ecco un modo per avere acqua in pressione ovunque
un po 'di umorismo non ha mai ucciso nessuno
oli 80 ha scritto:Ciao a tutti,
Grelinette ha scritto:Nella stessa idea, vorrei cogliere l'occasione per dirti che ho recuperato un piccolo gonfiatore per ruote da collegare all'accendisigari, l'ho smontato e ho tenuto solo il piccolo pistone e il tubo gonfiare. Una volta messo su un trapano avvitatore a batteria o un cacciavite, crea un gonfiatore superiore della punta per gonfiare rapidamente tutti i tipi di ruote (auto, rimorchio, bicicletta, carriola, ecc.). Ho intenzione di incollare una foto per te ....
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Grelinette ha scritto:Nella stessa idea, vorrei cogliere l'occasione per dirti che ho recuperato un piccolo gonfiatore per ruote da collegare all'accendisigari, l'ho smontato e ho tenuto solo il piccolo pistone e il tubo gonfiare. Una volta messo su un trapano avvitatore a batteria o un cacciavite, crea un gonfiatore superiore della punta per gonfiare rapidamente tutti i tipi di ruote (auto, rimorchio, bicicletta, carriola, ecc.). Ho intenzione di incollare una foto per te ....
Qui sembra carino, in realtà
Grelinette ha scritto:Adrien (ex-nico239) ha scritto:Grelinette ha scritto:Nella stessa idea, vorrei cogliere l'occasione per dirti che ho recuperato un piccolo gonfiatore per ruote da collegare all'accendisigari, l'ho smontato e ho tenuto solo il piccolo pistone e il tubo gonfiare. Una volta messo su un trapano avvitatore a batteria o un cacciavite, crea un gonfiatore superiore della punta per gonfiare rapidamente tutti i tipi di ruote (auto, rimorchio, bicicletta, carriola, ecc.). Ho intenzione di incollare una foto per te ....
Ecco il principio: basta prendere un gonfiatore elettrico, anche HS perché generalmente è il motore che si brucia, per smontarlo e fissare l'ugello su un trapano elettrico per avere un gonfiatore veloce!
Si noti, nella foto, che il pistone piccolo non ha le stesse dimensioni a seconda del gonfiatore: alcuni sono più grandi di altri, quindi si gonfiano più velocemente.
oli 80 ha scritto:Bonsoir à tous,
ecco una versione con un gonfiatore 12v leggermente più grande che potresti conoscere
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 314
