Buonasera,
Al fine di risparmiare energia ed euro.
Il mio circolatore Wilo funziona 24/24.
Tuttavia, la mia caldaia è collegata via radio con un termostato ambiente.
Non ho documentazione tecnica.
Sulla base delle seguenti foto: https://picasaweb.google.com/100683311555036819972/Asservircirculateur
Come devo collegare il mio circolatore alla mia caldaia in modo che il circolatore sia controllato dalla mia caldaia.
grazie
Bien à vous.
Come controllare il circolatore con la caldaia e il termostato
È necessario collegare il circolatore in parallelo al circuito di corrente sulla caldaia, sul bruciatore infatti, corrente 220V, controllata dal termostato, ad esempio prendendo i cavi nella scatola contrassegnata circolatore per il circolatore e tra il bruciatore e il Telecomando 868MHertz.
Potrebbe essere necessario mettere un timer di qualche minuto per ritardare lo spegnimento, il tempo di raffreddare un po 'la caldaia ??
Altrimenti è sorprendente che una tale caldaia con un bellissimo termostato non includa questo originale essenziale ????
Possiamo, semplicemente, ridurre in schiavitù il circolatore sulla temperatura dell'acqua che circola nella caldaia con un termostato regolabile economico posto nella caldaia che si accende non appena l'acqua è un po 'calda e si ferma solo se si diventa freddo (30 ° C?).
Questo è semplice, funzionale, senza la necessità di un timer e non consente di modificare nulla sui circuiti della caldaia, appena aggiunto al semplice circuito circolatore.
Esempio di termostato a bulbo, posizionarlo nella caldaia contro lo scambiatore d'acqua vicino all'uscita riscaldata, anche senza circolazione d'acqua (o vicino al sensore del termostato interno della caldaia).
conrad.fr/thermostat_universel_0_a_120_c_p_52080_59631_836584_224436
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Eccellente risposta DD.
Ho avuto lo stesso difetto a casa e ho risolto il problema con il tuo metodo.
Fare attenzione se il termostato collegato all'uscita dell'acqua calda è impostato in modo errato o posizionato troppo lontano, la caldaia potrebbe andare in sicurezza ad alta temperatura.
Ma questo sistema è tutto vantaggioso e molto semplice da fare.
Metodo DD:
Metodo DD:
(stronzate di alcuni installatori belgi)Altrimenti è sorprendente che una tale caldaia con un bellissimo termostato non includa questo originale essenziale ????
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
dedeleco ha scritto:È necessario collegare il circolatore in parallelo al circuito di corrente sulla caldaia, sul bruciatore infatti, corrente 220V, controllata dal termostato, ad esempio prendendo i cavi nella scatola contrassegnata circolatore per il circolatore e tra il bruciatore e il Telecomando 868MHertz.
Penso che questa soluzione sia la migliore, perché la caldaia subisce meno variazioni e il circolatore gira di meno. Un timer per scale fa il trucco.
- post: 4075
- x 4
Philippe Schutt ha scritto:dedeleco ha scritto:È necessario collegare il circolatore in parallelo al circuito di corrente sulla caldaia, sul bruciatore infatti, corrente 220V, controllata dal termostato, ad esempio prendendo i cavi nella scatola contrassegnata circolatore per il circolatore e tra il bruciatore e il Telecomando 868MHertz.
Lì, diventa complicato, ma è un vantaggio (voglio dire inutile, perché il termostato arresta automaticamente il circolatore quando la temperatura è troppo bassa (ad esempio impostato su 30 gradi)
Si discute, troppa complessità porta a problemi.
L'elettricità più semplice è probabilmente utilizzabile per coloro che non gestiscono facilmente i cavi elettrici e i relè.
Avevo chiarito l'essenziale in caso contrario:
per evitare il mancato avvio della caldaia troppo caldo.
Per maggiore sicurezza, tenderei a mettere due termostati in due punti della caldaia, dato il loro basso prezzo.
Personalmente raddoppio la sicurezza della caldaia, contro il surriscaldamento, che è praticamente inarrestabile per la sua qualità e sicurezza operativa (che mi spaventa), con un termostato di questo tipo impostato chiaramente al di sotto della sicurezza, solo per me rassicurazione.
In effetti, si presume che questi dispositivi di sicurezza rimangano funzionali, senza essere mai in grado di verificarli effettivamente, in caso di guasto del termostato della caldaia, supposto infallibile !!
Un secondo termostato montato in sicurezza, verificabile solo abbassando la sua soglia di temperatura, mi sembra una sicurezza più necessaria, che moltiplica la sicurezza per un enorme fattore moltiplicativo delle probabilità di guasto come: (1-prob. Di guasto) ^ 2.
Questo metodo di sicurezza non mi sembra riservato alle centrali nucleari.
Se devi spiegare l'assemblea a un bambino.
rischio di prendere una scarica nelle mani e nel corpo di 220v, con una possibilità su 100 di morire !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrocution
Quindi fare uno sforzo per capire un minimo, leggendo Wikipedia sull'elettricità ecc ... è una sicurezza minima.
Il montaggio del circolatore non è più complesso di una lampada su un dimmer o un relè, il termostato sostituisce il dimmer o il relè.
Hai questa esperienza ??
- post: 4075
- x 4
Owen ha scritto:Grazie signori
Puoi descrivere i passaggi uno per uno?
Non sono uno specialista e non so come farlo.
Già, la connessione con il circolatore wilo, non vedo alcuna entrata o uscita.
Quale regione del Belgio?
Io sono Morlanwelz, se non troppo lontano, vado a casa tua a fare le tue cose ;-)
- 9353 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4169 Visto
messaggio dernier da Hic
26/10/14, 05:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14510 Visto
messaggio dernier da dedeleco
15/03/12, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6799 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9626 Visto
messaggio dernier da Flytox
05/07/15, 22:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 415
