pozzi termali con riscaldamento a soffitto
Sullo sfondo , questo sistema non genera condensa sul soffitto? Quando è caldo e umido e inviamo acqua a 13-14 ° al soffitto, viene raggiunto il punto di rugiada, giusto?
ehi no
quindi il tuo sistema di raffreddamento che regola dice a temperatura ambiente di 22 ° C non avrà una temperatura di ingresso sull'acqua che non sarà inferiore a 18 ° C, questo è TBT: mrgreen:
MODIFICA: la condensa viene eseguita in base al differenziale di temperatura, quindi meno il differenziale di temperatura è importante, minori sono le possibilità di condensazione
riscaldatori si / la vostra casa raffreddati con acqua che ha una differenza di temperatura con l'atmosfera che non supera 4-5 ° C
Antoine
Qual è il punto di riscaldare l'intera casa alla stessa temperatura?
Cordiali saluti, se guardi un po 'le nuove BBC, le prestazioni sono sostanzialmente identiche o addirittura superiori all'etichetta Passivehauss, che mi sorprende in quello che dici poiché Innovert implementa i suoi sistemi in BBC (probabilmente la vecchia versione).
Ripeto: in un edificio ben progettato, isolato, a tenuta stagna, non è necessario un sistema di riscaldamento o raffreddamento se non specifico (SDB per esempio)
Hai mai visto l'installazione di un pavimento riscaldato? Notare che il passaggio diventa più importante quando ci si avvicina alle pareti divisorie perché c'è poco o nessun interesse a riscaldare i mobili che saranno lì?
Vedo lo schermo della TV o il PC di fronte al muro riscaldato, deve aver dato il massimo! O)
Frederic
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Boscaiolo ha scritto:
... ma se volesse aggiungere altro, saremmo felici!
Penso che non hai mai visto, studiato o vissuto in una casa con pareti riscaldate ...
Ho immaginato un computer posizionato di fronte a un muro versione ad alta temperatura ... Le apparecchiature elettroniche raramente supportano più di 50 ° C
Non ho mai vissuto in una casa con pareti riscaldate, ma quando vedo il numero di mobili posizionati di fronte alle pareti (ad es. Camera da letto: scrivania, armadio, cassaforte, non lascia molta superficie di emissione libera), capisco bene l'inefficacia del sistema.
Frederic
sì, non riesco a vedere come si surriscalda un televisore con tubi a temperature di 30-35 gradi per la bassa temperatura e 24-28 per la temperatura molto bassa
EDIT: abbiamo pubblicato il messaggio allo stesso tempo, quindi questa risposta è inutile
Antoine
le pareti riscaldanti sono teoricamente più efficienti dei soffitti (beneficiano di un ulteriore effetto convettivo) ma vengono utilizzate solo su superfici dove sono presenti pochi mobili
Le soluzioni che ho visto sono state principalmente basate su soffitti riscaldati e le pareti sono state utilizzate in luoghi particolari della casa come il bagno .... ma penso di averlo detto prima.
Antoine
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Inefficiente? Quindi parla di quello che sai, evita di uscire da grandi sciocchezze ...fthanron ha scritto:Ho immaginato un computer posizionato di fronte a un muro versione ad alta temperatura ... Le apparecchiature elettroniche raramente supportano più di 50 ° C
Non ho mai vissuto in una casa con pareti riscaldate, ma quando vedo il numero di mobili posizionati davanti alle pareti (ad es. Camera da letto: ufficio, guardaroba, cassaforte, non lascia molta superficie libera), Capisco l'inefficacia del sistema.
Una casa molto ben isolata con pareti riscaldate si accontenta di "superfici radianti" 3 o 4 gradi più alte della temperatura ambiente ... Non importa che il muro non sia completamente pulito.
Inoltre non usiamo mai le 4 pareti di una stanza per il riscaldamento, ma una o due, il che lascia un po 'di spazio per immaginare un layout "efficiente" ...
Elefante, spero di aver risposto alla tua domanda?
Inoltre, se utilizzi la funzione "quote", non è necessario fornire il nome dell'autore del soggetto che stai citando: appare da solo e alleggerisce la costruzione del post.
- 14 réponses
- 8709 Visto
11/08/10, 12:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 11190 Visto
messaggio dernier da bleuetblanc
19/03/10, 08:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 14197 Visto
messaggio dernier da I Citro
19/05/07, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 326
