Ciao, dovresti anche sapere che se i polistireni sono molto buoni per proteggersi dal freddo, sono molto meno buoni per proteggersi dal calore.
Il vetro o la lana di roccia sono leggermente migliori. E la migliore è la fibra di legno.
Per il calore del muro, la luce della facciata è di colore (vicino al bianco) o è sufficientemente supportata? anche quello gioca. Il muro su cui batte il sole sarà più caldo con un colore forte.
È certo che le piastrelle non sono mai molto chiare e che si riscalda sempre sotto, anche se l'aria passa.
Ci sarebbe la soluzione di soffiare in aria abbastanza fresca (prezzo all'ombra della casa) e mettere gli spazi del tetto in sovrappressione. espellerebbe l'aria calda che sarebbe sostituita da meno aria calda. E lo facciamo funzionare nella stagione calda, o anche di notte per raffreddare meglio il tetto.
Conosco qualcuno che ha armeggiato qualcosa del genere con una cappa aspirante di recupero, che ha un flusso abbastanza forte. (circa 300 m3 / ora.
Calore accumulo 1er piano casa in estate - soluzioni?
Re: il calore accumulo 1er piano casa in estate - soluzioni?
Ho provato un sistema termodinamico di questo ordine l'estate scorsa durante l'ondata di caldo (il più caldo degli ultimi 30 anni). Solo io avevo un condizionatore mobile nella stanza per rinfrescarmi e un condotto di ventilazione per ø20 cm e ho potuto far passare l'aria fresca dalla cantina, salire dalla tromba delle scale (situata a nord, nord-est), per essere aspirato e quindi espulso dalla macchina del condizionamento d'aria che ha costretto l'aria calda ad uscire .
Ecco la temperatura fuori in strada:
Il sistema è stato regolato aprendo di qualche mm la porta d'ingresso del piano sotto la grondaia, dove si trovava la stanza da raffreddare. Quando l'aria passava, emetteva il caratteristico rumore che si immaginava che l'aria circolasse in una casa stregata. (questo era di fatto da quando ero lì ^^) Potevamo rendere il suono più o meno acuto, e più alta era la gamma di frequenze migliore era il tiraggio perché più veloce l'aria circolava ... (era suonato in mm, porta quasi chiusa) Ma non siamo mai andati sotto i 24 ° C / 26 ° C il giorno in cui tutto andava bene:
Cosa ha reso un ∆º fino a 25 ° C all'interno VS all'esterno (ancora non così male, ma non sono in grado di dire quanti m3 / h circolavano in questo "sistema" se avete un'idea di Logic12?) .. e 28 ° C fino a 32 ° C quando l'impostazione è stata incasinata. Abbiamo quindi dovuto aspettare fino alle 22:00 e talvolta alle 2:00 per vedere la temperatura iniziare a scendere in modo significativo. Molto importante era anche l'ora in cui le finestre sarebbero state chiuse la mattina. Perché era assolutamente necessario chiudere tutto per mantenere fresco l'interno prima che la temperatura salisse sopra i 21 ° C. Tuttavia, la stanza da rinfrescare si trova a nord e il sole è lì solo da mezzogiorno fino al tramonto ...
Così di notte ho lasciato tutto aperto per abbassare la temperatura più bassa possibile facendo circolare l'aria ovunque. Ma quando lo facciamo non affrontiamo le cause e il risultato non è garantito quando abbiamo un effetto stack (ponte termico) dalle pareti anteriori, problema che non ho casa mia dato che sono arretrati di almeno 2,5 m grazie ad una generosa grondaia ...! Non beneficiando di un ITE in questo appartamento per vacanze affittato ero un po 'nella stessa configurazione del soggetto di questo thread e per le camere situate a sud, nulla sarebbe stato fatto nonostante un ITI modesto in PExtrudé .. Quindi può funzionare per una stanza situata a nord, ma per il resto il risultato sarebbe solo cosmetico e IMHO.
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
Ciao, ho già posto la domanda: di che colore sono le pareti esterne? molto chiaro o sostenuto.
Tra una parete dipinta di bianco o bianco sporco e una parete di colore grigio antracite o color mattone (tonalità profonda), la temperatura della superficie varia in modo significativo. Se il muro è scuro, può essere molto caldo in estate, soprattutto se è esposto alla luce solare diretta. C'è già una traccia.
Quindi potrebbe esserci polistirene nei muri con una parete divisoria in mattoni, ma potrebbe essere lana di vetro.
E nel sud, è difficile rinfrescarsi.
Presta attenzione all'aria in cantina, che può contenere radon e provocare muffe.
Probabilmente c'è VMC che, durante l'aspirazione, porta aria calda.
E anche, il soffitto del piano terra. è probabilmente una lastra di cemento che rappresenta una massa di cemento che si riscalda lentamente e si raffredda lentamente (inerzia) mentre sul pavimento ci sono probabilmente piccole fattorie e LV.
Per tagliare il caldo, ci sono gli alberi decidui preferibilmente da non privare del sole in inverno, il colore chiaro dell'est. e poi l'isolamento dall'esterno che protegge la parete dal caldo e dal freddo, ma anche qui resta su colori chiari (è consigliabile anche isolando).
- 4349 Visto
messaggio dernier da Jeffcham
07/04/20, 07:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2765 Visto
05/01/14, 16:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 23328 Visto
messaggio dernier da Zetek
31/10/08, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3223 Visto
messaggio dernier da cappio
04/07/08, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 9298 Visto
messaggio dernier da jlerou
15/06/08, 16:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 273
