Buongiorno !
Qualcuno potrebbe dirmi quale di questi materiali è il più isolante e facile da posizionare al di fuori di una casa di legno?
Gli aquapanel sembrano davvero richiedere molte conoscenze tecniche (+ bel tempo) e il rivestimento non sembra apprezzato dalla regione vallona in Belgio.
Mi chiedo se il novabrik ( www.novabrik.be ) è una buona soluzione.
Qualcuno l'ha mai usato prima?
Merci!
Monique
Aquapanel, rivestimento, novabrik?
moniqum: la fidanzata di un autocostruttore => il suo assistente
2,5 kg / mattone di cemento, 50 mattoni per m2 o 125 kg per m2 e tonnellate su decine di m2 !!
Anche se inutilmente pesante per il legno che si indebolirà ???
Peso 1/4 o 1/5 dei normali blocchi di cemento ??
Isolamento termico del calcestruzzo, ovvero nessuno, peggio di quello di un blocco di cemento con vuoti !!
Spessore, mistero ??
http://www.novabrik.be/fiches-techniques/092419.pdf
uh !!
uh !!
Novabrik
Il Novabrik, come tutti gli altri mattoni, non è pensato per essere isolante. È un sistema di raccordo facile da installare.
Se una parete di blocchi di cemento o una struttura di legno non può sostenere 125 kg / m², non resisterà al minimo costo del vento.
Il legno che è correttamente attaccato al muro ha un'enorme resistenza al taglio. (non viene mai calcolato a proposito)
Novabrik può essere installato con o senza isolamento e quando è presente un listello viene fissato utilizzando un angolo progettato a tale scopo.
Questo prodotto è garantito 50 anni in Canada !!!!
Isolare le pareti di una casa dall'esterno è il modo migliore per farlo. Attualmente solo l'intonaco (molto delicato da posizionare) consente di rifinire l'isolamento. Il Novabrik è un altro che può essere posizionato da qualsiasi buon tuttofare.
Quindi, per favore, prima di giudicare un prodotto così rapidamente, per favore studiarlo un po 'di più !!!
- post: 79332
- x 11046
Ri: Novabrik
jyl1967 ha scritto:Quindi, per favore, prima di giudicare un prodotto così rapidamente, per favore studiarlo un po 'di più !!!
Scusa, non mi sembra che giudichiamo frettolosamente, perché alla domanda:
moniqum ha scritto:Qualcuno potrebbe dirmi quale di questi materiali è il più isolante e facile da posizionare al di fuori di una casa di legno?
La risposta è chiaramente che Novabrik non è un rivestimento isolante, quindi non è adatto a questo scenario ...
Merci!
Grazie a Christophe e Jyl!
Sono un po 'perso dalle risposte. Se ho capito bene, ho messo un isolante e il novabrik corrisponde a una possibilità piuttosto corretta per la casa.
merci encore!
merci encore!
Ho letto rapidamente il documento di implementazione:
http://www.novabrik.be/photos-choisie/guide2-alba.pdf
è abbastanza lontano dalle nostre abitudini. Ci sono solo architetti qui che sono in grado di monitorare validamente questo tipo di lavoro?
Confessione, con il legno non si calcola mai, perché molto leggero e senza problemi di peso eccessivo !!!
Se lo appesantiamo con mattoni di blocchi di cemento, come nelle case di blocchi di cemento, dobbiamo calcolare invece di andarci con gli occhi chiusi e verificare che il framework sia stato pianificato !! !!
Qual è il rapporto peso per m2 rispetto ai blocchi di cemento di diversi spessori ??? A priori paragonabile a 5 o 10 cm !!
Per vedere le case degli Stati Uniti dopo un tornado, rimangono solo i muri di cemento e il legno non ha un'enorme resistenza a sforzi complessi che non sono solo taglio. !!!
Non sono critico, ma guarda i fatti oggettivi non presentati a prima vista sul sito di Novabrik.
La mia domanda :
"che spessore?"
è rimasto senza risposta !!
Lo spessore di questo rivestimento non è indicato !!
Per vedere le figure, è come per i blocchi di cemento, da 15 a 20 cm !!
Potresti anche mettere sottili blocchi avvitati e intonaco !!
Un'altra domanda, qual è il prezzo di Novabrik rispetto ai blocchi di cemento ?? 5, 10 volte di più ?????????
La mia reazione è che stiamo cercando di venderci blocchi di cemento mimetizzati con una presentazione piena di omissioni che possono indurre in errore gli acquirenti !!
Essendo stato "fregato" da un architetto, mi sono insospettito!
jyl1967 ha ragione! Il Novabrik è stato usato qui in Canada per molto tempo per dire che è un prodotto affidabile, ma il grande vantaggio è che può essere installato da tutti, quindi non c'è bisogno di bricchetti che da soli costa il 50% del mattoni.
Tutte le strutture in legno possono supportare questi mattoni a differenza del solito mattone che deve essere indossato sul pavimento.
Il novabrik è un rivestimento e non è destinato all'isolamento che deve essere eseguito sotto il rivestimento.
Lo spessore è di circa 25 mm.
Alain
Alain
Ci devono essere diversi tipi perché guardando più in dettaglio sul loro sito belga vedo uno spessore di 62,5 mm che si incastrano.
e non 25mm che è molto sottile e molto più leggero
Buono a dare un aspetto canadese, se ho capito bene!
È quindi secondo i gusti decorativi, farlo da soli !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 364
