L'ho scoperto forum molto interessante quindi mi permetto di fare alcune domande ...
Sintesi della situazione: Recentemente ho acquistato una casa che risale agli anni 70 (quindi un isolamento di base quasi inesistente) sul seminterrato totale. I precedenti proprietari hanno isolato il pavimento (solaio), l'isolamento al piano terra (circa 5 cm credo, ma non so come) e installato un inserto sul camino. Caldaia a gas (cisterna ) per radiatori. Doppi vetri ovunque. Sono nell'Ile de France.
Secondo i precedenti proprietari, il riscaldamento può essere garantito in gran parte dal camino chiuso che ha prese d'aria di riscaldamento che emergono in diverse parti della casa (non hanno anche messo i radiatori al piano di sopra ).
Ecco i miei problemi e domande:
- Il terreno è molto umido nell'angolo (fonti vicine ...) e quindi creerei una ventilazione nel seminterrato (semi interrati) per limitare l'umidità (che sale da terra). Per evitare di fare un frigorifero in inverno, sto cercando una ventilazione semplice, ma idrogenata: solo due bocche che creo nel muro e che funzionano in base all'umidità. Esiste senza passare attraverso un vero igrometro VMC?
- La ventilazione in casa è molto semplice: prese d'aria in cucina, servizi igienici ... che escono direttamente sul tetto. No VMC. Può essere un investimento interessante? Si "bloccherebbe" le prese d'aria correnti, l'aria poi passerebbe attraverso il CMV e raffredderà meno la casa ... Permetterebbe anche all'aria di asciugarsi un po '(la biancheria impiega molto tempo ad asciugarsi ... )
- Il piano terra (quindi lastra "soffitto" del seminterrato) è molto poco isolato (c'è uno strato di isolamento che abbiamo visto bcp prima negli edifici: come la paglia compressa intonacata, non conosco il nome). Cosa può essere buono (e non troppo costoso , c'è ancora 100m2 quasi)
Grazie per il tuo aiuto e le tue risposte!
Consigli per l'isolamento e la ventilazione (anni di casa 70)
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
hi,
puoi descrivere un po 'meglio il tuo pavimento DRC (lastra alta sotto terra) per vedere più chiaramente i trucchi dell'isolamento e della ventilazione?
Quali materiali portanti? Travetti in legno, travi-solai in calcestruzzo, soletta piena con "paglia + intonaco isolante aggiunto sul lato inferiore o nello spessore?
Quali materiali di superficie? Piastrelle, pavimento in legno, lastra di cemento?
Quale altezza del vespaio?
Ciao,
Quindi da cima a fondo
-Carrelage
- Lastra piena di cemento (beh devo controllare dietro la "paglia"
-Isolamento "paglia intonacata" aggiunto nella parte inferiore
L'altezza del vespaio, direi nei misuratori 2, vedrò che quando tornerò a casa ...
Per quanto riguarda le pareti del seminterrato, è il blocco della brezza
-Carrelage
Re: Consigli per l'isolamento e la ventilazione (House 70 Years)
Enka ha scritto:- Il terreno è molto umido nell'angolo (fonti vicine ...) e quindi creerei una ventilazione nel seminterrato (semi interrati) per limitare l'umidità (che sale da terra). Per evitare di fare un frigorifero in inverno, sto cercando una ventilazione semplice, ma idrogenata: solo due bocche che creo nel muro e che funzionano in base all'umidità. Esiste senza passare attraverso un vero igrometro VMC?
Penso che una migliore impermeabilità del tuo edificio sarebbe migliore piuttosto che una forte aerazione.
Qui ci sono le tecniche 2 (complementari?) Che potrebbero risolvere il problema:
http://www.dromursec.be/fr/67-blocage-d ... riques.htm
http://www.dromursec.be/fr/79-traitemen ... umides.htm
(Queste tecniche esistono anche in altre società: http://www.murprotec.be/humidite/?gclid ... 4wodHl6s0g )
Enka ha scritto:- La ventilazione in casa è molto semplice: prese d'aria in cucina, servizi igienici ... che escono direttamente sul tetto. No VMC. Può essere un investimento interessante? Si "bloccherebbe" le prese d'aria correnti, l'aria poi passerebbe attraverso il CMV e raffredderà meno la casa ... Permetterebbe anche all'aria di asciugarsi un po '(la biancheria impiega molto tempo ad asciugarsi ... )
Una migliore ventilazione riduce l'umidità nell'aria, quindi perché no.
