Collaborazione Asbl CODEART ed Asso Econology
- post: 79362
Ieri ho tenuto una (piccola) conferenza sul doping dell'acqua fiera di battice-herve.
Riporterò più tardi (e mentre filmavamo, probabilmente inserirò alcuni passaggi sul sito)
Nonostante il numero ridotto di persone (20 al massimo ...) ho incontrato il direttore dell'ASBL Codeart che lavora da 20 anni nella cooperazione nord-sud e in particolare alla combustione dell'olio vegetale. Hanno un vero ufficio di progettazione e la loro pubblicazione è di livello universitario, ne avevo già messo uno sull'econologia: https://www.econologie.com/forums/hvp-carbur ... t2294.html
et https://www.econologie.com/hvp-combustio ... -3173.html
Visita il loro sito: http://www.codeart.org/
Mi ha offerto un progetto di collaborazione sul doping dell'acqua e mi ha invitato a visitare i loro locali: è GRANDE (Sapevo che erano "seri" ma non avrei mai immaginato che fossero così ben equipaggiati)! Vedi le foto sotto.
Tutto questo per dire che hanno mezzi (molto) seri di realizzazione e che noi (parlo a nome della futura associazione) abbiamo buone idee (non accennerò ad alcun argomento per non far ingelosire le persone). Quindi abbiamo apportato delle buone modifiche ma in generale ci mancano un po 'di mezzi "industriali" per realizzare i nostri risultati e le nostre idee (hanno 15 turni quindi 4 o 5 a seconda!).
Quindi ecco una collaborazione più completa tra queste 2 associazioni potrebbe essere fortemente prevista!
Definire quindi, oltre al doping dell'acqua, quali progetti potrebbero interessarli ... Caso da seguire!
E riguardo al doping dell'acqua: chi vuole fare cosa? Quale montaggio? Quali misure e analisi? Inquinamento, rendimento, analisi dell'olio ...
- post: 79362
Ed ecco alcune immagini (con l'accordo di Roger):
Prove su un diesel bicilindrico indiano (le canne blu sono il ... radiatore originale), a destra una pressa per olio che sarà alimentata direttamente da questi motori:
Il motore più vicino, nota le tracce di olio sotto le pentole: è un nuovo motore ancora costruito in India oggi ma la cui tecnologia risale agli anni '50 e '60.
È su questo tipo di motore che il codeart vorrebbe testare il doping
Sento già dei brontolii: sì sui normali vecchi motori "marci" che funziona ... ma se quei vecchi motori "marci" sono ancora rifatti nuovi, non credi che ci sia un vero interesse?
Parte degli uffici di progettazione:
Un piccolo laboratorio
Il motore che ha servito test di combustione su olio di palma (con il riscaldatore dell'olio, no, non è il doping dell'acqua!):
Generatore smontato durante la trasformazione per la carburazione dell'olio (olio di palma credo), le sedi delle valvole di scarico vengono cambiate altrimenti "bruciano":
È legato al loro grande lavoro su olio di palma che brucia
E il più "bello" per finire, il loro magazzino principale:
Parte dello stock "motore" (è un sogno, eh?):
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79362
Guarda i file tecnici del loro sito:
http://www.codeart.org/technique/technique_fr.htm
Soprattutto quelli sull'acqua o sull'energia:
http://www.codeart.org/technique/Energie_fr.htm
http://www.codeart.org/technique/Eau_fr.htm
È un "concentrato di econologia applicata" !!
- post: 79362
Qui LeJuste, parlando di petrolio, ecco un altro dei loro studi:
http://www.codeart.org/technique/energi ... uffage.php
Ri: Collaborazione Asbl CODEART e Asso Econologie
Christophe ha scritto:Mi ha offerto un progetto di collaborazione sul doping dell'acqua e mi ha invitato a visitare i loro locali: è GRANDE (Sapevo che erano "seri" ma non avrei mai immaginato che fossero così ben equipaggiati)! Vedi le foto sotto.
In effetti ecco un'associazione degna di interesse. Un'attività complementare ... Una futura partnership eccellente !?
Quando iniziamo?
- post: 79362
Flytox, iniziamo appena la nostra associazione è in pista e troviamo "progetti" (escluso il doping) che potrebbero interessarli ...
Assolutamente ne ho visto uno, è un progetto "in corso di finalizzazione", qui trovi tutte le informazioni:
Ho parlato con Roger del motore trilobico di Pascal, potrebbe interessarli ... proprio come le altre tue ricerche.
Remundo ha scritto:Credo che Codeart si sia già distinto nel piccolo idroelettrico con una turbina Banki Mitchell facile da mantenere per i paesi in via di sviluppo
- post: 79362
Hanno da 7 a 8 (dipende dai tempi apparentemente) impiegati a tempo pieno!
Ecco una pagina con tanto di doc su "funzionamento, realizzazione e finanziamento":
http://www.codeart.org/presentation/qui ... ous_fr.htm
tra cui: http://www.codeart.org/presentation/Cod ... it%E9s.pdf
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 518
