Marcel Violet
Non preoccuparti per me, sto molto meglio da quando uso Olidyn. Inoltre, sono in agricoltura biologia naturopatica e lavoro con animali, non conoscono l'effetto placebo. Conosco l'argomento non esperienze e anche veterinari non convenzionali che mi hanno indicato. Quello che dico in un feedback, non voglio convincere nessuno. Puoi leggere l'ultimo nexus (n ° 72) e avrai una relazione del primo congresso sulle terapie quantistiche p.53. Queste cose esistono, parlo russo e conosco persone che lavorano sull'argomento qua e là e ci sono molti risultati. Solo l'argomento viene ignorato dalla stampa ufficiale, il blackout quasi totale (anche se inizia a evolversi) anche forzando troverai difficile trovare riferimenti. Mi ci sono voluti più di dieci anni per arrivare lì con un bell'aspetto in modo che non cadesse dal cielo in quel modo. Ho messo alcuni link sopra e hai parlato di Maxence Layet, leggi i suoi libri, guarda i video che collego e esprimi la tua opinione, ma per favore, non criticare senza dover guardare e cerca grazie! Sono d'accordo sul fatto che non crediamo, ecco perché collaudo sui vivi per vedere e confrontare e quindi avere risultati concreti. Ci sono più di 5000 pubblicazioni scientifiche che dimostrano l'effetto della vitamina C sul cancro e tu dai ancora l'ARC no mentre il Dr. Gernez de Roubaix ha istituito un protocollo in cui vengono trattati l'95% dei tumori, la miopatia sconfisse la schizofrenia guarisce, tutto negli anni sessanta con il timbro ufficiale e tutto il tocco. All'ultimo minuto l'intera cosa è stata sospesa, perché potrebbe porre grossi problemi a troppi vecchi e in pensione (come mi ricorda qualcosa di recente). Ma esiste ed è documentato. Non invento nulla, riprendo solo a interrompere il lavoro per mancanza di credito e sostegno politico.
Essere determinato a non servire voi e questo è già libero! (La Boétie)
Makarov ha scritto: perché potrebbe porre grossi problemi di numero eccessivo di anziani e pensionati (questo mi ricorda qualcosa di recente).
Ah ah ah! troppo forte questo!
Non sapevo che lo Stato ed i medici dessero nella "selezione naturale"
Questa è una grande notizia!
Quindi interromperà la loro dipendenza terapeutica da casi disperati e consentirà l'eutanasia?
E poi smettere di preoccuparsi dell'indice di fertilità?
Esattamente Forhorse, continua in un mix di grande nimportenawak di nimportenouwak
A proposito, in un precedente post, per Makharov, era la qualità dell'acqua che avrebbe dovuto "curare il cancro" (una misura così orfana, ovviamente non lo consente).
Effetto benefico della vitamina C?
Perché, questo nuovo dottoressa? E chi ha detto qui che era "contro"
Scorbuto: in 1604 sapevamo già che arance e limoni erano utili per la salute ...>
Linus Pauling, che visse fino agli anni 93, disse solo bene, già all'inizio del secolo scorso! (1901-1994)...>
... non abbiamo aspettato che Môssieur imparasse
... non significa che il consumo di vitamina C stabilisca le giuste priorità! E le altre facoltà: il consumo di vitamina C in quanto tale non garantisce una buona salute! Sempre gli stessi idioti deblattati dallo stesso Dalton, che tira su tutto ciò che si muove ...
Vista la nullità del "livello", non sorprende che voli così in basso. Qui, pochi (se solo esistono) si fidano ciecamente della medicina "convenzionale" ... questo non vuol dire che stronzate! Né dare origine a false speranze dicendo che potremmo curare tutto con acqua "drogata"!
Edit: D'altra parte, quando affermiamo che la vitamina "C" sarebbe buona per aiutare il corpo a combattere quando è malato, dobbiamo comunque essere informati della dose corretta !?
Scusate le ricette non è per me dartele! Avrai gli elementi per la tua risposta qui:
http://www.dailymotion.com/video/xbdsct ... estre_news
Se ti prendi la briga di informarti di ciò che dubito.
Inoltre, poiché conosci Linus Pauling, questi dettagli sugli effetti curativi della vitamina C sul cancro possono essere trovati nel loro lavoro accessibile a tutti.
Non ho mai detto che la qualità dell'acqua guarisce il cancro. D'altro canto, gli studi condotti da Louis-Claude Vincent dimostrano una perfetta correlazione tra qualità dell'acqua e soprattutto mineralizzazione di acqua e cancro. E soprattutto non pretendo di sapere tutto, ma scopro regolarmente diverse terapie tra loro che anche verso lo stesso obiettivo: la guarigione.
Per Forhorse che come al solito calunnie senza litigare gli consiglio questo: http://www.dailymotion.com/video/x8394u ... 1-6_webcam
Ma poiché so che siete solo piantagrane, privi di qualsiasi argomento, penso che sia inutile parlarvi di questo.
Cito:
"AH ah ah! Troppo forte questo!
Non sapevo che lo Stato ed i dottori davano nella "selezione naturale" Ridere
Questa è un'ottima notizia! "
Questo è il primo argomento e poi, signore, credo che tutti lo sappiano!
Da parte mia ho due buoni amici, inorriditi dalle pratiche dei laboratori che hanno lasciato questa professione dopo essere caduto in una nota interna relativa alla tossicità, per dimostrare e riconosciuto da loro, di farmaci che oltre a detto laboratorio hanno sollecitato a consigliare il medico.
Gli stati francese e americano non hanno testato intenzionalmente bombe atomiche sui loro soldati (40 000 a Bikini)?
Quindi un po 'di più un po' di meno! Alla tua salute non importa! In caso contrario, perché ti spaventi e ti esorto a vaccinarti con un prodotto non test che è stato sviluppato in fretta e potenzialmente pericoloso l'anno scorso?
Cito:
Makarov ha scritto:. All'ultimo minuto il tutto è stato sospeso, perché potrebbe porre grossi problemi a troppi vecchi e in pensione (come mi ricorda qualcosa di recente).
Non sbagliato! Indica hosto con cancro alla prostata avendo più di 80 anni, vedrai che tipo di terapia ti applicheranno o meno per un intervento chirurgico, è una clinica privata e un sacco di dollari sotto la scrivania altrimenti è diretto nelle cure palliative (per il deficit della sicurezza )
manitou22 ha scritto:Makarov ha scritto:. All'ultimo minuto il tutto è stato sospeso, perché potrebbe porre grossi problemi a troppi vecchi e in pensione (come mi ricorda qualcosa di recente).
certo ! questa è la realtà (non chiamiamo emergenza per un "vecchio"), ci sono anche interessi finanziari diversi a seconda del settore di attività. ... ma non è più il soggetto.
- perché accendere un dibattito?
- dove sono gli argomenti intelligibili?
- sembra troppo simile (scoprire qualcosa per far rivivere la bisbille ...):
https://www.econologie.com/forums/post260914.html#260914
3x con Denis = (segnalato)
Ricorrenza ° _O davvero troppo grande l0l
https://www.econologie.com/forums/post251526.html#251526
[Modifica]
E due: https://www.econologie.com/forums/post258369.html#258369
[Modifica]
- 5998 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/01/12, 11:04Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 385
