Solare autoconstruit collettore termico: quale soluzione?
Questa lamiera profilata è robusta e deve verniciare con cura, se non ruggine, e stringere i bordi, per mantenere l'aria calda.
Il tubo in 100m è molto più economico, circa 50 m unito, abbastanza per rendere 1 m2 e quindi un massimo di questo tubo nero quasi unito è più economico, poiché il supporto, l'isolamento sottostante e il film su di esso, anche se o; ferro, legno, plastica nera, saranno più costosi.
Il problema è piegare il tubo di 16mm alle estremità, perché poi si piega mentre viene fermato. Quindi l'avvolgimento è più semplice, a meno che non venga inserito nella linea lunga 10m con raccordi a T o curve a tubo disponibili in commercio, per realizzare sensori lineari 10m2.
Quindi il foglio può avere un supporto molto rigido, ma l'alluminio verniciato nero è forse più resistente a lungo termine all'umidità e difficilmente più costoso?
Le scanalature riflettenti se verniciate (vernice di alluminio) consentono una certa concentrazione della luce sul tubo inserito in esso (fattore 2?) E una concentrazione più forte T se il tubo non tocca il foglio?
Ma per questa concentrazione, preferirebbe scanalature vagamente paraboliche, in un isolante coperto da sottili fogli di alluminio, che produrrà una concentrazione del sole sul tubo, se ogni scanalatura è chiusa dal film plastico.
È importante evitare la condensazione dell'umidità in esso, specialmente di notte (la T diminuisce di notte, quindi la pressione in essa contenuta, che porta un po 'di aria umida che si condensa), perché riduce l'efficienza , come per i doppi vetri, quindi metti giù un sale igroscopico come CaCl2, o altro assorbente, per cambiare di volta in volta, con una tenuta abbastanza buona, può migliorare.
Tenderei a prendere un isolamento rigido di qualche cm di spessore a buon mercato, come supporto, con un film nero su di esso e il tubo attaccato ad esso in alcuni punti, sotto il film plastico su di esso, del tipo di:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
può essere arrotolato in quadrato per riempire gli angoli ..
Castorama non vende il tubo 16mm giusto, incompatibile con il gocciolamento di altre marche.
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Questo foglio sembra spesso e pesante (è una forma concreta), un foglio di copertura in lamiera d'acciaio è più economico (ma non la forma desiderata).
> Da molto tempo cerco di realizzare collettori solari con un prezzo al m2
> il più basso possibile: può sostituire tutti i tetti ordinari
Idem. E mi chiedo se l'ossessione del tubo sia finalmente una buona idea. Con un sensore che non è sotto pressione (quindi a pressione atmosferica), il prezzo può scendere ulteriormente.
Finalmente un panino con:
- isolamento
- un fondo impermeabile
- un materiale che consente all'acqua di diffondersi bene (feltro nero o maglia fine)
- una parte superiore trasparente (mylar ecc.)
- e un "tetto" in pannelli trasparenti dall'alto (ondulato o meno a piacere)
dovrebbe esplodere il tasso minimo ...
ad esempio, mi piacciono i sensori insaccati di questo link:
http://www.builditsolar.com/Experimental/MTD/MTD.htm
ma, deve essere possibile fare ancora più semplice ...
- isolamento
non il foglio per il pavimento di cemento che ho citato ha uno spessore di 0,5mm ... non dovrebbe essere più se non troppa inerzia termica
Ho anche pensato a soluzioni con acqua tra il film 2, ma non è facile ... come risolvere per evitare che il vento possa portare via tutto ... quando l'acqua circola solo nei tubi possiamo mettere delle viti vere tra i tubi
con acqua tra il film plastico 2 ci vuole un supporto ben piatto: compensato o osb ... infine il foglio non è molto più costoso ma almeno ben sigillato per proteggere la pioggia tanto quanto una perdita del sensore termico
la piscina di tubi realizzata per il riscaldamento della piscina è buona ma comunque troppo costosa
i tubi 16mm di tipo 1mm hanno un prezzo basso perché non sono fatti per il fai-da-te ma per l'irrigazione, quindi in quantità molto grandi
BobFuck ha scritto:Questo foglio sembra spesso e pesante (è una forma concreta), un foglio di copertura in lamiera d'acciaio è più economico (ma non la forma desiderata).
- isolamento
Totalmente d'accordo, molto interessante, un sacchetto di mylar è facile, perché il mylar è saldato ben caldo (e taglia bene se un po 'troppo riscaldato e richiede molto lavoro in ore), un matelat pneumatico Anche il sole è un sensore, ma la soluzione più economica è molto diversa a seconda dei mezzi disponibili, sia il personale fai-da-te che richiede di usare ciò che è solito, recuperato o venduto a buon mercato come questo tubo realizzato, facile da chiedere rapidamente o il film Plastica mylar, molto più lunga da saldare e da montare, o industriale, che consente una produzione in serie a volte molto complessa a prezzi bassi. come celle fotovoltaiche o microprocessori.
Un problema è non cambiare il tetto della casa spesso imposto dalle regole di urbanizzazione.
