Nota informativa che ho scritto per confrontare le tecniche di isolamento interno ed esterno: vantaggi e svantaggi di ciascun metodo. Da completare secondo necessità.
Tecniche comparative di isolamento dall'interno e dall'esterno.
Introduzione
L'isolamento è il metodo migliore per risparmiare energia: la bolletta del riscaldamento per gli edifici rappresenta circa il 40% della bolletta energetica totale per un paese, il potenziale di guadagno è significativo. L'isolamento (e la perdita d'aria) è l'unica soluzione disponibile.
Esistono metodi di isolamento termico 2: dall'interno (ITI) o dall'esterno (ITE). Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo. Vantaggi o svantaggi che dipenderanno anche dalla scelta del materiale isolante (traspirante o meno).
A) Dall'interno
Vantaggi:
- Il sito abbastanza "leggero" può essere generalmente eseguito dal proprietario
- Lavoro svolto come e quando (pezzo per pezzo) secondo i suoi mezzi
- Meno costoso
- Bassa inerzia termica (riscaldamento rapido degli ambienti: ad es. Bagno)
svantaggi:
- A seconda della configurazione, non risolvere il problema dei ponti termici (ad esempio pavimenti)
- Bassa inerzia termica e sfasamento quasi zero: meno comfort rispetto a ITE
- Parete esterna non protetta (gelo, infiltrazioni ...)
- A seconda del materiale, rischio di condensa nell'isolamento: il vapore deve essere ben posato.
- Se si utilizza un isolamento con elevata resistenza al vapore acqueo: richiede ventilazione
B) Dall'esterno
Vantaggi:
- Accumulo di calore nelle pareti: buona inerzia e sfasamento che aumentano il comfort
- Elimina i ponti termici (se fatto bene)
- Protezione parete esistente contro pioggia, gelo, T ° ...
svantaggi:
- Più costoso
- Sito pesante
- Generalmente: richiede impalcature e completamento da parte di un professionista
- Richiede l'aggiunta della ventilazione se realizzata con materiale a tenuta di vapore
- Protezione di finitura (intonacata) o rivestimento richiesto = costo aggiuntivo e può essere un file amministrativo (tipo di facciata / regione)
- Aumenta lo spessore delle pareti esterne: può ridurre la luce in casa e causare problemi di connessione al tetto (sullo spessore)
- La finitura a livello di apertura può essere problematica
- Può denaturare una facciata (ad esempio la pietra del paese)
Conclusione
Ogni metodo di isolamento termico ha i suoi vantaggi e svantaggi.
Possiamo pensare a una soluzione intermedia che sarebbe un compromesso tra i 2 caso per caso poiché ogni sito è unico. Si consiglia di utilizzare la soluzione e soprattutto i materiali più idonei. Ad esempio, nulla ti impedisce di avere isolamento esterno o muri costruttivi isolanti (Ytong) e di "isolare eccessivamente" il tuo bagno dall'interno con styrodur a condizione che ci sia un'adeguata ventilazione (il l'uso di multipor, traspirante, può dispensare o ridurre notevolmente l'uso di CMV).
ps: l'articolo corrispondente https://www.econologie.com/comparaison-d ... -4417.html
ITI isolamento interno di confronto e ITE esterna
- post: 79121
- x 10973
- 36 réponses
- 58904 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9303 Visto
messaggio dernier da EricN418
28/10/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 40997 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/12, 15:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 42 réponses
- 44557 Visto
18/09/09, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 104590 Visto
messaggio dernier da Canop
21/08/13, 02:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 291
