la pubblicazione di un veloce Confronto dei costi di energia per il riscaldamento tirato (con alcune modifiche) di questo documento: https://www.econologie.com/forums/fichier-bi ... t4247.html
Ci sono alcune approssimazioni ma dà una buona idea il costo di energia utile. In effeti; i rendimenti sono riflesse in questo articolo.
Essa mostra, per esempio, caminetto a legna è molto costoso a causa delle prestazioni piuttosto disastrosa di un camino ...
Confrontare il costo di energia per il riscaldamento
- post: 79126
- x 10974
Re: Confronto tra il costo dell'energia riscaldamento
Christophe ha scritto:la pubblicazione di un veloce Confronto dei costi di energia per il riscaldamento tirato (con alcune modifiche) di questo documento: https://www.econologie.com/forums/fichier-bi ... t4247.html
Alcuni dati è molto discutibile. Per il soggetto che conosco meglio, riscaldamento con pellet di legno (granuli), i dati attuali, nel mio caso (Alsazia), sono i seguenti:
- efficienza della caldaia (ÖkoFEN PESK 15 - condensa) = 100,6% (secondo i test ufficiali dell'istituto austriaco che certifica le caldaie - "fino al 104%" secondo il produttore); Non 70% ; in generale, gravi segni (austriaco o tedesco) raggiungono tutto su 90%, Miglior superare questa cifra ... ho una documentazione molto fornita su di esso.
- Attualmente, trovato palline sciolte a circa € 180 29 tonnellata + € stripping (prezzo comprensivo di IVA) per i pellet a norma DIN tedesche + (La più grave); € 330 e non dichiarata; questo fattore dipende in gran parte dell'area (boschiva o no, concorso o non)
[color = blue] Dubito fortemente che le pompe di calore "aria-aria" manterranno un COP di 3 o più non appena le temperature esterne diventeranno negative. Può essere il caso delle pompe di calore "terra-aria" o "acqua-aria" che beneficiano di una fonte di calorie a temperatura pressoché costante. Il COP di una pompa "aria-aria" è inversamente proporzionale alla differenza di temperatura aria interna / aria esterna. Le leggi della termodinamica sono spietate. I produttori aggiungono una resistenza riscaldante davanti all'evaporatore per poter mantenere una temperatura sufficiente all'interno !!!
Christophe ha scritto:Essa mostra, per esempio, caminetto a legna è molto costoso a causa delle prestazioni piuttosto disastrosa di un camino
A destra. Inoltre, senza offesa per gli ambientalisti, è estremamente pericolosa - anche se la risorsa è rinnovabile. Questo dipende ovviamente se il legno è asciutto o no, se il fuoco è aperto o non ... Tuttavia, i pellet sono un prodotto standardizzato industriale (8% di umidità, ecc ...) la cui combustione è controllato da un sofisticata regolamentazione nel caso di caldaie avanzate che mi riferisco...
- post: 79126
- x 10974
Alcuni dettagli:
a) 330 € è il prezzo in un "sacco" di 15kg venduto generalmente 5 € ...
Se questo si propone in questo pacchetto è che alcune persone usano nel modo di pensare o di fare affari .... non è così
b) Per i rendimenti in legno condensa chiedo di vedere il costo aggiuntivo e determinato nel tempo ... Pellets dovrebbero essere il più asciutto possibile (10%) non vedo il guadagno potenziale di condensa è molto bassa. ..70% è più vicino al effettive prestazioni delle stufe a pellet ... quindi non dimenticate che caldaia a legna ca è più sporca di una caldaia a gas di manutenzione ... quindi attenzione al calo del rendimento ...
c) Sì alla COP Aria Aria (anche se per essere un ESCRO di vendere l'aria o aria ca Gele forte), ma non dimenticate che questi prezzi (si fa notare) non tengono conto della investimento o conto manutenzione ...in questo caso, vicino alla realtà, il prezzo del kwh "geotermico" salirebbe alle stelle... Peggio: Scommetto 50% della PAC attualmente montato semplicemente mai amortieront... (HS prima del punto di ritorno) e siamo all'inizio della ondata di escrologie accade ...
ps: ho ancora corretto il tuo preventivo ...