Il sistema quindi gocciola da questo sito, può essere utilizzato su piastrelle del canale, surriscaldato dal sole, messo sotto un film plastico di mylar o serra, posizionato su di esso, non molto visibile, e isolato termicamente dal basso, l'acqua essere raccolto in una piccola grondaia.
Questa può essere una soluzione molto semplice ed economica, cambiando quasi l'aspetto del tetto, sotto questo film trasparente ??
Ha brevettato alcune semplici soluzioni di gocce solari:
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... atents.htm
chatelot16 ha scritto:perché un collettore solare funzioni in inverno, deve essere a tenuta stagna ... per far scorrere l'acqua sulle piastrelle non si riscalda in estate ... il minimo flusso d'aria fa sprecare l'evaporazione tutto il calore
Totalmente d'accordo, e anche in estate, l'evaporazione consuma calore.
Ma possiamo provare a sigillare il film sulle piastrelle.
o meglio, metti il tubo di fine acqua sulle piastrelle nella parte inferiore del canale del canale sotto il film.
Dato che siete in pieno svolgimento, dovremmo iniziare un argomento "Il pannello solare termico più economico possibile da mettere in quantità". Cosa pensi ?
Un "collettore solare in plastica" di Google regala un buon raccolto!
AMHA un buon piano per trovare un minimo di € per watt si trova nei riscaldatori per piscina, aggiungendo isolamento dietro e un frontale trasparente.
Piastra di tubi in EPDM estrusa (venduta dal chilo!)
http://french.alibaba.com/product-gs/ru ... 19353.html
http://www.alibaba.com/product-gs/43031 ... ating.html
http://french.alibaba.com/product-gs/sw ... 22239.html
http://www.eurospapoolnews.com/nouveaut ... eating.htm
Qui, lo stesso, venduto da un piscinista con un conseguente margine (50 € / m²)
Questo è il tipo di cosa che richiede un acquisto all'ingrosso da un grossista ...
http://www.piscinemateriel.fr/chauffage ... p-174.html
http://www.hydratechnique.com/47-chauff ... -sh09.html 20 € / m²
Il tubo di rame su alluminio o lastra di rame è molto più costoso, c'è ovviamente il sito apper-solar "miniera d'oro", ma anche lì si raggiungono i 150 € / m² ...
Propongo anche la discarica come fonte di materie prime: scambiatori aria / acqua (condizionatore d'aria, ecc.) O ... condensatore frigorifero (che andrebbe bene al sole dietro una finestra con l'acqua che passa attraverso il tubicino. ..)
Il tubo cruciale per 30 € 100m HT su:
http://www.france-arrosage.fr/iso_album ... 202011.pdf
sezione polietilene microirrigazione.
Louis 14 avrebbe voluto avere questa pipa per Versailles invece di quelle di piombo!
Il resto è facile recuperando pallet, pannelli isolanti in poliuretano e pellicole verdi anti-UV.
Il prezzo dipende dalla vita del pannello e dalla sua estetica.
Il tubo resiste al sole per anni 12 nella regione PACA 83, come dimostrato nel mio giardino, da anni 12 !!
Questo problema è stato risolto !!
L'unico rimasto (quasi risolto da Uretek) è quello di trapano il più economico possibile per infilare questo tubo sottoterra e poi fallo www.dlsc.ca , per meno per casa, di una bella caldaia Okofen !!
per far circolare l'acqua se c'è una pressione positiva è necessario tubi tondi
per accontentarmi dei film 2 parralele ho pensato di mettere il circuito in depressione con uno strato di materiale poroso tra l'2 per consentire il passaggio, gentile tappeto
ma no, è un problema, la minima perdita mette tutto fuori servizio ... non va molto facilmente nella cosa porosa
i semplici tubi di 16mm su lamiera ondulata sono più circa
I tubi epdm sono interessanti: l'epdm è un materiale molto resistente molto resistente ai raggi UV e al calore
Resta da trovare come ordinare ... Non capisco niente con Alibaba
Il tubo dedotto d.16 ritorna all'installazione contigua 23 € / m², che non è costosa, spaziando un po 'i tubi il prezzo scende ...
> per far circolare l'acqua in presenza di pressione positiva sono necessari tubi tondi
Sì. Inoltre, c'è uno svantaggio nascosto nel sensore "gocciolamento": è necessario pompare di più (quindi consuma più elettricità) perché non è sotto pressione.
> Gli strati di tubi in epdm sono interessanti: l'epdm è un materiale molto resistente
> ottima resistenza ai raggi UV e al calore
Si ...
Inoltre, dovrebbe essere possibile (per un produttore) incollare 2 fogli di plastica insieme, "stampando" tra i due una rete di "tubi" ... che renderebbe un sensore consegnato in rotoli davvero economici. Come un materasso ad aria insomma, ma con tubi più piccoli che comunicano ...
> resta da trovare come ordinare ... non capisco niente con alibabaes
È una cosa grossista e importatore, devi ordinare un km di prodotto;)
Si ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 305
