serbatoio di acqua [fisico] pressurizzato
Gli sviluppi di forums e il sito. Umorismo e convivialità tra i membri del forum - Tout est anything - Presentazione dei nuovi membri registrati Relax, tempo libero, tempo libero, sport, vacanze, passioni ... Cosa fai del tuo tempo libero? Forum scambi sulle nostre passioni, attività, tempo libero ... creativo o ricreativo! Pubblica i tuoi annunci. Annunci, cyber-azioni e petizioni, siti interessanti, calendario, eventi, fiere, mostre, iniziative locali, attività associative .... Nessuna pubblicità puramente commerciale per favore.
delnoram
post: 1322
iscrizione: 27/08/05, 22:14
x 2
da delnoram » 14/12/08, 01:15
Pochissima differenza poiché si tratta di 2 leghe di ferro e carbonio, ovvero da 7.4 a 7.8 per la ghisa e 7.8 per l'acciaio.
esgege
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 55
iscrizione: 26/11/08, 20:41
da esgege » 14/12/08, 01:41
hi,
Puoi ancora aggiungere acqua,
Riempi un barile e aggiungi 100 kg di sale, è facile da riempire e svuotare ed è anche antigelo.
ottieni 300 kg per 200 litri
Lo facciamo per zavorre le ruote dei caricatori!
Diciamo e facciamo bene
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 14/12/08, 08:29
: Cheesy: hai dimenticato i dati del problema:
Harry vuole 100 kg per 10 litri. :!:
Bene, devi recuperare le vecchie batterie dell'auto, romperle e prendere il comando.
Con contro non ho soluzione per rimuovere correttamente l'acido dalle batterie. :?
Remundo
post: 16090
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5233
da Remundo » 14/12/08, 09:52
Ciao Harry, è un po 'più leggero dell'acciaio, circa 7 tonnellate / m3.
Ecco cosa ti piacerà:
http://www.ilephysique.net/encyclopedie ... mique.html
Tungsteno te lo dice? Altrimenti, tantalio e uranio ti stanno raggiungendo : Cheesy:
harry Ravi
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 183
iscrizione: 18/03/08, 14:30
da harry Ravi » 14/12/08, 11:34
La storia del sale, del recupero del piombo o del getto di calcestruzzo è una buona idea.
Grazie per queste informazioni.
Gregconstruct
post: 1781
iscrizione: 07/11/07, 19:55
da Gregconstruct » 14/12/08, 11:44
Per il recupero del piombo, fare attenzione agli acidi della batteria.
Rischio di MOLTO GRANDE boho !!!
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 14/12/08, 12:10
la ghisa è un po 'meno densa dell'acciaio
la ghisa è pratica per un costruttore che modellerà il suo contrappeso nella forma desiderata
Preferisco andare da un commerciante di metallo e scegliere quello che mi piace: le gocce di lamiera sono molto pratiche: possiamo impilare il numero di pezzi necessari per ottenere il peso esatto senza perdere spazio
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 14/12/08, 12:20
nelle vecchie batterie l'acido si perde completamente a causa della fusione del solfato di piombo ...
se la batteria non è abbastanza vecchia basta versare questo acido su una pila di calcare e rendere il solfato di calcio = gesso quindi innocuo
il problema non è acido ma piombo: il piombo solido non è inquinante perché è inalterabile e non si disperde: ma i composti di piombo che si trovano in una batteria cadono in polvere e si disperdono ovunque
non c'è bisogno di fondere le batterie per produrre piombo massiccio: una parte molto piccola del piombo si scioglierà correttamente: per il resto devi fare vera metallurgia ....
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 14/12/08, 12:23
Ciao harry il lieto
Hai un'altra possibilità, alla discarica, smistano i metalli. Ho già visto un barile da 200 litri riempito con palline di carburo (utensili da taglio per torni e fresatrici), una "lega" sinterizzata contenente una proporzione molto elevata di Tungsteno (densità in 19!).
Per il tuo problema, ad esempio, puoi realizzare un cuscinetto composito in cemento / metallo duro. Con contro, nessuna idea del prezzo in peso che il rivenditore di rottami ti chiederà .... : Mrgreen:
Gregconstruct
post: 1781
da Gregconstruct » 14/12/08, 12:57
chatelot16 ha scritto:se la batteria non è abbastanza vecchia basta versare questo acido su una pila di calcare e rendere il solfato di calcio = gesso quindi innocuo
Buon suggerimento -> +1
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
