È un moltiplicatore di 1.2, niente di eccezionale, il linky supporta 1.4 senza flinching, quindi 42 A. E nel caso di un avvio motore, anche meno sensibile degli interruttori magnetotermici. Ho dato le curve un po 'più in alto.PVresistif ha scritto:per il mio caso personale: funzione 5 del misuratore 36 A è la potenza 8.1 kW chiamata maxi per la sottoscrizione 30 A, o 20% del margine; negli anni 2 in cui imporrà - contro la mia volontà - Linky mi costerà un abbonamento molto più costoso
Linky è più preciso?
- post: 13726
- x 1526
Ri: Linky è più preciso?
- Capisco econologic
- post: 169
- iscrizione: 26/02/18, 12:44
- x 40
Per Isen troppo ingenuo:
Linky è molto più preciso e per questo hanno pianificato di non addebitare l'aumento del tuo abbonamento durante l'anno 1 dopo la sostituzione del contatore, poiché l'aumento di potenza è dovuto al contatore, sembra inevitabile, secondo l'articolo del particolare!
Inoltre si espongono a cause legali se caricano il cambio di potere, che non può essere, in termini di diritto non si può costringere un cliente ad accettare un nuovo contatore e caricare quello del collocamento per il cambio di potere mentre può essere fatto allo stesso tempo! e so che non ti hanno fatto pagare la posa di Linky !!!
- post: 13726
- x 1526
Se capisco il tuo ragionamento, la curva di sensibilità dell'interruttore sarebbe variabile in geometria e diventerà più sensibile dopo un anno, costringendoti ad aggiornare alla velocità più alta.
Capilo-rimorchiato
Capilo-rimorchiato
- post: 9847
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Ri: Linky è molto più preciso ...
PVresistif ha scritto:Linky è un misuratore molto preciso che potrebbe interrompere 6.01 KVA e non 6.6 KVA come vecchi contatori meccanici; quindi chiunque abbia "tirato" 6.5 KVA, dovrà aumentare il proprio abbonamento e quindi pagare di più ....
Sono uno di quelli, sono sicuro di non limitarmi a 6 KVA con il mio buon vecchio meca counter che rimpiangerò (Linky pianificato in 2020, penso che il più tardi sarà il migliore).
Invece di piangere prima di poter provare dolore (perché non è provato che tu stia soffrendo), prendi un po 'in mano!
Un indizio, una traccia?
https://www.amazon.fr/s/ref=sr_pg_4?rh= ... 1551387827
Mi dispiace, ma c'è (forse, non ho contato) non più di 200 esempi di prese elettriche programmabili in questo esempio, ce ne sono sicuramente di più sul mercato.
Se vuoi che io venga a tenerlo per te, la risposta è no.
- post: 169
- x 40
ecco un documento del misuratore EDF che consente di conoscere il massimo chiamato dall'installazione: funzione n ° 5
se come il registro mostra la particolare fev 2019 c'è più tolleranza, il contatore è molto più preciso ed è a nostro discapito
A ErDF non frega niente della "bocca" dei suoi cittadini e ne pomperà qualche miliardo ogni anno, sulla sottoscrizione oggetto del monopolio.
Mi ricorda l'abbonamento telefonico che dopo aver pagato le conservazioni al tempo speso! Hah, la Francia dei monopoli, che casino, autoproduzione fortemente individuale che possiamo scollegare dalla rete nazionale "socialista"
Vedi anche il contatore su http://osenon.free.fr
- allegati
- articolo 20 02 19.pdf
- (1.08 milioni) volte Scaricato 226
- Monofase Counter-201606rogne.pdf
- (221.94 KB) volte Scaricato 215
- post: 13726
- x 1526
Il giornalista dell'individuo non ha travolto per verificare le informazioni. all'inizio c'erano delle lamentele, ma era a causa dei loro vecchi metri difettosi https://www.capital.fr/economie-politiq ... te-1326899 E non puoi chiedere ad un giornale immobiliare di essere affidabile in un'altra zona.
Un'altra fonte seria https://hoax-net.be/intox-sur-les-compt ... -au-point/
... ma era a causa del loro vecchio contatori interruttori automatici difettosi ...
- post: 169
- x 40
Ho un metro che ha tre anni e funziona molto bene; tutti possono controllare la funzione 5 No. la potenza massima chiamata e tutti possono anticipare il bp!
perché pensi che EDF stia effettuando l'aumento di potenza "gratuitamente" per un anno?
È un colpo finanziario, vendere un abbonamento più costoso, dove non c'è concorrenza .. grazie al servizio pubblico, siamo lieti!
- post: 13726
- x 1526
FontePVresistif ha scritto:perché pensi che EDF stia effettuando l'aumento di potenza "gratuitamente" per un anno?
ovviamente ci sono alcuni che sono felici con il linky
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 88#p466892
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 210
