Dopo alcune ricerche, ecco il mio punto di vista su queste caldaie.
Potrei sbagliarmi, e in tal caso, dimmelo.
Per me, questa caldaia è molto costosa, ha bisogno di legna molto secca e, una volta avviata, deve bruciare tutta la sua legna, quindi la necessità di un grande serbatoio di stoccaggio.
Molte complicazioni rispetto a una stufa di massa molto più semplice.
Caldaie a gassificazione
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Dipende tutto da cosa stai cercando!
Se non ti preoccupi delle emissioni, se vuoi ridurre la tua impronta ecologica mentre sei ancora caldo, dovrai usare legna asciutta.
Dopo, infatti, tutto dipenderà dalla configurazione della vostra casa: se è "globulare" e centrata attorno al PDM, perché no.
Se è più eccentrico, la distribuzione da un tampone, con possibilità di regolazione più fine, può essere vantaggiosa ...
La questione della "combustione di tutta la legna" non si pone in questo modo. Il ragionamento è il seguente: avendo a disposizione un tampone, è meglio fare un buon fuoco, a fondo, per ottenere il miglior rendimento di combustione (ad alta temperatura), inquinare il meno (le fasi "fredde") e immagazzinare tutte queste calorie. . Dopodiché, a seconda del freddo, dureranno 12 h / 24 h oppure 2 o 3 giorni ... Questo è un altro tipo di operazione, che ha anche molti vantaggi!
Piuttosto che obiettare, preferisco elencare vantaggi e svantaggi ...
- post: 4075
- x 4
Inoltre, il calore della caldaia (40-50 ° C) può essere essiccato molto fortemente, inoltre, facilmente e automaticamente, con condensazione di vapori d'acqua da 10 ° C a 19 ° C su porzioni fredde da preriscaldare, senza alcuna perdita di essiccazione del calore, poiché la condensa raccoglie tutto questo calore.
Quindi il legno leggermente umido potrebbe essere bruciato automaticamente senza alcuna perdita di calore e molto meno inquinamento, perché il legno secco a 20 ° C o 10 ° C non è completamente asciutto !!
Nessuna installazione lo fa !!
Assurdo.
Una caldaia di gassificazione ottimale quindi prima gassificherebbe l'acqua (e la sua condensa in un punto freddo) in un preriscaldamento, quindi gassificherebbe il legno secco caldo e brucerebbe questi gas senza acqua.
Ogni combustione solida è spesso una gassificazione mal fatta.
Asciugiamo infatti, immagazzinando la legna per diversi giorni accanto a una stufa calda, i vapori d'acqua riscaldano i ponti termici della casa, condensando lì e la resa è molto migliore con molto meno inquinamento, così facilmente !!
In una stufa di massa, uno scompartimento da 60 ° C a 80 ° C per la pre-asciugatura per diversi giorni con una piccola circolazione dell'aria e ricondensazione del vapore acqueo su un punto freddo, deve migliorare la resa e ridurre notevolmente l'inquinamento! !
Non capisco che questo non sembra esistere !!!
Brevetti la caldaia che brucia legna bagnata senza perdita di efficienza o inquinamento, automaticamente !!!
Vedi:
https://www.econologie.com/forums/sechage-du ... 10065.html
Attenzione, deve essere corretto dal fatto che la stessa aria si secca quando si riscalda con un'umidità relativa molto più bassa:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_d ... _saturante
e quindi a 40 ° C e oltre, l'aria umida al 100% a 20 ° C diventa umidità del 30% a 40 ° C, e quindi abbiamo un legno con umidità dal 4 al 5%, impossibile per essiccazione naturale (a condizione che il legno sia abbastanza sottile o diviso per consentire al tempo di diffondere l'umidità verso l'esterno.
L'aumento della resa e soprattutto dell'inquinamento è enorme !!
Assurdo.
Vedi:
- post: 4075
- x 4
Ecco uno che ha una buona padronanza in fiamme.
Cappello basso!
http://www.youtube.com/watch?v=C1nUC1e0 ... playnext=1
Cappello basso!
- post: 4075
- x 4
Troppo forti, i cinesi, finalmente credo:
Hanno combinato il riscaldamento a pavimento ad aria, stufa di massa e gassificazione del legno. Se avessi capito bene ..
10 minuti, il video:
http://www.youtube.com/watch?v=NaZtGVhSmNo&NR=1
Lì non è una questione di polacco da imparare !!!
Notevoli questi coreani !!!!
Con molti altri video Mandoc !!!!
Con la Earthbag House !!!
e il calore o la freschezza del terreno !!!
Ridurranno rapidamente l'energia nucleare !!!
http://www.youtube.com/watch?v=4mHuCZ5y ... re=related
- 79 réponses
- 51393 Visto
messaggio dernier da NCSH
05/01/23, 17:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 77 réponses
- 58339 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
16/01/19, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5189 Visto
messaggio dernier da lv13r
04/09/09, 21:32Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 7083 Visto
messaggio dernier da jlt22
17/07/09, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6201 Visto
04/02/09, 14:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 501
