problema accesso al sito da 48h?
Gli sviluppi di forums e il sito. Umorismo e convivialità tra i membri del forum - Tout est anything - Presentazione dei nuovi membri registrati Relax, tempo libero, tempo libero, sport, vacanze, passioni ... Cosa fai del tuo tempo libero? Forum scambi sulle nostre passioni, attività, tempo libero ... creativo o ricreativo! Pubblica i tuoi annunci. Annunci, cyber-azioni e petizioni, siti interessanti, calendario, eventi, fiere, mostre, iniziative locali, attività associative .... Nessuna pubblicità puramente commerciale per favore.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 05/10/06, 10:47
Lasciamo concreto con questo host ... Risolvo il bp senza di loro Non prenderei il cavolo con persone incompetenti ma soprattutto sprezzante ...
Per quanto riguarda i log, aspetto sempre quelli dal vecchio server ... e ho solo accesso a quell'Apache ...
Il fatto di effettuare una richiesta salvata può essere una riga di registro di Apache, senza avere la pagina visualizzata e che il sito non voga ...
Quindi il fatto che ci fosse un visitatore DES non significa che ci fosse TUTTO il potenziale visitatore (ricordate che era già il caso di qualche visitatore gratuito sul vecchio server) ... Questa scusa si traduce davvero una non professionalità da parte loro ...
post: 79295
x 11028
da Christophe » 05/10/06, 11:15
Dopo alcuni tentativi, FORTEmente suppongo che tutto ciò provenga da un sovraccarico SQL ...
Dato che l'host non vuole darmi il registro di caricamento della macchina, è stato un po 'difficile trovarlo ... soprattutto ha detto: la tua macchina non è sovraccarica!
Quindi ho eliminato alcune funzioni bouffant da SQL e oh miracolo funziona molto meglio.
Se noti che continua a non funzionare, segnalamelo qui ... (Non riesco più a trasferire nulla come funzione sql ora ... oppure elimino il forum solo :shock: ) ...
post: 79295
x 11028
da Christophe » 05/10/06, 13:42
Confermo che si trattava di un sovraccarico SQL con uno script statistico ... quindi ovviamente ho eliminato questo script su TUTTE le pagine in cui è stato chiamato.
Normalmente dovrebbe essere molto meglio, ma aspetto le tue conferme / feedback prima di richiedere la vittoria ... in ogni caso, prima o poi significa una nuova migrazione a seconda dell'evoluzione del traffico ... : Cry:
innuend0
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 24
iscrizione: 27/09/06, 21:57
da innuend0 » 05/10/06, 17:15
Ah, ma stai lottando molto allora! CCOL! :P
Posso aiutarti o dirti come ottimizzare il carico del server, se lo desideri, soprattutto in termini di richieste sql (utilizzo dell'indice mysql)
post: 79295
x 11028
da Christophe » 05/10/06, 19:08
Vuoi ringraziarti ... Lo vediamo in MP :)
