Buonasera ,
Mi ripeterò, ma la prima soluzione per non aver bisogno di riscaldare è ISOLARE ...
un ITE (isolamento esterno) in paglia, ad esempio, offre il vantaggio del prezzo e dell'effetto della massa, specialmente su muri di pietra o blocchi di cemento ...
Il riscaldamento serve a compensare la mancanza di isolamento ....
Basare sulla base renderà tutte le spese sostenute per il riscaldamento non saranno mai veramente redditizie ... tranne ovviamente per l'acqua calda ....
ora tutti vedono mezzogiorno alla sua porta;) ...
Did67 se leggi il mio messaggio sull'intasamento delle caldaie dico che le ceneri non sono solo responsabili dell'ostruzione, ma ehi ... ci sono ceneri che volano è logico io sono 100% gli accordi, si sistemano all'improvviso, sono anche abbastanza d'accordo, d'altra parte il fatto che da solo ostruisce un sistema, sono più scettico, non vedo assolutamente nessun accordo;) ...
Ma in realtà non posso provarlo per il momento.
Insomma, alla fine, che è più un accordo sul seguente punto: che sia il pellet o il cippato (secco o anche -10% di umidità, altrimenti la quantità di energia estraibile cala in modo vertiginoso , e quindi la quantità da bruciare aumenta di pari quantità a parità di quantità di energia prodotta), la combustione sarà sempre migliore rispetto ai ceppi di legna visto che i pezzi sono piccoli e che gestire improvvisamente la quantità d'aria necessaria è più "semplice", e l'aria in più riduce quindi meno inquinamento ecc ecc ...
In una stufa è lo stesso che hanno bruciato piccoli pezzi di legno di diametro 5 cm (8 maxi max), per gli stessi motivi ....
Come un coniglio autocostruito, una stufa di massa può tornare a buon mercato attraverso alcuni calcoli e alcune ore di costruzione ...
Tutto ciò che segue è definire il tuo budget e le tue esigenze.
Ma pensa all'isolamento
è la chiave di volta del comfort in una casa .... il riscaldamento quindi passa e verrà calcolato in base all'implementazione dell'isolamento ... vantaggio dell'isolamento una volta fatto Non ci sono spese inutili per il riscaldamento.
Un piccolo esempio ho rifatto l'isolamento della fattoria di un amico che 2 ha ora, ovattando 25 cm sotto nel gattonare, canapa e calce sui muri verso il basso, riscalda l'intera casa con un piccolo stufa a pellet 3-7kw, ha il passaggio pallet 1 l'anno scorso e la vista che sarà dura sarà su un pallet e mezzo circa il riscaldamento a 22 ° C (il bambino è arrivato l'anno scorso) ... la longhouse è lunga 18 m sui pavimenti 2;), pareti in pietra 50 cm situate nel nord della Bretagna ... senza riscaldamento la casa il calo di temperatura è di grado 3 dall'app 24H in inverno con punte a 0 ° c / -1 ° c durante la notte (lo vedo di nuovo quest'anno) ...
