Non è facile trovare il titolo giusto per questo argomento.
Per 10 anni mi sono riscaldato con il legno e quando la temperatura della casa scende sotto i 18 ° C, inizia il riscaldamento centrale.
Ma due cose sono cambiate, gli inverni stanno diventando più freddi e due donne ora vivono con me (inclusa una nonna)
Rapidamente, ci furono lamentele, la causa: una sensazione di freddo in questa vecchia casa scarsamente isolata (i radiatori sono una volta caldi, una volta freddi)
Quindi quando si congela, ho impostato la temperatura dell'acqua della caldaia a + -35 ° C e ho messo il termostato ambiente a 22 ° C. (22 pcq il termostato ambiente non è lontano stufa a legna)
In questa configurazione, i miei radiatori sono sempre tiepidi, la caldaia gira poco e le donne hanno trovato un sorriso.
Ma mi chiedo se va bene per la caldaia, che normalmente ruota a 60 ° C ...
Altra regolazione di riscaldamento centralizzato
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao Lejuste,
Il funzionamento del circuito del radiatore a bassa temperatura è una buona idea, sia per il comfort che per migliorare le prestazioni complessive dell'installazione.
Se 35 ° è sufficiente per mantenere una buona temperatura ambiente, è un buon segno, ma penso che sia valido solo in aggiunta alla stufa.
D'altra parte, hai ragione a preoccuparti della caldaia, perché con acqua relativamente fredda permanentemente nel corpo del riscaldamento, il punto di rugiada non è certamente molto lontano quando il bruciatore è in funzione.
Dovresti controllare l'interno del riscaldatore e vedere se ci sono segni di invecchiamento prematuro.
A seconda dei modelli di caldaia, la condensa sarà quantitativamente più o meno significativa quantitativamente e più o meno dannosa per la vita della caldaia.
Le caldaie più sensibili a questo fenomeno sono le caldaie in acciaio a petrolio.
Olio combustibile = condensa acida a causa del rilascio di zolfo durante la combustione dell'olio combustibile.
Acciaio = scarsa resistenza ai condensati acidi (la ghisa è migliore)
Per i modelli di gas da parete, non lo so.
Per informazione, se la caldaia fa anche il sanitario, si preferisce mantenere una temperatura del circuito "primario" di 70-80 ° C.
Nel tuo caso (solo riscaldamento presumo) aggiungiamo una valvola miscelatrice a 3 o 4 vie per ottenere una bassa temperatura lato radiatore, e una temperatura "ragionevole" lato caldaia (diciamo almeno 50 ° C)
Gerald
Gerald
- post: 4075
- x 4
- post: 4075
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Nel tuo caso (suppongo solo riscaldamento) aggiungiamo una valvola miscelatrice a 3 vie per ottenere una bassa temperatura lato radiatore, e una temperatura "ragionevole" lato caldaia (diciamo almeno 50 ° C)
Buona idea, grazie Gérald.
E per spingere ulteriormente la spina, vorrei che il termostato ambiente regolasse la temperatura dell'acqua in base alla temperatura ambiente, invece di accendere la caldaia.
Bah! non è troppo complicato da fare.
Stessa opinione del looping.
1) Sì, il funzionamento di una caldaia che non è una caldaia a condensazione a meno di 55 ° prima o poi sta andando verso la corrosione della caldaia e ... la sua morte!
2) Sì, la soluzione: fai oscillare la tua caldaia tra 60 e 75 in modo completamente indipendente dal tuo circuito di riscaldamento. È una "riserva" di acqua calda.
3) Sì, installare una valvola a 3 vie motorizzata controllata idealmente da una sonda esterna tramite regolazione.
A seconda della temperatura esterna, il regolatore invierà l'acqua al riscaldamento solo alla temperatura necessaria per compensare le perdite in casa. Può essere 35 ° o 45 ° o 55 °. Calcola in modo permanente.
4) Mantenere il sensore ambiente: se si riscalda con la stufa, questo sensore informerà la caldaia del raggiungimento della temperatura desiderata e abbasserà la temperatura iniziale e la caldaia non funzionerà per nulla. NON agirà sulla caldaia. Modificherà il calcolo del regolamento. Se è abbastanza caldo, i radiatori saranno meno caldi.
Questo sistema NON è un sistema "all or ren", ma una regolazione permanente ...
- 1450 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 24 réponses
- 49347 Visto
messaggio dernier da yannouk
12/11/14, 12:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10238 Visto
messaggio dernier da veliero atyla
29/01/09, 18:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 86282 Visto
messaggio dernier da Flytox
02/11/08, 19:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4066 Visto
15/09/07, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 214
