Il documento:
http://www.euromac2.com/images/document ... urs_fr.pdf
senza la figura contestata a prima vista.
BCI più éconologiques - blocchi isolanti casseforme
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Il grosso problema con il blocco BCI è che lo strato interno priva l'edificio di tutta l'inerzia. È molto dannoso dal punto di vista termico, soprattutto per il comfort estivo. E in inverno non possiamo immagazzinare i guadagni solari.
Ci sono anche molti "problemi" è molto complesso appendere carichi sia all'interno che all'esterno, serve un intonaco speciale, bisogna costruire la casa con blocchi interi.
C'è interesse a costruire in un blocco?
Se sì, preferisco sicuramente questi:
http://www.blocalians.fr/index.php?id=760
http://www.globalconstruct.be/index.php ... rentPage=2
aerialcastor ha scritto:C'è interesse a costruire in un blocco?
Uno dei vantaggi della stratificazione risiede tra l'altro nella buona tenuta ottenuta.
Un altro vantaggio, la gestione dei blocchi è semplice, non stanca i partecipanti e non richiede mezzi di gestione.
È una tecnica che è particolarmente popolare tra i costruttori di auto certamente per la leggerezza degli elementi e per l'impressione iniziale un po 'falsa che la struttura principale sarà un lego ...
I professionisti non sembrano usarlo troppo ... Per ragioni giustificate o no, qui non è il dibattito ...
aerialcastor ha scritto:Il grosso problema con il blocco BCI è che lo strato interno priva l'edificio di tutta l'inerzia. È molto dannoso dal punto di vista termico, soprattutto per il comfort estivo. E in inverno non possiamo immagazzinare i guadagni solari.
In effetti, questo è un grosso svantaggio secondo me per tutti i prodotti EPS ... Processi come SISMO consentono a priori di non avere un EPS all'interno ...
Quindi penso che questi sistemi BCI abbiano dei vantaggi e mi chiedevo cosa ci voleva per ottimizzarli e / o renderli più economici ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 289
