Prese d'aria (ventilazione della casa)
Standard di informazione di base:
http://www.ufme.fr/armoire/GUIDEPRESCRI ... EEDAIR.pdf
Un prioro deve funzionare ma qualcosa non deve bloccarlo, inaspettato.
Uno nel muro:
http://www.hellopro.fr/grille-d-extract ... oduit.html
http://www.aereco.fr/page/fr/data/monit ... R_VENT.pdf
Uno nel muro:
Devi guardare i vari cataloghi e i prodotti.
Ma quando si entra nell'aria esterna, si rischia che il sensore meccanico automatico sulla griglia misura l'umidità dell'aria in entrata sia quella esterna e non interna !!
Quindi, anche se all'interno è asciutto, rischi di non funzionare con l'aria umida all'esterno in caso di pioggia, entrando in griglie completamente aperte !!!
Quindi osserva attentamente come funziona esattamente, per evitare sorprese inaspettate altrimenti.
Devi osservare da vicino come funziona, ma una finestra è più fredda, anche i doppi vetri, e quindi se il sensore è contro la finestra, anche all'interno, l'aria interna raffreddata dal pannello della finestra è più fredda, vede il suo livello di umidità aumentare dal 90 al 100% e la griglia rimarrà aperta inutilmente ??
Devi guardare attentamente, ma sarebbe bello se il sensore fosse molto caldo dentro !!
Spesso i dispositivi economici senza marchio non sono ampiamente studiati.
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Funziona al contrario:
Il VMC crea una depressione, quindi la griglia di ventilazione "vede" il passaggio di aria esterna fredda e umida. Quest'aria si riscalda a contatto con la rete e quindi vede diminuire la sua umidità relativa.
La griglia si chiude leggermente, il flusso d'aria è più lento, quindi l'aria si riscalda ancora di più, quindi l'umidità relativa diminuisce, la griglia si chiude un po 'di più e il ciclo continua fino a raggiungere un equilibrio.
- post: 865
- x 21
Per le griglie igrostatiche è un tipo di tessuto che "si gonfia" o "sgonfia" a seconda dell'umidità dell'aria e crea così un passaggio più o meno importante sul flusso d'aria. non c'è quindi alcuna influenza sul motore VMC, solo la caduta di pressione che aumenta, quindi c'è meno depressione.
Esistono vmc con sensore di igrometria per controllare il motore e quindi ridurre i consumi.
Per le griglie autoregolanti è presente una piccola molla che chiude la valvola ed è necessario che la depressione creata dalla vmc sia sufficiente per "annullare" la forza della molla e permettere il passaggio all'aria.
- 31 réponses
- 12004 Visto
messaggio dernier da Juju64
25/04/20, 15:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 232
