Ciao a tutti
Mi butto nella vasca su consiglio di Pascal Hapham
Sto lavorando alla costruzione di una caldaia alimentata da una fonte di calore esterna
questa caldaia arriva fino a 3 bar (+ se lo desidero ma ho limite volontariamente)
a questa pressione uso acqua pressurizzata per alimentare un motore.
Raccolgo l'acqua all'uscita del motore.
quest'acqua è reintegrata da uno zinzin che avevo fatto da un tornitore
questo zinzin consuma poca energia, quindi ne rimane un po 'per lavoro
il mio problema è trovare il motore adeguato per un funzionamento permanente affidabile, perché attualmente lavoro con un cilindro a doppio effetto e un distributore di flusso: la difficoltà con il fluido incomprimibile è l'inversione del punto alto e del punto basso del ciclo
una soluzione sembra emergere grazie al nostro essenziale girasole con il trilo.
Sono attento ai tuoi commenti e consigli.
grazie
sfere
Generatore di combustione esterno
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
il flusso d'acqua e la pressione all'uscita della caldaia saranno gli stessi di quelli indicati dal Misterieux Zinzin
quindi la caldaia è inutile: non serve riscaldarla: può solo servire da accumulatore di pressione: mettere aria compressa tanto quanto vapore
sarà solo una trasmissione idraulica tra lo zinzin e il motore
gli attuali motori idraulici funzionano ad olio che fornisce sia potenza che lubrificazione: ma in origine c'erano macchine idrauliche che funzionavano ad acqua pura: da qui il nome "idraulico" che è rimasto anche con l'olio
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 442
