Ho avuto una strana macchia d'acqua (residuo di neve) nel mio salotto questa settimana. Bigre Ho un occhio di Sauron nel mio salotto?
È una natura meravigliosa (quando presti attenzione)! Ma come spiegare questo fenomeno?
Sicuramente a che fare con la tensione superficiale e / o una geometria molto particolare della goccia d'acqua (volume preciso in modo che diventi una cupola "perfetta" / gravità / viscosità dell'acqua / attrito del suolo ... ) ma questo può spiegare la tripla corona? Il pavimento è in laminato tipo MDF ...
Se non riusciamo a trovare alcuna spiegazione, chiameremo il Vaticano?
Il diametro totale della pozzanghera è di circa 30 mm ... Non ho misurato l'altezza (entro 5 mm direi)
Si è asciugato "così com'è" ma è stato leggermente danneggiato:
Una strana macchia d'acqua: un "occhio di Sauron" nel mio soggiorno?
- post: 79136
- x 10976
Ri: Una strana macchia d'acqua: un "occhio di Sauron" nel mio soggiorno?
c'è forse anche un legame con il rilievo e le ondulazioni quando la goccia colpisce il terreno?
- post: 79136
- x 10976
In questo caso non è caduta una goccia d'acqua (che sarebbe stata una goccia sacra poiché il punto ha un diametro di 30 mm ) ma neve che avevo bloccato sulle scarpe (da qui la sporcizia anche nell'acqua)
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Bel fenomeno di auto-organizzazione!
Non so se è l'occhio di Sauron ma si inserisce nel campo delle pareidolie *.
*Una pareidolia è una specie di illusione ottica che consiste nell'associare uno stimolo visivo informe e ambiguo a un elemento chiaro e identificabile, spesso una forma umana o animale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9idolie
- post: 79136
- x 10976
Non è certo l'occhio di Sauron poiché è rettiliano! Ma forse un cugino!
Ok per classificare questo in pareidolia ma questo non spiega come è stato formato ...
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Christophe ha scritto:Non è certo l'occhio di Sauron poiché è rettiliano! Ma forse un cugino!
Come hai giustamente notato, questo fenomeno è sicuramente legato alle tensioni regnanti nella goccia d'acqua.
L'acqua sembra liquida, ma è sufficiente osservare una formica che beve (o mangia?) Una goccia per capire che questa si comporta su piccola scala come una specie di melassa.
Nel caso della tua pozza, vediamo che l'iride si forma nella zona 2/3 a partire dal centro, vale a dire nella zona in cui l'acqua è la più fitta.
Il rapporto di tensione tra la polvere e il corpo idrico dovrebbe favorire la loro distribuzione all'interno della pozzanghera.
- post: 79136
- x 10976
sen-no-sen ha scritto:Nel caso della tua pozza, vediamo che l'iride si forma nella zona 2/3 a partire dal centro, vale a dire nella zona in cui l'acqua è la più fitta.
Ok ma come spiegare la tripla corona? Polvere di diverse dimensioni?
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
Christophe ha scritto:Ok ma come spiegare la tripla corona? Polvere di diverse dimensioni?
Probabilmente.
La distribuzione della polvere viene distribuita in base alle tensioni superficiali nelle diverse aree della pozzanghera.
Vista dalla parte anteriore, la pozza forma una sorta di cupola appiattita, è molto probabilmente la sua curvatura che ha generato la distribuzione della polvere.
Goccia di liquido posizionata su una superficie solida con un angolo di contatto di equilibrio θe.
Quando γsv> γsl + γ, si dice che la superficie è di alta energia e il liquido tende a diffondersi su di essa. In questo caso si parla di superficie bagnante o idrofila. L'angolo di contatto è inferiore a 90 °. Nel caso in cui θ = 0◦, la bagnabilità è totale.
Goccia appiattita sulla superficie solida, θ = 0◦, in caso di bagnatura totale.
Viceversa, se γsl> γsv + γ, il liquido tende a formare piccole goccioline i cui angoli di contatto sono molto maggiori e maggiori di 90◦. La bagnatura in questo caso è parziale. Per determinare se una goccia si diffonderà o meno su un substrato, è necessario considerare il parametro di diffusione S che rappresenta la differenza di energia tra un substrato asciutto e bagnato. Questo parametro è definito dalla seguente relazione:
S = γsv - (γsl + γ)
Per maggiori informazioni:http://physique.unice.fr/sem6/2014-2015/PagesWeb/PT/Rigidite/tension.html
- 3517 Visto
27/12/18, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 2642 Visto
06/11/17, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 6043 Visto
30/03/16, 19:23Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 5009 Visto
30/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 8399 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/01/14, 08:40Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : sicetaitsimple e gli ospiti 303