Enka ha scritto:- Il piano terra (quindi lastra "soffitto" del seminterrato) è molto poco isolato (c'è uno strato di isolamento che abbiamo visto bcp prima negli edifici: come la paglia compressa intonacata, non conosco il nome). Cosa può essere buono (e non troppo costoso , c'è ancora 100m2 quasi)
La schiuma di poliuretano proiettata è una soluzione rapida da posizionare e non troppo costosa come regola. È anche un ottimo isolante. Il suo svantaggio non è quello di rispettare l'ambiente.
Per l'umidità del terreno, è necessario essere estremamente premurosi, perché c'è un'armata di metodi, che con il loro numero e varietà dimostrano che è difficile quando l'impermeabilizzazione non viene effettuata con la costruzione all'origine! !
Innanzitutto, identifica i meccanismi della tua umidità rispondendo alle domande di base:
Ritorna attraverso le pareti nelle stanze abitabili?
Appare attraverso pareti sepolte che perdono?
Intorno a 1970 mettiamo il bitume contro i muri sepolti che bloccano questa umidità.
Abbiamo anche messo un feltro sui blocchi sulle fondamenta che hanno bloccato l'umidità attraverso le pareti. (il caso a casa nella mia casa di questo periodo 1974).
Resta se non l'umidità del terreno del vespaio che evapora da questa terra e si deposita per condensazione sulle lastre più fredde, soprattutto se ventilate, abbastanza per raffreddarle più della terra che evapora la sua acqua, ma non abbastanza per ridurre il grado di umidità che inesorabilmente si condensa in autunno e all'inizio dell'inverno !!
La soluzione semplice e mettere un film plastico impermeabile su questa terra (spesso messo sotto le lastre) che blocca questa evaporazione senza costare molto (1 € / m2).
Dopo l'isolamento, le lastre da sotto possono essere realizzate incollando polistirolo o lastre isolanti in lana di vetro o altre lastre isolanti che resistono all'umidità.
Se l'umidità passa attraverso le pareti, alcuni vedono solo un drenaggio periferico da fare e altri da un sistema di asciugatura nel muro.
Poiché l'umidità non aumenta in pareti zona vivente, non è molto fastidioso, perché la capillarità della 25cm va su e sopra, questo non è più il capillare, ma sia la parete con fessure che lasciano l'acqua dal pavimento contro il muro o della evaporazione e condensazione ripetuto nelle fessure e pori della parete di fondo presente a vapore, esattamente come si condensa sulla lastra, e che può essere bloccato sera per iniezione sigillata o aerazione verso l'esterno mediante tubi che evacuano questo vapore umido dalle pareti.
Grazie per queste informazioni!
Per quanto riguarda l'umidità del mio seminterrato, non sono alla vista delle foto dei prodotti: niente salnitro o punti grandi. Il fondo delle pareti è talvolta umido e, durante le forti piogge, appaiono macchie d'acqua sul terreno (lastra di cemento + vernice)
Per l'umidità crescente della casa, era disabitata per l'anno 1 senza alcun riscaldamento e non c'è traccia né degrado dovuto all'umidità. È più una sensazione che è sempre freddo al piano terra (al momento sembra più freddo di fuori ... anche se non è molto caldo ...), bucato che richiede tempo per asciugare ...
enka afferma:
È normale
Ora, nella regione di Parigi, la temperatura di 16 20 ° giorno C -In mi 18 ° C senza riscaldamento in 91) rimane superiore a quello dell'anno (10 a 13 ° C), che la terra e la guardia così nel seminterrato, sentiamo la temperatura portata da questa terra più fredda di quella esterna nel giorno.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
L'aria calda esterna che entra, spesso più umida (60% a 90% durante la pioggia, in umidità), si condensa in estate e in autunno su tutte le pareti e il terreno più freddo del seminterrato, rendendolo umido, tanto più più della ventilazione, quindi pensa a questo fenomeno fisico di condensazione di base!
Questo favorisce la moltiplicazione di muffe nel seminterrato !!
