il consumo di pellet (caldaia ÖkoFEN)
ciao
Non posso dire se quest'anno sia stato più freddo dei precedenti
anno, nonostante questa lunga impressione di freddo.
Nemmeno io posso avere un calo del consumo di pellet,
perché abbastanza semplicemente, prima di aprile 2008, mi ero riscaldato con diverse energie: legna da ardere e combustibile.
dato che il mio stock di tronchi era esaurito, uso i pellet.
Ecco
Ecco
Nemmeno io ho un Oekofen, ma questo può aiutare. Ecco i miei consumi dalla messa in servizio della mia caldaia a pellet.
Le cifre si basano sul misuratore di consumo integrato. Controllando in prima persona nel silo, immagino che il contatore sia abbastanza preciso, forse sottovalutato del 5-8%.
Casa 1994, 200m2, isolamento corretto ma grande vetrata nel soggiorno. Temperatura diurna 18-21 ° C, notte 14-16 ° C. Il picco di consumo (38 kg / giorno) corrisponde alle temperature diurne da -7 a -8 ° C, quello attuale (22 kg / giorno) a temperature di + 6- + 8 ° C). Consumo medio fino ad oggi 29,3 kg. Costo attuale del pellet 6,1 € / giorno (+/- 5-8%)
dirk pitt ha scritto:grazie ibis.
quale marca per la tua caldaia e sai come funziona la misurazione del consumo?
È un Hargassner, classico modello Lambda.
No, non so come funzioni. Ho contattato Hargassner e ti dirò se ricevo una risposta . C'è un silo intermedio di 60 kg integrato nella caldaia ma non so se la misurazione viene eseguita lì (non ancora smantellata) o all'uscita del worm.
Questo è Dirk,
Il programma di installazione di Hargassner mi dice: "Il calcolo è
direttamente proporzionale al tempo di funzionamento della vite di ingresso della caldaia. Questa vite è alimentata dal blocco dosatore posto in alto. La rotazione del motore che aziona il blocco e la vite di ingresso è controllata dalla sonda Lambda, che definisce la quantità di carburante in arrivo. "
Questo contatore è un'apparecchiatura recente, presente sui nuovi modelli. Gli ho chiesto di aspettarsi il margine di errore e tu tornerai.
Mi sembra che Guntamatic stia facendo la stessa cosa. Qualcuno mi ha detto che era sorprendente quanto fosse preciso.
Basta "sommare" le durate degli impulsi della vite / ruota dosatrice. E conoscere il fattore di proporzionalità (quindi calibrare).
Ciò che Okofen non consente, purtroppo.
La somma sarebbe che il fattore di proporzionalità è regolabile (+ x% o - X%). Stando con lo stesso fornitore, è probabile che possiamo correggerlo sulla base della consegna precedente ...
- 2935 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
15/01/23, 13:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 18920 Visto
26/05/21, 17:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14734 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3928 Visto
messaggio dernier da MRR
19/11/15, 16:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 18016 Visto
messaggio dernier da ingannevole
05/05/15, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
