oggetti curiosi e insoliti
Gli sviluppi di forums e il sito. Umorismo e convivialità tra i membri del forum - Tout est anything - Presentazione dei nuovi membri registrati Relax, tempo libero, tempo libero, sport, vacanze, passioni ... Cosa fai del tuo tempo libero? Forum scambi sulle nostre passioni, attività, tempo libero ... creativo o ricreativo! Pubblica i tuoi annunci. Annunci, cyber-azioni e petizioni, siti interessanti, calendario, eventi, fiere, mostre, iniziative locali, attività associative .... Nessuna pubblicità puramente commerciale per favore.
Ahmed
post: 12309
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
Re: oggetti curiosi e insoliti
da Ahmed » 24/04/20, 17:43
Grelinette, Lei scrive:
quindi ha almeno 10000 anni di anzianità, forse molto di più ...
Questo è probabilmente il motivo per cui non ricordo! : Mrgreen:
No per la parte curva, non è un gancio: l'angolo è troppo piccolo ... Non anche per il veicolo, ma l'idea del cavo è scavare: pensa piuttosto alla corda ...
Macro, scusa, ma ti stai davvero raffreddando! L'idea di estrazione è completamente l'opposto dell'uso di questo strumento ...
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 24/04/20, 17:59
Ahmed ha scritto:piuttosto pensa alla corda ...
Bene, ok ... sul lato sinistro sembra smussato, quindi è meglio passare attraverso un buco. La chiave impedisce che ciò esca.
Ti consente di avvolgere una corda, la cui estremità passa attraverso la piccola maniglia e si aggancia alla piccola barra che esce dal tubo sulla destra.
Può essere una specie di paranco da fissare in una sorta di U traforato o tra cavi o corde con anelli.
È legato al lavoro forestale? ...
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 24/04/20, 19:02
Questo è legato al lavoro forestale? ..
Bingo! :P
Tu dici:
Bene, ok ... sul lato sinistro sembra smussato, quindi meglio passare attraverso un buco.
No, è una spina, una fantasia da parte mia, non ha alcun ruolo funzionale (sarebbe stato più logico posizionarlo dall'altra parte, almeno per determinati usi, sebbene il modello di manca l'origine ...).
Non è esattamente un paranco, ma ti stai avvicinando!
Grelinette
post: 2007
x 272
da Grelinette » 24/04/20, 19:12
Bingo! :P
Un tenditore? La parte arrotondata lunga che funge da leva di tensione ...
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 24/04/20, 19:17
Non è proprio un tenditore ... Diciamo che, in una prima fase, la tensione consente di eliminare il gioco ... È un prerequisito per il suo utilizzo.
Scherzi a parte, il parto richiede, non l'ho mai usato ... : Oops:
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 25/04/20, 00:02
Questa parte non serve da leva e quindi non per la tensione. Ti aiuto: la parte lunga funge da punto di ancoraggio (poiché lo strumento è fissato durante l'uso) e il suo opposto, più corto e curvo, come dispositivo guida ...
GuyGadebois
post: 6532
iscrizione: 24/07/19, 17:58
x 982
da GuyGadebois » 25/04/20, 00:30
Una chiave per il tenditore del cavo?
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 25/04/20, 08:54
No, l'idea di trazione o tensione è esattamente l'opposto della funzione di questo strumento. Sebbene non sia usato per l'arrampicata, pensa piuttosto a questa logica lì ... Ricordo che la sua funzione si riferisce a un uso della foresta, ma abbastanza specifica nel senso che è immaginata più facilmente in città, ma più generalmente nelle zone di interfaccia tra foresta, parco, alberi e case isolate o opere particolari ...
Macro
post: 6528
iscrizione: 04/12/08, 14:34
x 1643
da Macro » 25/04/20, 10:41
attrezzo per potatura ... un dispositivo di "assicurazione" per rallentare la caduta dei rami in corda ???? Faccio arrampicata su roccia, ho lavorato allo smantellamento degli alberi ma non l'ho mai visto ... Detto questo, lo abbiamo fatto con lo strappo o con il lusso assoluto con la gru ...
Ahmed
post: 12309
x 2970
da Ahmed » 25/04/20, 11:23
Buona risposta da Macro che guadagna così tutta la nostra considerazione! : Mrgreen:
Ci sono dispositivi simili, come quello che stai mostrando, ma quello che ho mostrato qui sembra più semplice e più pratico.
Il suo utilizzo consente di smantellare delicatamente i rami che, se cadessero liberamente, potrebbero causare danni alle infrastrutture vicine. Consente diverse varianti di discesa garantendo al contempo un ruolo di blocco e soprattutto di freno. Come visto nel video qui sotto, girato dal suo inventore.
Un altro uso, non considerato da quest'ultimo, lo rende particolarmente interessante: consente di trattenere un albero durante l'abbattimento fissandolo a un altro, questo per garantire il colpo nel caso di alberi che non richiedono Troppa trazione per andare sul lato desiderato: una volta che l'albero è tagliato correttamente, è sufficiente tirare perpendicolarmente la corda tesa per esercitare una trazione molto amplificata ... Ciò consente in molti casi di fare a meno di un argano e costituisce anche notevole risparmio di tempo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 168