Christophe ha scritto:Alcuni dettagli:
Mi dispiace, non so come la citazione correttamente. Nel frattempo mi spiegano, io continuo in azzurro:
- Parlo di caldaie e non stufe
- Posso inviarti il rapporto di prova: l'Okofen PESK 15 raggiunge il 100,6%, ovvero il 7% in più rispetto allo stesso modello senza condensa (test BLT Wieselburg - Austria); Ecco quindi il guadagno, verificato da test, con pellet all'8% di umidità ... Non dimenticare che la combustione emana acqua - non c'è acqua nel gas però tutto il Le caldaie a gas efficienti stanno condensando. Mi sembra che tu abbia commesso un errore nel ragionare lì. Il calore di condensazione dell'acqua contenuta nel pellet è "neutro" nella bilancia: viene consumato per far evaporare l'acqua dal pellet poi recuperata nel condensatore; questo si perde nei modelli senza condensa ...
- Il costo aggiuntivo, PIUR questo modello è 2 250 € HT (la metà dei quali è rimborsato dal credito d'imposta)
- Ho optato per la condensazione, ma lo ammetto: a) la redditività, nelle condizioni attuali, è dubbia - ma quali saranno i prezzi in futuro? ; b) è tecnicamente un rischio - resistenza alla corrosione del condensatore, ecc ... Non incoraggio particolarmente questa opzione, anche se per convinzione l'ho adottata ("non è perché una risorsa è rinnovabile che va sprecato "!)
- Altre macchine, senza condensa, arriva a più di 90% di rendimento; ad esempio Hargassner o GUNTAMATIC (secondo i test ufficiali, non brochure)
- Infine, su queste macchine, ci sono ogni giorno turbolatori automatici scraping ...
Ti trovo pessimista sugli aspetti tecnici del pellet. Ci penso da più di un anno: c'è del materiale. Ma sono ottimista. La prova: ho "rockeggiato" - ma non dico di avere necessariamente ragione ... "Ci vediamo tra 10 anni", come dice la canzone?
Se i dati nella tabella che ha ventilato riguarda stufe e caldaie non, capisco meglio. Ma poi ho capito male ...
Christophe ha scritto:c) Sì alla COP Aria Aria (anche se per essere un ESCRO di vendere l'aria o aria ca forte gele)
Mi sembra che, tuttavia, vende più di caldaie a pellet in Alsazia! Il clima è bello caldo, penso che abbiamo ancora gelo !!!
Did67 ha scritto: - efficienza della caldaia (ÖkoFEN PESK 15 - condensa) = 100,6% (secondo i test ufficiali dell'istituto austriaco che certifica le caldaie - "fino al 104%" secondo il produttore); Non 70% ; in generale, gravi segni (austriaco o tedesco) raggiungono tutto su 90%, Miglior superare questa cifra ... ho una documentazione molto fornita su di esso.
Hai pagato vostra caldaia compbien ÖkoFEN?
- post: 79126
- x 10974
Did67 ha scritto:Mi dispiace, non so come la citazione correttamente. Nel frattempo mi spiegano, io continuo in azzurro:
Devi solo mettere "quote" ogni citazione, ricordandoti di chiudere ([/ quote]) quella precedente prima di aprirne una nuova. Modifica uno dei tuoi messaggi che ho corretto e capirai rapidamente.
Did67 ha scritto:- Parlo di caldaie e non stufe
Penso che ci sono oltre che le caldaie stufa che vengono installati ... Sto parlando in generale. È sempre possibile Faires roba super, ma a quale costo e affidabilità?
Did67 ha scritto:- Posso passare la sperimentazione PV: la ÖkoFEN PESK raggiunge 15 100,6% o 7% in più rispetto lo stesso modello di condensazione (prove di BLT Wieselburg - Austria); Così qui guadagno, verificato da test con pellet 8% di umidità ... Non dimenticare che l'acqua rilascia combustione - non c'è acqua nel gas ma tutto il caldaie a gas a condensazione efficienti. Penso che hai fatto un errore.
fallacia ???
Ben dove sarebbe acqua se non proviene dalla umidità contenuta nel pellet o l'umidità? Infatti evaporato per ricondensazione allora? A mia conoscenza del legno contiene solo 2% o meno di idrogeno ...
Mi dispiace che il condensa su una caldaia a legna non è saggio 3 motivi: guadagno di prestazioni rispetto al costo e servizio ...
Ciò in contrasto con la caldaia a condensazione (il rigore combustibile) dove vi è un reale potenziale guadagno possibile. Eppure molti si rifiutano di installare CA Pro perché è più problemi di altre cose. Meglio fare una performance 110 5% per anni e un rendimento di 90 30% per anni?
Econologiquement non c'è paragone !!
Did67 ha scritto:Il calore di condensazione dell'acqua contenuta nel pellet è "neutro" nella bilancia: viene consumato per far evaporare l'acqua dal pellet poi recuperata nel condensatore; questo si perde nei modelli senza condensa ...
