Vivo in una casa a due piani con una scala centrale aperta. La casa è dotata di elettricità e l'isolamento corrisponde a quello che è stato fatto quando è stata costruita per una casa riscaldata dall'elettricità negli anni 1980. È macinata rivestita con cartongesso con uno spessore di isolamento in polistirolo. I doppi vetri sono i doppi vetri di base dell'epoca. Si dice che il sottotetto sia perso, l'isolamento è posizionato sulle piastre del soffitto e non è presente alcun isolamento sotto le piastrelle.
In inverno, tutto va bene, nessuna sensazione di freddo, ma è il comfort estivo che deve essere migliorato. In effetti, se il piano terra rimane corretto, non è lo stesso per il pavimento e soprattutto la stanza degli uffici di una dozzina di m2 in cui lavoriamo con mia moglie.
L'isolamento del tetto è stato rinforzato 3 anni fa, ma non abbiamo percepito alcuna differenza nel comfort estivo ... Ho pensato - a torto? - che l'aria molto calda dalla soffitta si irradiava nelle stanze al piano superiore ... Il nostro problema è soprattutto alla fine della giornata estiva quando abbiamo ventilato le stanze durante il fresco della notte e la temperatura aumenta gradualmente fino a filo del giorno ...
Mi chiedevo se ventilare la soffitta per estrarre l'aria super calda che si accumula nella soffitta porterebbe conforto, ma tuttavia dubito che con lo spessore dell'isolamento che abbiamo attualmente, questa aria calda possa passare attraverso lo spessore dell'isolante ...?
Hai pensieri o soluzioni perché questo problema deve essere un problema sono tutti molto classici?
Grazie in anticipo per le tue risposte
Calore accumulo 1er piano casa in estate - soluzioni?
Re: il calore accumulo 1er piano casa in estate - soluzioni?
Penso che ci sia un classico problema di inerzia termica. Una mancanza di "materiali" pesanti in grado di immagazzinare le calorie che vanno a dispetto. Più isolerai (dall'interno), meno "masse" avrai e più calorie che comunque passeranno (soprattutto attraverso le finestre per tetti) provocheranno il surriscaldamento.
Si possono aggiungere effetti di radiazione che "attraversano" l'isolamento.
Non so quali siano le possibilità di aggiungere inerzia termica: muri di mattoni interni? rivestendo partizioni toujorus con materiali pesanti in grado di immagazzinare calorie?
Oppure se i muri esterni sono "massicci" (pietra, cemento, mattoni), isolare dall'esterno, in modo che questa "massa" si trovi all'interno dell'involucro isolante, e non all'esterno. al di fuori...
Se è una stanza in cui lavori, ci sono fonti di calore correlate a questo lavoro (illuminazione, computer, macchina, ...)?
In questo caso, l'isolamento può anche funzionare contro di te impedendo la fuoriuscita del calore rilasciato.
Una soluzione potrebbe essere quella di organizzare la circolazione dell'aria con una stanza al piano inferiore
Ojal ha scritto:Mi chiedevo se ventilare la soffitta per estrarre l'aria super calda che si accumula nella soffitta porterebbe conforto, ma tuttavia dubito che con lo spessore dell'isolamento che abbiamo attualmente, questa aria calda possa passare attraverso lo spessore dell'isolante ...?
In breve, sembra che al momento tu abbia un ponte termico che funge da accumulatore di calore (parete frontale):
- non dai lo spessore dell'isolamento in polistirolo, ma per leggerti, sarebbe stato collocato all'interno dell'habitat tra il muro e il muro (quindi è un ITI.) Non dovrebbe fare più di 2 pollici.
- non date lo spessore o i tipi di isolamento nel sottotetto, né sappiamo come sono stati posati (le foto aiuterebbero, in particolare le aree di giunzione tra isolamento e contro la struttura).
- l'efficacia di un isolamento si misura dall'entità di eXergie ottenuta DOPO l'isolamento e le finiture. Ciò significa che rispetto all'inerzia termica, è l'anello più debole che determina le prestazioni dell'assieme.
Ne deduco che se quanto sopra è corretto, sembra esserci una mancanza di continuità tra l'isolamento del tetto e le pareti (le pareti della soffitta non sono isolate in questo caso, né dall'interno né dal al di fuori). Le tue pareti quindi agiscono - dall'alto verso il basso - come batterie accumulando calore, e per convezione, questo si accumula nel sottotetto, il che significa che come ha suggerito Gaston, l'isolamento funziona contro di te, poiché consente al calore di accumularsi sotto l'isolamento!
È facile controllare in estate e al mattino non appena colpisce il sole, con un termometro laser / a infrarossi (rilevando le letture della temperatura sulle pareti e specialmente all'interno delle pareti dell'attico esposto al sole, e questo così presto, prima che avvenga l'accumulo, o anche semplicemente appoggiando la mano contro il muro ogni quarto d'ora dall'alba, notando le differenze man mano che il calore si accumula interno / esterno.) Il muro deve essere progressivamente più caldo e più caldo, anche prima che il calore si sia accumulato in soffitta (mi sembra che questo sarebbe un buon indicatore per capire il principio.) All'inizio, se questa ipotesi è corretta, il muro dovrebbe essere rapidamente caldo all'esterno e meno caldo all'interno (in soffitta).
In un caso come questo, l'unica soluzione è l'isolamento dall'esterno delle pareti della facciata (ITE per garantire la continuità con l'isolamento del tetto). E lì - se è stato installato ermeticamente (ma non è impermeabile) - il consumo di elettricità dovrebbe scendere a 2 o 3 decimi della bolletta media attuale.
