Presento il mio blog con quasi un anno di ritardo.
Ma ho preferito perfezionarlo un po '; di più chi dice
blog dice sviluppo frequente. Quindi ecco un po 'di tutto
sul tipo di cottura solare: ricerca, ricette,
misure, ...
http://cuisson-solaire.over-blog.fr
Sole sul piatto: cottura solare
- post: 79117
- x 10972
Le esperienze piacevoli non hanno fretta di mangiare e pianificare un pasto freddo per aiutare in caso di pioggia ...
Per l'Africa i fornelli solari hanno un enorme potenziale ma sfortunatamente si scontrano con le tradizioni culinarie locali
ps: Y manca solo un collegamento a forum econologia nel tuo blog
- post: 79117
- x 10972
Un forno solare con doghe pieghevoli, come un ventilatore, visto questa estate, a Jonzac.
https://www.econologie.com/forums/jonzac-vil ... t3975.html
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Lo vedo sul tuo balcone, vicino
Il piede è su un monte azimutale? perché devi essere disponibile con questo tipo di cucina
Vediamo, con uno specchio da 1.50 m di diametro, ci si può aspettare 1.80m² di raccolto a un massimo di 800 W / m² a seconda dell'ora, ad es. circa 1400 W di radiazioni, rimuovono il 30% delle perdite riflettenti e
fintanto che c'è un soffio di vento, riduci ancora di un terzo
hai circa 700 W per fare uno stufato al mare
si può fare
Bene, e possiamo considerare di grigliare con un sistema equivalente?
Una coperta di sopravvivenza, non stupida
si può fare
http://www.quoimagueule.com/forum.asp?m ... au-solaire
Sento che sarà super buono.
Ingredienti: parabola, coperta di sopravvivenza, petto d'anatra, erbe di Provenza.
Incolla ermeticamente il coperchio sul piatto, dopo aver fatto un piccolo foro dietro per mettere una pipa.
Metti a fuoco il raggio alla distanza desiderata aspirando l'aria tra il piatto e la coperta di sopravvivenza in tandem.
Guarda i tuoi occhi !!!
http://www.ecosources.info/Cuiseur-four ... domestique
Max. Temperatura : 220 ° C
Permette di portare a ebollizione 1 litro di acqua in 13 minuti.
es: tempo di cottura del pollo: 1h
Prezzo del fornello solare: circa 335 €
http://fr.solarcooking.wikia.com/wiki/C ... ue_solaire
Funzione: barbecue solare
Come funzione "barbecue", permette di cucinare e friggere.
Contenitori utilizzati: padella con coperchio in Pyrex, diametro da 24 a 32 cm secondo necessità, o padella Wok da 36 cm con griglia e coperchio in Pyrex.
Risultati ottenuti nella regione della Lorena, in Francia, latitudine 49 ° N
A maggio
Radiazione solare 1059 W / m2, temperatura ambiente 28 ° C
Padella 28 cm con coperchio Pyrex: 1 pollo intero 1,5 kg
Il pollo è stato ben cotto in 1 ora e 30 minuti (dalle 14:00 alle 15:30)
Giugno
Radiazione solare 896 W / m2, temperatura ambiente 20 ° C
Padella Wok 36 cm con griglia e coperchio in Pyrex: 6 salsicce "chipolata"
Le salsicce erano ben cotte in 30 minuti (dalle 12:30 alle 14:00)
Non ho un balcone
Non ho un forno.
È piuttosto sintetico come una struttura.
Questo ci ricorda il triangolo di avvertimento che l'auto è nel bagagliaio ...
È piuttosto leggero come una struttura.
Se il piatto è mezzo pieno, dubito che un calcio di rifocalizzazione dell'azimut rovescerà e farà crollare tutto ...
È abbastanza efficace come struttura.
Non ricordo, ma deve avermi detto di circa 30 minuti per far bollire la scodella d'acqua ...
Non ho un forno.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Stai andando troppo veloce vicino, ho aggiunto alcuni link sul mio messaggio sopra
Ma puoi anche fare una bella grigliata su un fuoco di legna "morto".
- 7504 Visto
messaggio dernier da Flytox
29/11/10, 19:44Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 297