E 'neutro che è quello che ho detto sopra: coment poi il risultato in più di rendimento 100%? Oltre il contenuto H2 nel bosco non vedo ...
Did67 ha scritto:- Il costo aggiuntivo, PIUR questo modello è 2 250 € HT (la metà dei quali è rimborsato dal credito d'imposta)
Ahi € 2250 15 di cedere punti ... aver calcolato il ritorno sugli investimenti?
Did67 ha scritto:- Ho optato per la condensazione, ma lo ammetto: a) la redditività, nelle condizioni attuali, è dubbia - ma quali saranno i prezzi in futuro? ; b) è tecnicamente un rischio - resistenza alla corrosione del condensatore, ecc ... Non incoraggio particolarmente questa opzione, anche se per convinzione l'ho adottata ("non è perché una risorsa è rinnovabile che va sprecato "!)
Ben voilà abbastanza d'accordo ...
Did67 ha scritto:Ti trovo pessimista sugli aspetti tecnici del pellet. Ci penso da più di un anno: c'è del materiale. Ma sono ottimista. La prova: ho "rockeggiato" - ma non dico di avere necessariamente ragione ... "Ci vediamo tra 10 anni", come dice la canzone?
Questa non è la tecnica che me, ma il lato commerciale preoccupato ...
Did67 ha scritto:Se i dati nella tabella che ha ventilato riguarda stufe e caldaie non, capisco meglio. Ma poi ho capito male ...
Si tratta di caldaie e stufe ma mi correggerà mettere 80% di rendimento su caldaie ...
Did67 ha scritto:Christophe ha scritto:c) Sì alla COP Aria Aria (anche se per essere un ESCRO di vendere l'aria o aria ca forte gele)
È un fatto deplorevole, ma la lobby nucleare è più potente di quella dei venditori di pellet e le persone sono degli idioti: quando va in TV deve essere "vero" ... Sta a noi educarli. ..
ps: ultima osservazione generale, qualcuno sa come l'efficienza della caldaia sono dati per ogni campo di funzionamento? Questo è probabilmente come per le auto: dati di laboratorio ideale su una gamma operativa specifica.
- post: 79126
- x 10974
Alcuni link a comprovare l'argomento:
pellet inquinamento o pellet di legno?
video personale di un legno che brucia fiamma blu
Per did67: Analisi della caldaia a pellet di combustione (questo non è noto, a causa del problema della pubblicità, ma sono tra i testati ÖkoFEN 5, ho partecipato alla conferenza ed è stato chiaramente sotto Mr. enterndu):
Analisi di caldaie a combustione biomassa
ps: Did67, preparo una energia dal legno al sito, è quello che sarebbe disposto a prendere alcune foto della tua installazione? (Caldaia + storage)?
Christophe ha scritto: ps: ultima osservazione generale, qualcuno sa come l'efficienza della caldaia sono dati per ogni campo di funzionamento? Questo è probabilmente come per le auto: dati di laboratorio ideale su una gamma operativa specifica.
Non posso rispondere, posso solo dirvi che sono andato a un legno logs caldaia / combustione in funzione inversa in un individuo. La tabella visualizzata digitale 94 o 97% di rendimento, mentre i fumi erano già più 200 ° C. Quando si sa che un combustibile a bassa temperatura della caldaia con le stesse prestazioni di fumi a 120 ° C se non ricordo male, sono venuto a dubitare del display. Ho chiesto le vendite che si chiude il sorteggio per abbassare la T ° di fumo (e vedere la differenza di rendimento), ma lui ha detto che non era buono per la caldaia.
- post: 79126
- x 10974
Uh idea: il tuo 97% ca esserci efficienza di combustione? Non tutto è la stessa come la caldaia rendimento.
In ogni caso, non è molto grave prestazioni di calcolo caldaia con il metodo teorico con il legno la cui qualità (in particolare umidità) e PCI quindi sono molto variabili, ma questo è ciò che il FOREM laboratorio utilizzato in questo documento: https://www.econologie.com/analyses-de-c ... -3544.html
Per fare un vero calcolo del rendimento mettere un calorimetro (2 sensori T ° + metro) sulla caldaia e perfettamente conoscere la composizione del combustibile e il secondo, con i registri non è nemmeno vale la pena pensare seriamente ...
- 36 réponses
- 58905 Visto
27/08/20, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9304 Visto
messaggio dernier da EricN418
28/10/13, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20471 Visto
02/07/12, 09:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 41000 Visto
messaggio dernier da Lietseu
06/02/12, 15:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 42 réponses
- 44557 Visto
18/09/09, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 291
