è da un po 'che vedo i problemi con la curva di riscaldamento molto complicati da regolare ... specialmente quando la base è una regolazione molto scarsa di una pietra professionale ...
Capisco un po 'dedeleco che scopre che basta un semplice termostato ... quando fa troppo freddo riscaldiamo ... quando va bene smettiamo di riscaldare!
funziona molto bene con un riscaldamento potente e veloce ... darà un buon riempimento proprio quando è necessario e si fermerà spesso
non funziona più con un riscaldamento dimensionato al massimo, così insufficiente da recuperare se il regolamento lo lasciasse fermato troppo a lungo ... quindi abbiamo bisogno di un regolamento più fine per ottimizzare
Trovo sfortunato che questa ottimizzazione debba essere dolorosamente eseguita dall'utente: se vogliamo fare meglio del semplice termostato, è necessario che il regolamento registri qualsiasi temperatura esterna, temperatura interna, potenza inviata e faccia i calcoli per ottimizzare il curva di riscaldamento per fare meglio di un semplice termostato
ma la regolamentazione hi tech non è la mia priorità! Preferisco il camino con una vasta gamma di potenza, evitando di dover scegliere una potenza troppo piccola! una caldaia troppo grande non ha inconvenienti, se c'è un buon bruciatore a bassissima potenza (o come il gas facile da accendere e spegnere molto spesso)
Ökofen - insolito (fotomontaggio pubblicitario)
chatelot16 ha scritto:è da un po 'che vedo i problemi con la curva di riscaldamento molto complicati da regolare ... specialmente quando la base è una regolazione molto scarsa di una pietra professionale ...
Chatelot Hi!
Ci incontriamo su più punti tranne che su questo "o siccome il gas è facile da accendere e spegnere molto spesso", non è consigliabile fare frequenti fermate / avviamenti sui dispositivi di riscaldamento perché invecchia male oltre a s ' fallo!
Ieri ho installato il mio vecchio forno ad aria calda ad alta efficienza presso un mio caro amico che aveva un vecchio modello scarsamente performante, dopo l'ottimizzazione che include il getto previsto per lo scaldabagno non raccomandato da tutti gli specialisti del riscaldamento (LOL), abbiamo somma è riuscita a tagliare il 50% del consumo di olio combustibile per le stesse prestazioni, ho appena ricontrollato l'installazione che è stata in funzione per 27 ore e nessuna traccia di fuliggine all'interno dei tubi di scarico che sono nuovi così eccellente combustione .
Per lo stesso tempo di riscaldamento utilizziamo un getto che consuma la metà di quello che ha usato!
Non è verde quello !!!!
Alain
Alain
Christophe ha scritto:Bene Didi? Sono qui per moderarlo, dirlo per rifocalizzare il dibattito ... giusto? Cos'altro ti aspetti dalla moderazione?
Ho capito il comportamento anti öko dei nostri amici dedicati!
:shock:
Ho espresso il mio punto di vista su ciò che chiamo inquinamento di un filo.
Sai, siamo numerosi proprietari di Okofen forum, alcuni dei quali incontrano problemi di configurazione, altri di errori di installazione, altri affrontano montaggi capovolti e tutto il resto. Ci sono quindi 4 o 5 figli.
Penso che questi siano i fili più nitidi sulla domanda!
Per me, sto facendo un servizio agli "amici che non conosco". Vera solidarietà, vera vicinanza via Internet. L'opposto dell'individualismo così comune oggi ("ben fatto per te, togliti di mezzo"!).
Questi fili "okogenofili" sono più o meno chiari, le opinioni si incrociano, le opinioni vanno nella stessa direzione o si contraddicono a vicenda. Ma tutti si rispettano a vicenda.
E poi arriva il dedéléco.
Ha il diritto di essere contro Okofen. Ha il diritto di essere contro i regolamenti 3 canali motorizzati. Ha il diritto di essere venerato davanti alla sua antica caldaia che gli dà soddisfazione. Ha persino il diritto di essere per l'abitazione nella caverna.
Ma mettendo questi argomenti unici lì dopo ogni post, capirai che finisce per "logorarsi", ancora e ancora, tutto il tempo.
Tutto questo in una forma di autismo nei confronti degli argomenti discussi, disturba tutti, non fa nulla per nessuno e finisce per infastidire il più calmo ...
Ecco fatto. Non è più grave di così. Ma è così noioso!
Sapete attraverso diversi attriti che ho avuto con diversi fanatici o "provocatori", che io sono "per" il più ampio rispetto per le idee di ciascuno, per il diritto di tutti di esprimersi su questo argomento. forum...
Ma lì, con dedizione, non siamo più nell'ordine dell'idea, poiché è la stessa idea che emerge continuamente. Ripetuto instancabilmente.
Se andate sui diversi fili dedicati alle ambientazioni, al funzionamento dell'Okofen, vedrete che spesso, siamo nella provocazione gratuita, solo per sganciare le persone dai cardini. Oh, sempre gentile la provocazione! A volte anche con umorismo ("siamo Shadoks", che prendo per un complimento).
Se hai partecipato ad associazioni, sai che il più formidabile è il caso di chi eternamente pone la stessa domanda quando ha ricevuto una risposta 36 volte, con 36 argomenti. Questo signore è molto educato, ma la ripetizione della stessa cosa finisce per gonfiare il maggior numero ...
