I Verdi dovrebbero già iniziare solo prendendosi cura dell'ecologia invece di perdersi nelle storie senza interesse per questo tipo di festa.
Inoltre, dovrebbe esistere un'istituzione ecologica con gli stessi poteri di quelli del sistema giudiziario, che può, ad esempio, chiudere un'attività quando non soddisfa gli standard di inquinamento.
Questo tipo di istituzione dovrebbe essere indipendente dai governi perché sia efficace.
Per l'2007 presidenziale
- post: 79332
- x 11046
Benoit- ha scritto:I Verdi dovrebbero già iniziare solo prendendosi cura dell'ecologia invece di perdersi nelle storie senza interesse per questo tipo di festa.
Completamente d'accordo ... sfortunatamente apparentemente non appena raggiungiamo il potere perdiamo le nostre convinzioni (supponendo che i dirigenti verdi non siano tutti opportunisti alla base ... cosa resta da dimostrare)
- post: 79332
- x 11046
Rulian ha scritto:Sarà necessario creare il "crimine contro l'ambiente", per essere processato da un tribunale internazionale.
Posso sempre sognare ...
"Il crimine contro l'umanità" potrebbe anche essere adatto ... Soprattutto quando vediamo disastri climatici sempre più mortali e devastanti ...
Inoltre, credo che un piccolo stato delle isole pacifiche (non chiedermi il nome ...) abbia già presentato una denuncia (preventivamente?) Contro le petroliere. In effetti, la sua isola è così "bassa" che un aumento del livello dell'oceano di 30 cm la cancellerebbe dalla mappa ...
In ogni caso, se c'è qualcosa di cui sono sicuro che nel 2007 voterò per bové: è l'unico che non vede che queste quote di interessi economici o che non lo fanno non riacquisterò. È il più "umano" (il più riflessivo) di tutti i potenziali candidati, almeno viene coinvolto in giuste cause, agisce (forse un po 'violentemente ma non possiamo avere tutto).
Dream è vera libertà, è la speranza, nessuno può fermare.
- post: 79332
- x 11046
Sì, anch'io ... ma ho ancora "sentito" la seguente ipotesi:
"Bové (e la confederazione contadina) sarebbero pagati dalla Monsanto per impedire (o almeno rallentarlo) lo sviluppo indipendente degli OGM europei ... Consentendo così alla Monsanto di avere TOTALE dominio (con un brutto gioco di parole) di OGM ... "
Beh, trovo difficile ingoiare questo (specialmente quando vediamo i casi di McDonald's, simbolo degli Stati Uniti) ma nel mondo in cui viviamo non mi sorprenderebbe più di così ...
econology ha scritto:Sì, anch'io ... ma ho ancora "sentito" la seguente ipotesi:
dove hai trovato l'econologia?
puoi inviarci un link?
José Bové e Noël Mamère condannati in appello condannati a pagare € 300.
Bové, Lemaire, Mamère e altri rischiano il sequestro.
http://www.jp-petit.com/Presse/condamna ... mamere.htm
(scusa Christophe Mac Do vs. Mc Do)
http://permanent.nouvelobs.com/societe/ ... S1716.html
"Cinque forze di pace della Compagnia di sicurezza repubblicana No7 dovrebbero essere incriminate mercoledì 13 settembre da un giudice istruttore di Bobigny (Seine-Saint-Denis) per" estorsione "e / o" tentata estorsione " di fondi "sui tassisti. "……
“Questi uomini appartengono alla stessa azienda con sede a Deuil-la-Barre (Val d'Oise), di cui altri sette membri sono stati rimandati alle assise di Parigi in un caso di presunti stupri di prostitute straniere. Il boss del CRS, Christian Lambert, promette sanzioni amministrative "molto severe" ".
Questo caso rivelato è grave, per gli agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.
Il problema è che la storia si ripete, nella stessa compagnia, già portata al disonore.
La pulizia o il serraggio dei bulloni non sembra essere stato fatto ...
Le dimissioni del ministro di Stato, Sarkosy, capo di questo ministero, dovrebbero fluire naturalmente, nel paese della "morale", "ragione" e "illuminazione" ...
Potrebbe essere un'opportunità, dal momento che intende lasciare il governo a gennaio, per tornare alla campagna elettorale?
(Ah bene? Non era ancora così?)
Da quando Gegyx ha riaperto questo vecchio thread ...
Avevo capito che la legge francese proibiva di candidarsi alle elezioni se non si aveva un casellario giudiziario pulito.
Con tutte le pentole che la giustizia (se possiamo usare questo termine) si è attaccata alle natiche di José per aver osato muoversi per difendere il nostro futuro per tutti ...
E allora?
Per una volta sono per un'azione di questi * $ £ # | @ \ ^ da MontSanto ...
Lascia che marciscano il loro continente con la loro merda. Quando avranno sparato a tutta la biodiversità e tutta l'agricoltura indipendente negli Stati Uniti e creeranno fame perché un piccolo dettaglio che non avevano previsto avrebbe sparato a tutti i loro piani e semi (* ), saranno molto felici che Bové e altri Kokopelli abbiano resistito qui.
(*) come promemoria, la biodiversità e la miscelazione genetica sono le migliori armi contro malattie e parassiti.
A riprova, questa esperienza:
Un batterio particolare, di cui non ricordo più il nome, ha la particolarità di essere in grado di riprodursi per partenogenesi (auto-clonazione) come la maggior parte dei batteri, ma anche per riproduzione sessuale (quindi miscela tra 2 DNA).
Un laboratorio ha fatto il seguente esperimento: hanno preso 2 popolazioni di questo batterio e, su uno, hanno disattivato il gene responsabile della riproduzione sessuale.
Hanno quindi sottoposto queste 2 popolazioni a condizioni estreme una dopo l'altra (ambienti molto acidi quindi molto basici, temperature molto fredde e molto calde, ...).
Ebbene, delle 2 popolazioni, quella che non poteva più riprodursi se non per duplicazione "identica" del DNA è quasi del tutto soccombente mentre l'altra, per riproduzione sessuale e quindi per scambio. Il DNA è stato in grado di rafforzare la sua resistenza e limitare i danni.
(Se qualcuno trova documenti sull'esperienza, io sono un acquirente)
Per concludere su questa "sponsorizzazione" di Bové da parte di "montmalsanto :
L'uomo è ancora lontano dall'equilibrare la natura.
Lasciateli ridurre la loro biodiversità e correre il rischio di suicidio.
Pagano José bové per impedirlo in Europa?
Molto bene: la loro avidità sarà la nostra sopravvivenza !!!!
Jaques Brel ha scritto:Abbiamo visto spesso il fuoco
Da un antico vulcano che pensavamo fosse troppo vecchio
MobyleX ha scritto: In ogni caso, se esiste qualcosa di cui sono sicuro, nel 2007 voterò per bové.
Christophe ha scritto: Sì, anch'io ... ma ho ancora "sentito" la seguente ipotesi:
E allora?
- 1585 Visto
01/08/22, 15:31Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 3087 Visto
messaggio dernier da Obamot
11/09/21, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 31 réponses
- 11757 Visto
02/11/22, 04:07Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 2731 Visto
01/12/19, 13:20Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 4897 Visto
messaggio dernier da plasmanu
26/11/23, 12:54Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
