Ecco una tabella di confronto di alcuni pali di legno e stufe 5 piccole stufe di massa. Troverete le principali caratteristiche e prezzi (HT 2007) dei seguenti modelli.
Poeles con i log di questo comparativo: Il Bullerjan 11kW, Francia Turbo Galienta, Francia Turbo Ambito 200, Francia Turbo Soluna parete Godin Eco Terraglia, Godin coloniale, Hase Kairo 9 Hase Tokyo Inicta Oxo, Invicta Sedan Scan DSA5 parete, posizione libera Scan DSA1, Scansione Linea Heta Ancona Big Terraglia Supra Supra schermo nero e Antibia.
Questo tavolo proviene dal file del nostro partner Habitat Naturel che ha appena pubblicato un dossier completo sull'energia del legno nel suo ultimo numero.
Ecco il sommario di questo numero: http://www.habitatnaturel.fr/hn2/show.php?num=22
Consiglio vivamente l'abbonamento a questa rivista
Note: per la stessa potenza e prestazioni simili passiamo da semplici a cinque volte: l'aspetto è costoso, molto costoso! E ancora, questo confronto non parla di varie esentricità come la piramide ... con l'inversione del flusso di gas di scarico (che sono evacuati sotto il pavimento). Ah, è bello lo spettacolo!
Ho visto Invicta nella vita reale (ce ne sono alcuni nei Bricos di volta in volta) e mi sembrano (sulla carta almeno) un eccellente rapporto qualità / prezzo, specialmente il modello Oxo! Qualcuno ne ha uno?
Se vuoi maggiori informazioni su caldaie o pellet di legno, ci sono alcuni file sulla domanda qui: https://www.econologie.com/habitation-is ... -3580.html
Altri comparativi: https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6318.html
Stufe comparative per legno e legna da ardere
- post: 79362
- post: 79362
Ed ecco il confronto delle "piccole" stufe ad accumulo di massa (da 200kg a 600kg comunque ...). Ci sono solo 5 modelli: Régnier Ceramic: Régnier Double face Deft, Régnier Yveline Multicolor. Tonwerk: T Eye e Topolino e Tulikivi Salla.
Dubito ancora la redditività econological (energia grigia ed economia) delle stufe di massa più costosi in questo confronto ... cioè, tutti, ma il Tulikivi!
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
parlando di buone stufe francesi:
http://www.richardledroff.com/poeles/po ... rbo-2.html
Potevo vedere il circuito del fumo e il riscaldamento dell'aria di combustione. Per una volta un produttore è andato dopo l'ottimizzazione della combustione.
Christophe, l'Oxo lo so, riscalda bene ... gli uccelli. potrebbe essere il rendimento 70% su 3-4kw ma certamente non su 10kw. Se apri la porta della macchina, vedi immediatamente che i fumi passano direttamente dietro al tubo della stufa. Invicta cura il design, ma fa il minimo accettabile in termini di resa per ridurre i costi. vendita in GSB oblige!
- post: 79362
Philippe Schutt ha scritto: potrebbe essere il rendimento 70% su 3-4kw ma certamente non su 10kw.
Ho pensato che l'uscita di un dispositivo tipo stufa (radiazione così) aumentasse con il potere ...
Altrimenti nota interessante: non ci sono delle curve attorno alla rete "rdt = f (Pu)" per alcune stufe a legna? Mi interesserebbe vedere alcuni ...
Inoltre non so ancora come è definito (standard?) La potenza (indicata sui documenti commerciali) di un apparecchio a legna ... max, media ...?
Philippe Schutt ha scritto:vendita in GSB oblige!
GSB? Gni?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
c'è la massima potenza e la potenza nominale.
vedere qui: http://www.deville.fr/page2.php?PHPSESS ... 56vqed1qq3
infatti, a parità di tutte le altre condizioni, l'efficienza varia in modo inversamente proporzionale alla temperatura dei fumi, il cui limite è la comparsa di materia incombusta.
L'oxo è molto limitato per quanto riguarda il recupero delle calorie dei fumi, non c'è nemmeno un deflettore. Quindi la sua forma ovale impedisce di mettere una padella di acqua per aumentare lo scambio. Quindi non chiedere la luna e accontentarsi di piccoli fuochi.
Le curve di prestazione e le emissioni di co / co2 sarebbero molto più interessanti: mostrerebbero il punto di partenza della doppia combustione e la resa effettiva a velocità diverse.
il rendimento è spesso dato vicino alla potenza del mini e alle emissioni di potenza vicino al maxi, quindi ogni volta dove la cifra è la migliore, ma non abbiamo lo 2 allo stesso tempo.
Sì, Big DIY Surface. il loro margine è notevole, il costo di produzione deve essere ridotto al minimo indispensabile.
- post: 79362
Grazie per il link, risponde alla domanda di questo argomento:
https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html
Farò una piccola copia / incolla.
Scegli la stufa a legna
Mia moglie lavora a tempo pieno a casa, sto cercando di sostituire la nostra vecchia lamiera di metallo (più decorativa di ogni altra cosa) da più razionale ed efficiente.
L'area da riscaldare è + - 60m².
Voglio una stufa più classico (Casa delle 20 anni) e trovo facilmente individuare recente occasione piccolo Godin tipo ref: 3727 - 10 Kw
Non ho mai usato questo tipo di stufa con il ripieno superiore.
Lo trasformeremmo in legno.
Hai un'opinione su questo tipo di modello?
Grazie in anticipo !
Nicolas
Nicolas
- 36 réponses
- 59432 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9396 Visto
messaggio dernier da EricN418
28/10/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20605 Visto
02/07/12, 09:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 41194 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/12, 15:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 42 réponses
- 44943 Visto
18/09/09, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 570
