Truffe per l'ambiente o energie: escrologia?
Per renderlo ancora più chiaro, credo che le nuvole stesse abbiano effetti contraddittori sul riscaldamento, perché da un lato riflettono la radiazione solare diretta (buona per limitare il riscaldamento), ma impediscono anche alle radiazioni terrestri di bar nello spazio (cattivo), e le loro molecole d'acqua sono particolarmente assorbenti dell'infrarosso, perché sì, il vapore acqueo è un gas serra !!!
Questi raggi terrestri quindi si alzano e vengono parzialmente restituiti alla terra.
Anche su questa domanda sull'azione delle nuvole, c'è una controversia ... quindi sapere se ci sarà più o meno
Gregconstruct ha scritto:Stiamo vedendo sempre più pubblicità per i detergenti a bassa temperatura.
Se è vero che risparmia energia, questi detergenti sono davvero ecologici?
E la composizione di questi prodotti per consentire il lavaggio a temperature così basse?
Ho usato detergenti liquidi acquistati nei negozi biologici per anni e nessun problema di lavaggio a 30-40 ° C (i primi passi contro di esso sono stati m ... che non ha lavato nulla !!!) ... ammorbidente: 1/2 bicchiere di aceto bianco contemporaneamente al detersivo (la mia acqua è molto dura) ...
Il segreto? beh, ti ricordi l'annuncio sugli enzimi golosi negli anni '80 ... beh, tutti i detergenti, compresi quelli biologici, lo contengono (attacca le sostanze grasse) ...
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
Sì funziona. L'aceto è un vero prodotto miracoloso e visto che siamo nella sezione "escrologia" potremmo parlare anche di prodotti per la pulizia.
L'aceto, ad esempio, sostituisce perfettamente l'anticalcare. Fai attenzione, tuttavia, con i panni scuri perché ha un'azione sbiancante che può farli sanguinare. Ma puoi benissimo approfittare di questa funzione per alleggerire e pulire i mobili di legno sporchi senza passare attraverso la confezione di prodotti inquinanti e costosi.
Inoltre, l'aggiunta di bicarbonato di sodio (un altro prodotto miracoloso e non inquinante) direttamente nel bucato migliora l'efficacia di qualsiasi bucato.
Personalmente, utilizzo un detergente liquido bestia con sapone di Marsiglia a 30 °, sotto dosaggio (circa 25 ml / detergente, o un terzo della mini raccomandazione del bucato) e si lava molto bene (ad esempio anche una traccia di pennarello per stupido (o indelebile). Penso che le raccomandazioni delle rondelle corrispondano agli emiri che fanno il bagno nell'olio e che vogliono lavare il loro djellaba bianco ... Come spingere i consumi!
L'ammorbidente è vietato a casa a favore dell'aceto bianco e non ho mai avuto problemi con i tessuti neri.
- Gregconstruct
- post: 1781
Cosa, non usi Calgon ad ogni lavaggio
Le lavatrici durano più a lungo con Calg ... er, no ... aceto
È vero che la sua acidità e acqua potrebbero dissolvere il carbonato di calcio CaCO3 (calcare), in Ca2 + e acido carbonico (2H + CO3 2-), e quindi limitare la deposizione di calcare ...
Ora non so se è molto buono per il bucato , in piccole quantità, deve passare ...
Certamente, questo argomento è particolarmente favorevole allo slippage e HS di tutti i tipi ....
Per tornare alle informazioni iniziali:
Non ho intenzione di riavviare il dibattito o riprendere gli argomenti ampiamente discussi, ma solo aggiungere 2 punti:
Altrimenti, per denunciare un'altra cosiddetta truffa ecologica: pompe di calore (in particolare aria-aria) che sono poco più che sistemi di condizionamento reversibili il cui nome commerciale è stato cambiato per stare al passo con i tempi.
Christophe ha scritto:Un esempio politico di escrologia:LE Pinocchio du Port: il candidato UMP alle prossime elezioni comunali ...
Patrick Bodzen, candidato UMP alle prossime elezioni comunali al Porto, intende fare della lotta contro l'inquinamento uno dei suoi cavalli di battaglia proponendo "la costruzione di una centrale nucleare" a Reunion!
The Greens Reunion
http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=26828
- La Riunione è un'isola vulcanica, ma al momento (e se non dico cazzate), nessun produttore di centrali elettriche è in grado di garantire una costruzione antisismica in grado di resistere a forti terremoti (fino a "a 7 nella scala Richter - maggiori informazioni)
- I rifiuti non possono essere rielaborati in loco. Dovrebbero quindi essere trasportati in barca sulla terraferma ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 196
