Vorrei sapere se posso collegare direttamente una ventola 24V (0.08A) sul mio circuito batteria, già alimenta il mio convertitore (quindi tra 1A e 10A che circolano tutto il giorno) senza rischiare di bruciare la ventola o anche i suoi cavi di alimentazione che vanno bene ...
Connessione ventilatore in 24V con batterie
Ri: Collegamento della ventola in 24V con batterie
Se le batterie sono in 24V nessun rischio. Sarebbe preferibile un piccolo fusibile di dimensioni adeguate a seconda della sezione dei fili della ventola e / o della sua potenza posta più vicino alla batteria.
Ok, improvvisamente la ventola è 0.08A, quindi aggiungerei un fusibile 1A.
Non riesco a capirlo: se ho 10A su tutti i cavi delle mie batterie, aggiungo due figli sul + e sul - che vanno il mio fan, ho 10A anche a mio figlio secondo me, si incrociano un fusibile 1A, non è in griglia?
Nessuna intensità dipende dal ricevitore (nel limite di ciò che può fornire il generatore ovviamente)
A casa, le prese di corrente possono fornire 16A, quando si collega la lampada da comodino a LED che consuma 0.045A, non c'è 16A che passa nel figlio, ma sebbene 0.045A
Sì, ho capito, ma nel mio caso, c'è già un ricevitore collegato sullo stesso circuito che a volte consuma 10A, a volte le batterie inviano quindi 10A nei cavi per alimentarlo e vorrei sapere se è possibile collegare una ventola su questi cavi lì ...
Per riprendere il tuo esempio di utilizzo di 16A, è come se avessi un frigorifero, un computer e una lampada collegati (circa 10A), ma ho fatto una derivazione PRIMA della mia decisione (tra il tavolo e la spina) per connettere un ventilatore 0.08A:
Cosa succede alla ventola quando tutti questi dispositivi sono in esecuzione e quindi la scheda fornisce l'10A richiesto? A livello di deriva, invia 0.08A alla ventola e 10A alla presa o invia 10.08A alla presa e alla ventola?
Nota, mi sono appena reso conto che se si collega una presa multipla con dispositivi diversi con grandi differenze di intensità, l'elettricità proviene dallo stesso circuito e non si verifica alcun errore del dispositivo ...
Penso di aver appena capito!
Merci à toi!
Merci à toi!
- post: 13706
- x 1518
È la domanda che provoca l'offerta, non viceversa.
Un frigorifero, un laptop e una lampada a led, tutto in funzione, è meno di un ampere 230 V.
Sì, è per questo che mi preoccupo di più della mia connessione a monte del convertitore, è 24V, quindi c'è quasi 10 volte più amperaggio per la stessa potenza, quando il convertitore distribuisce 1A in casa, batterie fornisce 10, ecco perché preferisco essere sicuro prima di collegare un altro elemento su questo circuito!
Grazie a voi !
Grazie a voi !
- 8808 Visto
messaggio dernier da 650 DEAU
14/10/21, 11:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8190 Visto
10/07/17, 21:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 10264 Visto
messaggio dernier da xxx74
03/01/16, 15:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10003 Visto
messaggio dernier da Geronimo
13/09/15, 15:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2967 Visto
18/11/10, 12:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 461
