritura per aiutare le piante a ristabilire le proprie riserve prima dell'inverno.
2) Usi e dosaggi.
Filtrazione (dipende dalla modalità di applicazione):
a) Con un annaffiatoio: filtrazione grossolana (vecchia calza)
b) Con uno spruzzatore, è richiesta una filtrazione fine (tessuto a maglia più fine)
c) Per la conservazione: è necessaria una filtrazione fine (per fermare la fermentazione)
Applicazione e usi:
a) Contro i parassiti delle piante: diluire 2 litri di letame liquido per 10 litri di acqua con acqua piovana: come spray sul terreno contro le malattie criptogamiche - funghi, alghe, licheni - come la peronospora.
b) Contro insetti e parassiti animali: diluire 1 litro di letame liquido per 10-20 litri di acqua a seconda della concentrazione di parassiti. Spruzza finemente sulle foglie, utile principalmente contro gli afidi.
c) Utilizzare come fertilizzante come attivatore della crescita: diluizione a 2 litri di letame liquido per 10 litri di acqua, innaffiare le piante ogni 15 giorni all'inizio della stagione, grazie alla ricchezza di sali minerali.
d) Il liquame viene anche usato per rinvigorire gli alberi che soffrono di carenze o bloccati dal terreno. Agisci come segue: prepara il letame dopo il raccolto di settembre. Diluito a 1 per 10. Disegna un cerchio sul terreno con una circonferenza uguale alla corona che formano i rami più grandi dell'albero. praticare un foro di 20-30 cm, ogni metro, seguendo il cerchio e versare il letame per 1 mese, quindi ogni 15 giorni fino all'inverno.
e) Attivatore del compost: da utilizzare puro (in questo caso la filtrazione non è necessaria).
conservazione:
Il letame di ortica, ben filtrato, può essere mantenuto fresco per quasi un anno nel garage o nel seminterrato, protetto dalla luce in bottiglie ermeticamente chiuse per impedire il riavvio della fermentazione.
post: 79290
x 11025
da Christophe » 19/09/06, 16:40
Siamo Terreau Ristes ora?
aggetto
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 30
iscrizione: 26/10/06, 14:24
Località: da qualche parte nel mezzo di mucche in Normandia ...
Letame di ortica
da aggetto » 26/10/06, 17:57
t erreau-riste anche me (eccellente)
Quindi applichiamo la disobbedienza civile, è eccellente!
aggetto
per i nostri figli, lasciarli aria più pulita e terra senza sprechi
Polo
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 86
iscrizione: 17/08/06, 19:33
da Polo » 01/11/06, 16:04
luppolo tutto in lamiera !! I trasgressori non ti vergogni !!! censurami questo sito il prima possibile !!!!
"Non ho paura di nulla, spero in niente, sono libero" Nikos kazansakis
solaircool
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 19
iscrizione: 23/12/06, 20:20
aggiunta
da solaircool » 27/12/06, 13:57
per le patate eccellenti per i dorriforts sono ko
quando con l'ortica bianca chiama gli spinaci dei poveri eccellenti da mangiare
buona festa a tutti
louphil
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 278
iscrizione: 22/07/05, 01:20
x 4
da louphil » 27/12/06, 22:57
E, ehm ... per reintegrare una calvizie incipiente e sicuramente presto al galoppo, funziona ???? :?: : Oops:
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
Ri: aggiunta
da Cuicui » 28/12/06, 12:14
solaircool ha scritto:quando con l'ortica bianca chiama gli spinaci dei poveri eccellenti da mangiare
Buongiorno Solaircool,
Ortica bianca, è la lamier bianca? Non punge. I fiori sono usati per preparare tisane. Ma gli spinaci, non lo so, non l'ho provato.
D'altra parte, l'ortica ordinaria che punge, è deliziosa in ogni stagione, anche quando fiorisce, nella zuppa o negli spinaci, con le patate. Ma non le aste robuste.
solaircool
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 19
oui
da solaircool » 28/12/06, 13:33
sì, l'ortica bianca non morde ed è una delizia piena di piante che si trovano in campagna distrutte da macchine meccaniche
per il letame di ortica nello stesso ordine di idee il Medioevo fece la stessa cosa con il posacenere che si chiama l'albero di nocciole che fa miracoli per l'indurimento degli scalpelli, falso, tutto ciò che è acuto e il glassa sulla torta, in stagni e bacini, quando l'inverno molto freddo mette un fagotto di nocciole e il ghiaccio non può assorbire tutto
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
iscrizione: 09/08/04, 22:53
x 1
da Christine » 30/05/11, 11:39
L'ortica è davvero l'amica del giardiniere, ma non è la sua unica qualità, tutt'altro. Per far conoscere meglio, e in particolare le sue virtù culinarie, un piccolo ma robusto libro sull'argomento:
http://www.conservation-alimentaire.com/23-livres
netshaman
Ho inviato messaggi 500!
post: 532
iscrizione: 15/11/08, 12:57
x 2
da netshaman » 30/05/11, 13:25
Questa domanda ti sembrerà sciocca, ma alla fine del processo, che aspetto ha?
So che questa domanda è sciocca ...
Perché quando sento letame liquido, penso a una purea verde scuro, ma dal momento che si tratta di filtrazione, alla fine viene presentata in quale forma?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