Cosa voglio?
Il mio sogno sarebbe che dedéléco abbia ancora abbastanza intelligenza per rendersi conto che si ubriaca nei siti dedicati a Okofen e che essendo contro Okofen, ha l'onestà intellettuale di lasciarci lì.
[NB: ammetto che possiamo trovare due o tre post dedicati in cui il contributo è stato interessante, ma è l'albero che nasconde la foresta]
Fino ad allora, il dolore ha perso.
Alcuni sono stanchi e non postano più su questa discussione, a seguito di questo inquinamento. Quindi, il filo diventa più povero. Da parte mia, mi armerò e continuo perché aiuta alcuni (Dhaulagiri, ad esempio, che giustamente saluti).
Altri riescono come possono ...
So che non puoi essere ovunque per ripulire.
Voilà.
dedeleco ha scritto:
È una malattia francese voler cambiare la realtà per quanto riguarda gli assiomi a priori !!
1) Non c'è tempo (mezzogiorno) per contribuire al dibattito. Lo farò.
Ma il dibattito, se trattato seriamente, sarà complesso:
- condensa o no?
- termosifoni, pavimenti riscaldati o aerolici, come menzionato da Alain G (molto poco utilizzato in alloggi individuali con noi).
Lì, veniamo da un filo sulle caldaie a pellet, che devono gestire un vincolo particolare: un incendio a pellet non si accende e non si accende con una scintilla ... Questi vincoli sono gestiti meglio attraverso la regolamentazione da V3V. Se ciò interessa, potrei svilupparmi.
All'improvviso, siamo al dibattito sul pellet!
Infine, se entriamo in questo dibattito, se si tratta di determinare ciò che è meglio, si perde in anticipo. Ogni sistema presenta vantaggi e svantaggi.
2) Giusto per correggere questo errore: uno degli sviluppatori della curva di riscaldamento / regolazione a 3 vie / sistemi di sonda esterna è Viessmann, i cui intenditori sanno che si tratta di un'azienda tedesca, tra i leader europei (mondo?).
- post: 79120
- x 10973
Did67 ha scritto:So che non puoi essere ovunque per ripulire.
Voilà.
OK ho capito! Grazie!
In realtà non sono personalmente in dettaglio tutti gli argomenti (come sarebbe possibile?).
ora in caso di pesantezza eccessiva e urgente necessità di moderazione è possibile:
a) contattare l'individuo tramite MP (suppongo che sia stato fatto altrimenti potrebbe calmare il gioco)
b) contattare un moderatore di PM (io per esempio) in modo che ... moderi ... È già successo con alcuni altri soggetti e membri.
Ecco.
L'ho detto sopra: sono molto riservato sulla "censura". Per convinzione personale.
Sono contrario allo sfratto delle persone anziane sulle strade perché impediscono il traffico ...
Vorrei dede capire da sé che ci fa ubriacare. Le osservazioni reciproche sono tuttavia chiare / Rileggi alcune osservazioni di Dirk Pitt, Manet, Dhaulagiri, ecc ...
Come detto, raramente è offensivo. Allora ????
Così come esiste un "umorismo effetto ripetizione", ci troviamo di fronte a "un fastidio per effetto ripetizione". Condannabile o noi ??? Fastidioso, questo è certo!
Sono contro la caccia "carnosa", non inquinerò i post dove si tratta di caccia.
Sono contro il 4 X 4 in città, non ho intenzione di inquinare i siti in cui i fan confrontano i rispettivi meriti delle loro macchine, il modo di sintonizzarli, ecc ...
Dopodiché, dovremmo sapere dove abbiamo impostato l'asticella in termini di moderazione sull'econologia. Lungi da me l'idea di "legiferare" da solo.
Incredibile, non ho fatto altro che riprendere come osservatore ciò che è stato scritto da te, mentre Mi sono astenuto dall'intervenire, il più delle volte, di fronte all'assurdità dei consumatori intrappolati da sistemi mal progettati, persino truffe (più di 150 pagine da combattere in ombra!), come il canadese Alain G., (con mia sorpresa ma con -30 ° C non ridiamo come con 0 ° C), spiegati con parole diverse dalle mie, che spiegano solo quasi ovvio !!
Non sembra che tu abbia elencato gli assiomi impliciti a priori in questi regolamenti pseudo-termici, che non sono mai testati e verificati, l'origine dei problemi, quando non sono veri !!
Ti invito a farlo, soprattutto come ti ho detto, ma non stai leggendo !!
E c'è solo la verità che infastidisce !!
perché sei incazzato da questa verità invece che da premi Okof per modificarlo e renderlo pratico (Ho indicato i principi anche con Alain) l'uso della loro caldaia, mentre attualmente Okof sembra avere la reazione opposta nascondendo maggiori informazioni sulla complessità del loro sistema.
E non so come sostituire meglio la mia caldaia !!
Bugiardo, ci sono pagine di ripetizioni!
Va bene, finalmente a rischio di essere escluso dal sito sarò chiaro:
Dedeleco smette di farci merda con il tuo coro anti-okofen.
Inoltre, non sono affatto incazzato.
PS A proposito, nei tuoi oltre 2 messaggi parli anche ombre, sono solo riferimenti di enciclopedie: la cultura è come una marmellata, meno hai, più la diffondi.
Il servizio è sfumato.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 265
