Il mio primo post e quindi sicuramente una questione di principiante perfetto ...
È possibile e chi lo sa efficace, non riempire un pallone alla sua massima capacità. Pertanto, a potenza equivalente, puoi sfruttare l'acqua più calda e soprattutto mantenere il potenziale di evoluzione di un grande pallone sotto sfruttato.
Grazie in anticipo ai vecchi backpacker di econologia per la loro indulgenza;)
Jean
È necessario riempire completamente il suo palloncino?
- post: 79332
- x 11046
Benvenuto N00b
Uh non capisco la tua domanda, alcuni punti devono essere chiariti:
a) stai parlando di un pallone solare? Suppongo di sì perché nel caso di una caldaia la temperatura di uscita della caldaia (regolata tranne nel legno) sarà identica, sia che si abbia un serbatoio da 10 L o 1000 L
b) tecnicamente, a causa del design, è molto difficile non riempire completamente un serbatoio poiché l'ingresso EFS è in basso e l'uscita ACS è in alto ... Potete immaginare di farlo con serbatoi di acqua calda. Sanicube tipo "riscaldamento istantaneo" ma il gioco è fatto!
Informazioni sul sanicube: https://www.econologie.com/rotex-sanicub ... -4072.html
c) Infine, più tampone hai, meglio è perché l'acqua immagazzinata viene generalmente miscelata con acqua fredda prima dell'uso.
d) E infine: un buffer a 70 ° C avrà una perdita molto maggiore rispetto a un buffer a 45 ° C ...
e) E infine: un impianto solare ben progettato ha un serbatoio di accumulo correlato alla regione e al numero di pannelli per ottenere una copertura solare tra il 60 e l'80% ...
Grazie Christophe per le risposte ai miei due post. Più veloce che efficace!
Completo pertanto:
a)
Sto parlando di un pallone tipo solus
http://www.consolar.de/fileadmin/downlo ... II-WEB.pdf
Attualmente ho una vecchia caldaia a gas salato. con un camino chiuso nel cortile (due prese d'aria + regolazione del tiraggio) e sto per aggiungere tre pannelli per l'acqua calda e il supporto per il riscaldamento. Mi pongo quindi la domanda della palla soprattutto perché nel 2012 intendo evolvere verso un tipo di casa
acquatondo PRISMATIC 29
o altri modelli tendenti il più possibile verso il fuoco continuo ...
Ho visto la tua installazione e non manca di interesse
https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
, ma voglio mantenere il piacere visivo delle fiamme il più possibile.
Ho 15 grandi radiatori a bassa temperatura
Sono in grandi lavori e immagino che l'installazione di un pavimento riscaldato sarebbe una soluzione al "grave distacco di carico" che mi consigliate nel mio secondo post.
https://www.econologie.com/forums/post124836.html#124836
Avrei fatto meglio a raggrupparli perché tutto si sovrappone!
"Forte inclinazione orizzontale (da 60 a 70 °)" significa il più piatto possibile?
b)
il sanicube non sembra convincere la folla anche se l'idea è attraente e il monopolio virtuale di Rotex non mi dà fiducia.
Cosa pensare del palloncino consolare che mi chiama e del loro sensore TUBO 12 CPC / PLANO 26
c) va bene
d) Sono un fan della breve doccia calda seguita dalla doccia fredda. Rotex mi farebbe comodo ma Madame non ha gli stessi gusti. Quando parlo del "potenziale per lo sviluppo di un grande pallone sotto sfruttato", intendo che la famiglia crescerà, che riceviamo spesso e che presto potrò affittare la mia casa (sono seriamente colpito dal virus viaggio).
e)
un ottimo strumento:
http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
Grazie, grazie mille per l'aiuto e per l'intero sito!
Completo pertanto:
a)
b)
c) va bene
e)
- 16193 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
29/04/16, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 30573 Visto
04/02/15, 19:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 29 réponses
- 23201 Visto
04/04/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7254 Visto
messaggio dernier da Martrois
04/08/11, 18:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 521