A condizione che non si disponga di un telaio metallico.
- post: 13644
- x 1502
Tende esterne per finestre a sud per prevenire il guadagno di calore solare.
Aggiungo quello che ho scritto e quello che è stato scritto (anzi, i ciechi al di fuori, infatti, se i computer, è necessario evacuare il loro calore!):
1) se l'attico non viene utilizzato affatto, quindi effettivamente, massimizzare l'isolamento sia contro la conduzione (lana di vetro o meglio, lana di legno) sia lo schermo anti-radiazioni (tela riflettente). Il tetto è spesso, in estate, un ferro sopra la testa (toccando le piastrelle in piena estate!).
2) Possiamo, infatti, "deportare" l'inerzia facendo circolare l'aria; è il principio del "pozzo provenzale" (o canadese). Ma se abbiamo una cantina, un granaio o altro, possiamo usarlo per rinfrescarci "importando" l'aria più fresca. Problemi di odore Prafois e / o polvere, muffe o ragni: questo può essere gestito tramite uno scambiatore tipo VMC DF (doppio flusso).
Nella vecchia casa di famiglia, poco isolata (circa 15 cm di lana di vetro fuori età sul soffitto), questo problema del soffitto sgradevolmente troppo caldo d'estate è stato notevolmente ridotto aprendo largamente i 2 portelli di accesso al sottotetto. convertibile. Questo crea una circolazione / aspirazione "significativa" dell'aria e la temperatura si abbassa (di circa 2 ° C?) Per la notte. Apriamo intorno alle 19:00 e chiudiamo quando andiamo a letto.
Abbiamo cercato di aumentare il fenomeno aggiungendo un ventilatore nella botola, che succhia in casa e respinge in soffitta. Potrebbe funzionare meglio ... ma c'è più rumore ...
Merci pour vos réponses
Come faccio a sapere se l'attico che deve essere spesso molto caldo (oltre i 50 ° C ???) non porta calore al pavimento, nonostante l'isolamento che è stato rinforzato - Penso che noi ha aggiunto sulla vecchia lana di roccia una trentina di cm di lana (non so cosa, un prodotto proiettato come un'ovatta bianca). Se necessario, la ventilazione forzata dell'attico dovrebbe abbassare la temperatura e forse migliorare il comfort del pavimento ???
Chiudendo le persiane, il problema è lo stessoizentrop ha scritto:Buongiorno,
Sì, in ufficio abbiamo fonti di calore, ma anche senza queste fonti il problema esiste; Ad esempio, se siamo assenti per un giorno senza una fonte di calore, è presente il surriscaldamento ...Gaston ha scritto:Se è una stanza in cui lavori, ci sono fonti di calore correlate a questo lavoro (illuminazione, computer, macchina, ...)?
Sì, ci ho pensato anche io, ma nel caso del soffitto, in estate, sarà sempre più caldo in soffitta rispetto al primo piano ... Quindi abbiamo bisogno di un forte isolamento sul soffitto ... Difficile ridurre anche l'isolamento delle paretiGaston ha scritto:In questo caso, l'isolamento può anche funzionare contro di te impedendo la fuoriuscita del calore rilasciato.
Non è facile da configurare, ma pensare a ...Gaston ha scritto:Una soluzione potrebbe essere quella di organizzare la circolazione dell'aria con una stanza al piano inferiore
L'attico non è stato isolato, l'isolamento è proiettato sulla lastra di cartongesso dei soffitti superiori e questo isolamento è senza soluzione di continuità su tutta la superficie della casa sulla periferia interna delle pietre.Obamot ha scritto:- non date lo spessore o i tipi di isolamento nel sottotetto, né sappiamo come sono stati posati (le foto aiuterebbero, in particolare le aree di giunzione tra isolamento e contro la struttura).
L'isolamento interno delle pareti scende al di sotto dell'isolamento del soffitto e quindi a questo livello non esiste un ponte termico ...
Le facciate accumulano calore, ci si sente molto bene a tarda sera o fuori sentiamo molto bene le radiazioni emesse soprattutto sulle facciate sud e ovest ...
In inverno, posso misurare zone più fredde e quindi ponti termici con un ponte termico, ma in estate tutte le pareti hanno la stessa temperatura e non riesco a visualizzare alcun ponte termico. .. In estate, le differenze di temperatura non sono così importanti come in inverno ...
Per il momento non posso considerare un isolamento dall'esterno, né modificare l'isolamento delle pareti ...
I binari che devo ventilare in soffitta per abbassare la temperatura poiché deve salire molto in alto, ma è utile ???
- post: 13644
- x 1502
Se le persiane sono molto calde e allo stesso tempo le finestre sono aperte, il calore entra comunque.Ojal ha scritto:Merci pour vos réponsesChiudendo le persiane, il problema è lo stessoizentrop ha scritto:Buongiorno,
Stavo parlando, ad esempio, di tende veneziane all'aperto, che lasciano entrare la luce ma non il caldo.
- 4349 Visto
messaggio dernier da Jeffcham
07/04/20, 07:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2765 Visto
05/01/14, 16:57Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 23328 Visto
messaggio dernier da Zetek
31/10/08, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3223 Visto
messaggio dernier da cappio
04/07/08, 22:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 9298 Visto
messaggio dernier da jlerou
15/06/08, 16:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 399
