Anch'io è impostato a 60 ° e ho notato che anche con il serbatoio di accumulo, quando la chiusura a 3 vie, la temperatura scende a 56 ° 5.
Forse tornerò un po 'su questo mini T ° della caldaia.
Questi sono incidenti! Il nostro anti-okofen sarà in grado di dare un colpo
Ho altri shadok per i dilettanti.
JC
ÖkoFEN Pellematic, quale impostazione?
- Dhaulagiri
- Capisco econologic
- post: 106
- iscrizione: 07/01/11, 21:57
- x 2
Grazie,
In assenza di aver rivoluzionato l'ambientazione, questi messaggi fanno cadere il mito della rigorosa perfezione germanica. Questo dovrebbe rassicurare chi dubita della serietà degli shadok (poche persone in verità), infine gli shadok che si scaldano comunque. Mi annoio, io: con ancora 31 ° oggi, non sono pronto per andare a occuparmi della mia caldaia. Speriamo che il "ritorno a freddo" non sia comunque troppo violento!
Manet: Sto chiedendo!
Per l'impostazione della temperatura minima, credo che 60 ° sia l'impostazione di fabbrica. In ogni caso, mi sembra essere mio. Ancora una volta, dalla fine di marzo, mi sono dimenticato un po '. Avevo notato che la temperatura tendeva ad abbassarsi, circa 55 mi sembra. Inoltre, durante la bassa stagione, quando il fabbisogno di riscaldamento è basso (con fasi di spegnimento molto lunghe, solo un viaggio alla fine della notte = setpoint della caldaia a 8 ° il resto del tempo), la temperatura della caldaia può quindi scendere sotto i 55 ° prima di partire. Non è fastidioso per la condensa? Come promemoria, non ho un serbatoio di accumulo e non gestisco l'acqua calda sanitaria con la caldaia.
- x 17
Ciao ciao,
È divertente questa storia di ambientazione a 60 °, da un lato perché ne avevo già parlato molto tempo fa (ma ovviamente non interessava a nessuno, probabilmente perché sono un cattivo-che-ha-pari- non-un-Okofen), e d'altra parte perché sulla mia caldaia (che è un modello obsoleto, oltre a non essere un Okofen), le versioni precedenti di eeprom permettevano anche di abbassare la temperatura impostata a 60 ° che ha causato cali di temperatura (fino a 53 °) in determinate circostanze.
Dalla sostituzione di questa éeprom con l'ultima versione (gratuita!), La temperatura minima possibile impostata è di 70 °. Ho impostato una temperatura di spegnimento di 10 ° più alta (ovvero 80 °) che consente un'ampia gamma di temperature disponibili e garantisce alla caldaia un funzionamento continuo del più perfetto consentendole di sfruttare appieno la sua modulazione di potere. Quando si riprendono grandi esigenze di riscaldamento e / o acqua calda sanitaria, la temperatura non è mai scesa sotto i 65 °.
Non dimenticare neanche (per la mia macchina in ogni caso) di inserire gli orari di apertura della V3V nei parametri della caldaia, e soprattutto di non cercare di barare inserendo parametri sbagliati, la caldaia si sbaglia e "impianto", quindi, ancora, funzionamento irregolare con oscillazioni. Quando i dati sono corretti, è la caldaia che gestisce il tempo di apertura dei suoi V3V, non le teorie azzardate del termotecnico (nel mio caso, sempre).
PS: mi sono perso qualcosa con gli shadoks ??
Alla Roy, non siamo razzisti, accettiamo tutte le caldaie a pellet
Sì, ti sei perso: da questo siamo stati chiamati shadocks da Leonardo da Vinci forum, l'anti-okofen che sa tutto, non leggo più i suoi messaggi da migliaia di persone in 2 anni!
A Dhaulagiri, te lo spedirò in privato, tra un'ora. Conferma se la ricevuta è stata effettuata.
Serdecznie.
JC
Serdecznie.
JC
- Dhaulagiri
- post: 106
- x 2
@Roy,
Nella mia discarica, ho posseduto una caldaia a pellet solo per meno di un anno. Più in generale, i fili sul funzionamento delle caldaie a pellet funzionano un po 'come i castagni dei giornalisti: finiamo sempre per ripetere gli stessi argomenti. I nuovi sono molto felici, ma i vecchi infastidiscono nel vedere sempre le stesse domande.
