da Philippe Schutt » 23/05/08, 20:30
Le auto elettriche sono state sviluppate per anni. Ho guidato un sax elettrico nel 2001, nessuna lamentela. Gli unici problemi riscontrati erano l'autonomia e la durata delle batterie.
-L'autonomie
se ricordo bene, PSA ha annunciato 200 km, ma probabilmente nessuno è riuscito a trattenerli.
-Le batterie
si trattava di batterie al cadmio-nikel, teoricamente ricaricabili più di 1000 volte. Tuttavia, per paura di uscire di vapore, gli utenti li hanno tenuti in carica, quindi l'aspetto dell'effetto memoria e la perdita di autonomia.
I 2 problemi avrebbero potuto essere risolti molto semplicemente con i soliti metodi:
- Standardizzazione obbligatoria dei pacchi batteria
- creazione di scambi di blocchi in stazioni di servizio, con sistema di gestione standardizzato.
- accordi sulle apparecchiature di stazione, un po 'come per il GPL.
- determinazione del prezzo spingendo i conduttori a scaricare il più possibile le batterie
Quindi il cliente avrebbe potuto scambiare i suoi blocchi, qualunque fosse la sua auto, e il più tardi possibile. Le batterie avrebbero effettivamente trattenuto 1000 ricariche e l'autonomia non sarebbe più stata un problema.
Le auto economiche avrebbero avuto 2-3 blocchi, quelli più grandi. Inoltre, questi blocchi avrebbero potuto essere svuotati in sequenza, per garantire un uso corretto.
Lo sforzo è stato fatto per il GPL e potrebbe benissimo essere fatto per l'elettricità, ma gli addetti alle stazioni di servizio saranno d'accordo dato il fiasco del GPL?
Infine, dobbiamo essere consapevoli del fatto che questo sposta solo il problema, l'inquinamento dovuto alla produzione di elettricità non è inferiore a quello dovuto alla combustione della benzina, al contrario.
Di conseguenza, e tranne che per avere un tetto in PV, il miglioramento dei motori era senza dubbio la via del meno malvagio.
