Solare autoconstruit collettore termico: quale soluzione?
Buonasera,
infatti ho quattro nuovi vetri da una grande marca di finestre: hanno fatto un errore nell'installazione di piccoli legni tra i 2 pannelli quando ho sostituito le mie finestre, quindi le ho ottenute gratuitamente.
Quindi ho 4 di 1,75 m di altezza e 42 cm di larghezza, il che rende una superficie totale di 3 m2, se unisco i 4.
Ma hey se non è la soluzione giusta, posso rivolgermi a qualcos'altro.
Il sensore dovrà essere efficace in autunno e in primavera per aumentare la differenza tra la temperatura del mio approvvigionamento idrico e la temperatura della serra per avere abbastanza energia durante i periodi molto freddi.
Ti ricordo che ho iniettato il calore della serra in una riserva d'acqua durante i periodi di sole e quindi uso questo calore per riscaldare la serra di notte tramite i radiatori delle auto. Tutto questo funziona molto bene tranne quando si blocca duro dove devo avere un rabbocco di gas.
Certo, per aumentare l'efficienza del mio sistema, potrei aumentare la portata delle mie pompe e la velocità dei ventilatori, ma non va bene per le pompe, per gli impianti e per il consumo di energia e comunque quando 'raggiungere i 10 gradi (la mia temperatura impostata) non guadagno più nulla.
Da qui l'idea di un ingresso sensore più ottimizzato di una serra ...
cordialmente
cordialmente
che rende una superficie piuttosto piccola rispetto alla serra
il doppio vetro della finestra non è temperato: montato orizzontalmente verrà rotto alla prima grandinata
è meglio vendere i tuoi doppi vetri per realizzare finestre e realizzare molto più di 3 m2 di collettore solare con film plastico
l'isolamento del collettore solare è meno importante dell'isolamento della serra: la pompa dovrebbe far circolare l'acqua solo quando si riscalda ... quando non c'è abbastanza sole lasciamo raffreddare tutto
Contraddirò anche il mio messaggio precedente: un sensore di plastica con un grande volume di acqua non è male, se quando fermiamo la pompa tutta l'acqua riscaldata ritorna nel serbatoio ... quando il sole ritorna, non appena 'un termostato ben posizionato rileva che può riscaldare accende la pompa e fa circolare l'acqua già alla giusta temperatura: non devi aspettare che si riscaldi: il volume d'acqua del sensore non è più un aspetto negativo
Buonasera,
grazie per il consiglio, ci penserò su tutto questo.
Quello che stai proponendo è in realtà più semplice da realizzare rispetto a partire dai miei vetri iper-pesanti ... La mia serra è appoggiata a una tettoia il cui tetto è orientato a sud, quindi installando il sensore sul tetto dovrebbe giocare.
cordialmente
cordialmente
http://aulapinblanc.blogspot.ca/2011/03 ... laire.html
Son ha fatto un assemblaggio simile per conoscere la performance di questo inverno.
> montato orizzontalmente si romperà al primo colpo di grandine
oui
> è meglio vendere i tuoi doppi vetri per fare finestre,
oui
> la pompa deve far circolare l'acqua solo quando si sta riscaldando ...
È inoltre necessario un anti-termosifone per impedire al sensore di trasformarsi in riscaldamento del giardino durante la notte ...
Ti ho chiesto quanti m² di sensori puoi posizionare e dove, perché il metodo di installazione e fissaggio è importante per trovare la soluzione più economica. Ad esempio, se hai una casetta da giardino con un tetto in lamiera esposto a sud, è perfetto. Puoi anche cogliere l'occasione per costruirti una casetta da giardino ...
Come sensori "zingari", propongo:
- struttura posteriore: lamiera o serbatoio OSB
- isolamento: lastra PIR 3cm
- sensore: riscaldatore piatto per piscina o sensore di casa (membrana in PVC, feltro acrilico bagnato, mylar)
- traferro
- film plastico per l'effetto serra
Esci a 20 € / m², aggiungi pali e hai una casetta da giardino come bonus.
oui
oui
- traferro
BobFuck ha scritto:È inoltre necessario un anti-termosifone per impedire al sensore di trasformarsi in riscaldamento del giardino durante la notte ...
in inverno, quando il periodo di riscaldamento effettivo è breve, è particolarmente necessario svuotare il sensore ogni volta che non si riscalda più, per recuperare tutta l'acqua già calda ... se fermiamo la circolazione, questa acqua calda si raffredda ... e l'inizio del prossimo periodo di sole andrà perso per scaldarlo
Totalmente d'accordo con Chatelot16.
Questo argomento è già stato realizzato su Apper in modo semplice ed efficace e riprodotto sull'econologia con anche la resa dei sensori valutabili, cambiando poco, qualunque sia la complessità, della realizzazione, con materiale recuperato gratuitamente o molto costoso, e persino sotto vuoto, molto meno fortemente del prezzo !!! .
È più importante rispettare le leggi della fisica elementare, con recupero quasi gratuito.
Il film di buona qualità per la serra su questo economico sensore a goccia da 16 mm (30 € per 100 m) isolato dal basso (pochi cm) è la soluzione migliore.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://www.apper-solaire.org/?Faqhttp:/ ... tml#206800
https://www.econologie.com/forums/post206800.html#206800
https://www.econologie.com/forums/post210733.html#210733
http://www.apper-solaire.org/?Theorie
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
e ciò che è notevole:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
Da tempo cerco collettori solari con il prezzo più basso possibile per m2: può sostituire tutti i tetti ordinari
c'è questo tipo di lamiera che mi dà un'idea
http://www.agraco.fr/spip.php?article57
http://www.castorama.fr/store/Plancher- ... 80001.html
ma non è della giusta dimensione, dovrebbe essere fatto con la giusta dimensione per incuneare tubi da 16 mm
non è nemmeno il giusto prezzo: dovrebbe essere un po 'più costoso del normale ferro ondulato
il tubo riceverebbe il calore direttamente dall'alto ... e dai lati il calore raccolto dal foglio
il foglio è un buon sigillo in modo che questo sistema possa fungere da tetto principale, anche se il film plastico sopra viene demolito dal tempo il tetto rimane impermeabile
in attesa di realizzare il foglio profilato corretto, possiamo fare delle prove con il normale foglio ondulato, un tubo in ogni onda, una rete a maglie saldate srotolata dall'alto per mantenere i tubi in posizione ... pellicola di polietilene per serra, quindi un nuovo strato di rete per contenere il film ... e avvitare con rondelle di grandi dimensioni per impedire a tutto di volare via