Quindi, solo la soluzione, in questo caso, non ventilare (quasi impossibile), o isolare completamente terreno e pareti del seminterrato !! (poco spessore dell'isolamento migliora notevolmente questo problema di condensa, 1cm per esempio)
In inverno, è il contrario, al di fuori di 0 ° C o meno e la terra a 10 ° C o un po 'meno se ventilato, riscalda il basamento e la condensa è molto più bassa può venire solo l'aria calda all'interno della casa ben riscaldata.
Tuttavia l'acqua del seminterrato dalle piogge può salire e attraversare le fessure della lastra, soprattutto se non c'è drenaggio intorno alle fondamenta della casa.
La soluzione migliore è drenare l'esterno della casa al livello delle fondamenta.
Altrimenti, possiamo drenare dentro e pompare quest'acqua automaticamente !!
È più una sensazione che è sempre freddo al piano terra (al momento sembra più freddo di fuori ... anche se non è molto caldo ...), bucato che richiede tempo per asciugare.
È normale
dedeleco ha scritto:Quindi, solo la soluzione, in questo caso, non ventilare (quasi impossibile), o isolare completamente terreno e pareti del seminterrato !! (poco spessore dell'isolamento migliora notevolmente questo problema di condensa, 1cm per esempio)
Non ventilare aumenta anche il livello di umidità in casa, quindi non farlo neanche ... isolare è meglio!
E impermeabilizza il basamento per evitare che i capelli risalgano fino al metro 1 a volte!
Durante la ventilazione incoerente dell'aria esterna calda su una superficie fredda al di sotto del punto di rugiada di aria calda e umida, la condensazione è senza limiti, perché tutto il vapore acqueo di quest'aria si trova liquido sulla superficie fredda, (identico alla condensa in un frigorifero lasciata la porta aperta, e quindi non si riesce mai a ventilare un frigorifero con l'aria esterna)) e il volume di quest'acqua può essere molto importante soprattutto perché la ventilazione è forte, al punto di credere in un'alluvione mentre è condensa, errore tipico di ventilare a fondo per credere di rimuovere l'umidità proveniente dalla condensa, che invece di essere soppressa si moltiplica in modo drammatico !!!
Questa situazione esiste in ogni seminterrato della casa ordinaria in estate e in autunno, non appena è più calda all'esterno, mentre la temperatura del seminterrato o della cantina è inferiore, perché a contatto con il terreno.
Mi è capitato di ventilare la mia casa fredda non occupata dopo la fine di un periodo freddo con la pioggia fuori dall'aria calda e quindi di trasformare la mia casa secondaria all'inizio del weekend in una vera piscina per condensazione !!
sspid14 dice:
e felicemente mescolando sotto terra e la parte abitabile della casa, senza specificare le fonti di umidità e le condizioni.
Se non lo sappiamo l'origine dell'umidità precisa : infiltrazione di acqua liquida esterna (scarso drenaggio all'aperto o perdita del tetto), condensazione di aria calda più calda (proveniente da cucina, bagno, esterno più caldo, dal terreno di una cantina), capillarità (che risale solo da 20 a 25 al massimo cm e sopra è più della capillarità), evaporazione ripetuta e condensazione di acqua in fessure o grandi pori della parete (che ha una distribuzione della temperatura che permette al vapore acqueo di salire nel muro e di condensare più in alto, troppo spesso confuso con la capillarità mentre è molto diverso e poco conosciuto, sebbene sia esattamente lo stesso meccanismo che guida la pioggia in cima alle montagne !!) siamo sicuri di prendere soluzioni inefficaci, costoso per un risultato deludente, oltre a perdere soldi !!
Prendere decisioni riflesse non pensato come l'umidità è uguale a una ventilazione insufficiente può essere assurdo se i fenomeni di base sono capiti male !!
sspid14 dice:
minguinhirigue ha scritto:hi,
... e con le foto sarebbe ancora meglio.
- 25 réponses
- 5273 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4814 Visto
messaggio dernier da Coati84
17/04/21, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4711 Visto
messaggio dernier da Paul72
18/10/20, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12299 Visto
messaggio dernier da Did67
12/01/17, 21:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6264 Visto
messaggio dernier da xxx74
06/08/16, 20:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 309
