Informazioni prima di iniziare:
Il condizionatore d'aria a parete è costituito da un'unità interna e un'unità esterna a parete,
L'unità esterna (dove si trova il compressore) è stata progettata per essere installata all'esterno della stanza.
L'unità del condizionatore d'aria interna è stata progettata per essere installata all'interno dei locali, nella parte superiore delle pareti (si climatizzano soffiando aria attraverso la parte inferiore per ventilare meglio l'aria condizionata a parete).
Il collegamento tra l'unità interna e l'unità esterna è realizzato tramite tubi di refrigerazione e cavi elettrici.
La temperatura ambiente verrà regolata automaticamente utilizzando l'intero condizionatore d'aria (unità interna e unità esterna)
come installare un condizionatore d'aria
1. Facciata
2. Griglia dell'aria di ritorno
3. Filtro dell'aria + sensore ambiente
4. Otturatore orizzontale
5. Otturatore verticale
6. Viti di fissaggio anteriori
7. Ricevitore a infrarossi e indicatore LCD
8. Telecomando a infrarossi
9. Collegamenti di refrigerazione
12
Unità esterna
10. Presa d'aria esterna
11. Fornitura di aria esterna
12. Collegamento di refrigerazione e tubo di scarico
Installazione dell'unità interna
Installazione della piastra di fissaggio:
Scegli la posizione esatta della piastra di supporto, tenendo conto delle dimensioni dell'unità,
Per fissare la piastra alla parete. Scegli i tasselli e il numero di viti più adatte al supporto
Devi scegliere una parte solida del muro per fissare bene la piastra e verificarne l'orizzontalità usando un livello
Scelta dell'orientamento della connessione delle connessioni di refrigerazione:
Esistono diverse posizioni dei collegamenti di refrigerazione dal lato sinistro dal lato destro dalla parte posteriore a destra o dalla parte posteriore a sinistra
È necessario praticare un foro nella parete del diametro di 65 mm, consiglio di mettere un tubo cilindrico per evitare il deterioramento del cavo elettrico durante il loro passaggio attraverso la parete
installazione del condizionatore d'aria
Installazione dell'unità esterna
Installare l'unità esterna in un luogo in cui l'aria pulita non sia bloccata.
Garantire il normale funzionamento della ventola utilizzando un tubo o uno schermo antivento Quando l'unità esterna è installata in un luogo costantemente esposto a forti venti come il mare o su un pavimento nella parte superiore di un edificio,
Lasciare una distanza di almeno 500 mm tra la superficie della parete e l'unità
Quando si utilizza un condizionatore a parete in modalità di raffreddamento in caso di bassa temperatura esterna (temperatura esterna: -5 ° C o inferiore), preparare un condotto o un paravento
In modo che non sia influenzato dal vento.
come installare un condizionatore d'aria installare un'installazione del condizionatore d'aria a parete del condizionatore d'aria a parete
fonte -www.climatiseurmural.org
Come installare un condizionatore d'aria facilmente
Grazie per le sue informazioni ma ........
Metti il tappo su questi condizionatori d'aria da M .....
Per quanto riguarda la sanzione ecologica per i condizionatori d'aria?!?
Se vivessimo tutti sulla Terra come gli europei, avremmo già bisogno di 3-4 pianeti, quindi se vogliamo farlo in modo americano .....
Rummage on forum troverai grandi idee 1000 volte più efficienti del tuo impianto di gas. Guarda il lato dell'isolamento, quindi i vecchi trucchi come il mondo messi alla prova per migliaia di anni. Legno duro o altri fiori che mimetizzano il sole estivo, ventilati, coprono / chiudono le persiane esposte e, nel raffreddamento locale (dove sei), la ventola con un panno umido (non diverse migliaia di anni) )
Mi fa sempre ridere sentire il numero di persone che si lamentano delle loro bollette e quando gratti un chouilla impari che non sanno che un pc / tv si spegne, il riscaldamento modula (stanza , presenza, ...), l'auto per cercare il pane a 500m, .... e per alcuni anni aggiungiamo l'aria condizionata che sta diventando di moda.
Grazie all'aria condizionata che ci consente di gestire centrali a carbone / gas in estate solo per questo
Ciao, leggendomi penso che avremo capito che sono anti clim.
Nonostante il mio intervento, non è contro di te, grazie per il tuo approccio alla condivisione, ma è solo che questi condizionatori d'aria
Ri: come installare facilmente un condizionatore d'aria
Consiglio insufficiente!
Non c'è bisogno di aria condizionata,
se non prendiamo un minimo di precauzione come isolamento,
persiane chiuse
Causa che crea un consumo eccessivo di aria condizionata
L'aria condizionata non è necessaria in una casa ben gestita.
Nella mia versione minimalista,
l'unica cosa che non possiamo ignorare è
controllo dell'umidità quando supera il 65%, estate e inverno.
Qual è l'elemento principale del comfort.
Eseguire passivamente con un assorbente come lana o paglia
o attivamente per poca energia consumata.
(stima, 1/2 Kwh per controllare 100 m3 per un'estrazione superiore a - 10% di igrometria)
persiane chiuse
- 9342 Visto
05/11/14, 22:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14499 Visto
messaggio dernier da dedeleco
15/03/12, 20:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6793 Visto
messaggio dernier da chuppy
01/02/12, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22 réponses
- 42965 Visto
messaggio dernier da owen
08/05/13, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9612 Visto
messaggio dernier da Flytox
05/07/15, 22:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 199