Meglio di un thread, abbiamo bisogno di un wiki! Alla fine non trovi nulla in tutte queste pagine ...
Che piacere vedere le persone che chiedono a gran voce Shadock e poi vederle sbocciare ... Mi diverto davvero!
@roy:
Fino a 60 ° sembra rischioso, fino a 70 ° mi sembra alto, specialmente se dici che non scende sotto i 65 ° ... Sono un po 'radicali a Fröling?
Poiché riduce (un po ') la resa (ma tutti gli Shadock sono i primi perfezionisti - altrimenti, arrivati alla fine del mare, non si sarebbero mai presi la briga di prendere l'acqua per metterla di fronte e continuare d anticipo!).
Bene, raggiungono P4, con la temperatura sdrucciolevole! [Ora sto parlando di Fröling, non di Shadocks! Fuat mi segue quando brontolo ...]
Ma ecco, roy, mi stai ferendo con il tuo ... "cattivo che non ha nemmeno un Okofen" ... È un pensiero troppo complesso che non tocca uno Shadock!
@roy:
Apparentemente sì: il messaggio di mercoledì 5 alle 01:07 qui:
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... 77-10.html
Andiamo, grande Shadock prima dell'Eternal, ti concedo uno "Shadock of Sympathy" [sì, solo i proprietari di Okofen hanno diritto a questo trattamento - senza paga!]. Da vedere con Manet, è lui che gestisce lo stock !!!
- x 17
Sono deluso delle tue risposte come delle mie scelte. In effetti, se avessi letto questa discussione molto interessante prima di agire, non sarei finito con un riscaldatore che utilizza energia prodotta con rifiuti di legno inquinati e secchi né con gas russo o con cattivi UV non più di quanto avrei una caldaia con una moltitudine di impostazioni per adattarsi alle mie esigenze e stili di vita.
No no, senza dubbio mi sarei lasciato anche su una vecchia caldaia a gas che avrebbe efficienza e comfort equivalenti al Trabant, e come extra avrei setacciato il legno marcio nei miei vicini, prima che fumassero con , per bruciarlo nel mio inceneritore da salotto, senza dimenticare che avrei portato le mie docce di famiglia, i 5 di noi allineati nel frutteto, grazie a un tubo di plastica pieno di COV, delicatamente svolto su diversi chilometri tra i miei alberi da frutta, e chi avrà recuperato il caldo di una giornata estiva (e perché non anche l'inverno, dopo tutto, sono solo meno 20 a casa mia ...).
Chiaramente, ti trovo molto calunnioso con le persone che possiedono la conoscenza di LE.
Dopo queste grandi parole serie, un po 'di umorismo ...
Dì, posso anche avere il mio avatar Shadock, anche se ho lottato meno di te per ottenere il corretto funzionamento della mia caldaia ... Dai, STP Mr. Okofen, lo direi a chiunque ...
Lunga vita alle caldaie a pellet
- Dhaulagiri
- post: 106
- x 2
Non so chi ha LA conoscenza ma, ovviamente, non sono io. Quindi, ho pensato che il termine "ruclonner" uscisse dal dizionario dell'Accademia di Francia, che è conservato in uno scaffale fuori dalla mia portata. Invece no, è una "vaudoiserie" a cui non manca il fascino.
Dopo l' forums Di lingua tedesca intraducibile con Google, è così che sono entrati nella mia vita i Vaudois, proprio come il De Dion-Bouton. Le caldaie a pellet portano decisamente a tutto: dovremmo insegnargli a scuola: un po 'di matematica, fisica, linguistica, storia, scienze della terra ... QUINDI possiamo coltivarci con un caldaia a pellet. Solo per questo, vale la pena di pompare nella sua presunta complessità.
Per tornare al nostro thread, nessuna opinione sulla mia osservazione circa la possibile condensazione quando la caldaia si ferma a lungo durante la mezza stagione?
- 1118 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
12/02/24, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2191 Visto
- 3173 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1166 Visto
- 2024 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 257
