Macro ha scritto:Il giorno in cui questo tipo di fai-da-te crolla sotto il peso dell'età
Questo potrebbe benissimo accadere se questo oggetto fosse soggetto a vincoli come quando era in movimento (tranne che non è più), in movimento - il momento tra due pressioni
Braccio di leva "F" (x) - vedere effetti di taglio, creare micro-crepe che si verificano nel tempo e la corrosione può continuare il suo lavoro. Nella fattispecie, oltre un certo spessore, la H
+ non può più penetrare nel metallo (poiché la configurazione è stabile, non solo non si muove più ma la struttura è molto sovradimensionata rispetto alle sollecitazioni a cui non è più sottoposta se non in flessione molto debole che deve solo resistere al proprio peso), quindi la corrosione rimane sulla superficie e il processo si arresta (o considerato come tale, perché è estremamente rallentato). Idem per le micro-crepe, che una volta ostruite dalla corrosione, la ruggine non continua. (Lo vediamo anche con gli strumenti molto vecchi di oltre un secolo, che troviamo nei mercati delle pulci, sotto lo strato superficiale di ruggine / corrosione, l'acciaio è ancora perfettamente sano.)
In caso di rottura, per un tempo molto lungo, la struttura non cederebbe all'improvviso (questa è pura speculazione, perché il luogo in cui sarebbe caduta sarebbe piuttosto verso i supporti ...), il metallo è elastico e molto resistente alla trazione, non sarebbe idoneo a svolgere bene la sua funzione prima di rompersi al centro dell'amha. Se la struttura dovesse immergersi nell'acqua nel peggiore dei casi (che ha una probabilità quasi zero di verificarsi), è appena più alta di 2 m, ci sarebbero solo lievi ferite. Nel 1 ° secolo tutti gli altri inquinanti avranno reagito al loro ambiente corrosivo (anche per loro) e rimarranno inattivi per lungo tempo.
