Ciao a tutti
è tutto nel titolo! Ho notato che le mie temperature di partenza sono sempre inferiori alla temperatura impostata (ho 2 circuiti di riscaldamento).
Potrebbe essere buono, tranne che mi congelo in casa ...
Hai qualche idea?
grazie in anticipo
La temperatura di avvio è sempre inferiore alla temperatura impostata
- Capisco econologic
- post: 62
- iscrizione: 24/09/14, 16:27
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 08/05/06, 12:07
Potrebbe essere solo un problema di calibrazione o la posizione della sonda di temperatura sul circuito.
Ho questo problema sulla mia caldaia, ho una differenza di 10 ° tra il setpoint e la temperatura effettiva, è sufficiente semplicemente regolare la temperatura del setpoint per avere la temperatura effettiva desiderata.
Hai provato ad aumentare la temperatura impostata?
- post: 62
Potrei sbagliarmi, ma qualunque sia la caldaia, dobbiamo calcolare il T ° dell'acqua della caldaia (possibilmente empiricamente se non lo fa da solo) in base al T ° esterno
1) in modo che sia sufficiente riscaldare alla temperatura desiderata
2) non troppo caldo, altrimenti spendiamo il T ° desiderato
T ° desiderato: temperatura della stanza in cui si trova il termostato ambiente.
patrice42440 ha scritto:ah si scusa!
Okofen Pellematic 32, con il nuovo regolamento. Sensore ambiente su un solo circuito.
Non sto parlando della temperatura ambiente, ma piuttosto della t ° di partenza dell'acqua nei circuiti che non corrisponde quasi mai alla t ° calcolata dalla caldaia (set point).
OK se la temperatura della valvola del radiatore non viene rispettata, è possibile che i parametri del regolatore non siano buoni o che il circuito idraulico non consenta una regolazione corretta.
dal lato della regolazione, vedo in particolare le impostazioni relative ai parametri della valvola a 3 vie che potrebbero non essere adatte. va osservato cosa fa il V3V, fa ampie ampiezze senza riuscire a stabilizzarsi o al contrario, si ha l'impressione che si muova molto poco.
lato circuito idraulico, può essere un problema del circolatore. se il vostro circolatore è recente e ha una posizione "auto", forzatelo ad una velocità fissa ma non lasciatelo in auto. altrimenti, se si tratta di un circolatore a 3 velocità, provare ad abbassare la velocità.
Dove si trova la tua sonda che misura la temperatura dell'acqua in uscita? Subito dopo il mixer V3V?
Se sì, prima cosa da controllare: c'è un buon contatto ???
Ciò che mi sorprende un po 'è che normalmente la regolamentazione agisce con approcci successivi:
- se la temperatura iniziale è inferiore al set point, si apre leggermente
- se non lo è ancora, dà un colpo ...
- se supera, chiude un colpo ...
Di fatto, quindi, la temperatura iniziale effettiva misurata "ruoterà" attorno al setpoint calcolato ...
Quanto sono vuoti ??? Se è di uno o due gradi, siamo in questi tentativi ed errori, normale ...
Il fatto che non sia abbastanza caldo può anche essere spiegato da una curva di riscaldamento non corretta.
È stato fatto?
È stato fatto?
- post: 62
Se la caldaia fa il suo lavoro, produce acqua calda, il regolatore esegue un buon calcolo, corregge la temperatura di avvio e non segue il circuito di riscaldamento, come i miei predecessori, vedo solo due tracce:
- Circolatore mal regolato, non può inviare abbastanza acqua calda.
- La valvola a 3 vie che non si apre abbastanza, stessa conseguenza.
Per fare la diagnosi, dovremo osservare un po 'finemente, un certo numero di cicli:
- all'accensione della caldaia: temp. caldaia; temp. inizio calcolata; ora di accensione effettiva [il V3V potrebbe essere stato chiuso, proteggendo la caldaia dalla condensa; è quindi del tutto normale che per "un certo tempo" l'ora di inizio non sia prossima al setpoint dell'ora di inizio; il regolamento agisce "passo dopo passo"; quindi ci vuole "un po '" perché tutto si stabilizzi
- allora la caldaia dovrebbe iniziare a modulare = adattare la sua potenza alla richiesta di riscaldamento ... In questa fase, "entro pochi gradi", dovremmo avere l'ora di accensione misurata che è prossima al setpoint dell'ora di accensione .. .
Durante le osservazioni una tantum, puoi "imbatterti" nella situazione a) e trarre conclusioni sbagliate ...
- 15 réponses
- 3609 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
11/02/23, 07:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2053 Visto
messaggio dernier da jmpronau
15/01/23, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5792 Visto
messaggio dernier da Folla
05/02/23, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22 réponses
- 14466 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 09:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7917 Visto
messaggio dernier da SamDaPiRate
14/02/21, 11:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 425
