tramontane3000 ha scritto:Dal 70 anni, le conoscenze per costruire correttamente sono disponibili. Abbiamo fatto finta di trascurare il deficit energetico e ci siamo fidati lobbies (CSTB, St. Gobain e architetti che non amano cambiare le loro abitudini) per costruire in Francia. Pertanto, la media francese del consumo di energia è molto alta: tra 200 e 400
kW.h / an.m2 (HLM, per esempio) il disastro .Véritable.
Eppure fino ad oggi, nonostante gli standard, i prodotti o la creazione di sistemi di raro finora, ma i risultati sono dimostrati a destra, continuiamo a confidare queste lobby per costruire edifici che saranno in ogni caso 2020 obsoleti e anche prima. Riuscirà avviare tutti gli anni 20, 30 o 50? Dovremmo prepararsi per i disastri futuri?
Oggi, le norme attuate dovrebbe produrre un minor consumo in 90 kW.h / an.m2, ma gli sforzi per fare questo sono bassi perché tutti Tintamare più simile a un amplâtre su una gamba di legno .
Alcuni, nel loro angolo, prendere l'iniziativa di costruire con quello che trovano migliore per raggiungere 35 kW.h / an.m2, ma questa minoranza non influisce sul risultato nazionale!
Ora è del tutto possibile costruire 15 kW.h / an.m2, ma per farlo non dobbiamo solo leggere "ben costruito" o avvocato "organici" o "verde" per dare parvenza di coscienza, le scadenze fuori importanti si stanno avvicinando.
Avendo una visione equilibrata su questi temi con l'aiuto di un
architetto che accettare che questo non è un parere tecnico che definisce sicuramente la qualità di un prodotto, tecnico o artigianale, è del tutto normale e fattibile per raggiungere 15 kW.h / an.m2, ancora meno, per le nuove costruzioni o ristrutturazione, con i prodotti che hanno una durata eccezionale e il risultato in un edificio che sarà sempre gli standard
vigore nel 2020.
Questo è quello che penso di St. Gobain, CSTB, insieme hanno unito per evitare che i buoni artigiani, le piccole imprese, i prodotti giusti per far crescere mettendo la barra molto alta con revisioni tecniche, test a prezzi esorbitanti questo appena messo sul pulsante più motivati.
BKL
Ciao!
RT 2020 a 2011 stata avanzata per edilizia pubblica e 2012 per singoli alloggi
Progetto dagli edifici RT2000 tra 60 e 80W / m² / anno e 2006 public buildings 50Kw.h / m² / anno (BBC), e il caso non è sottile, per non parlare dei vincoli legati al HQE (alta qualità ambientale) sempre più richiesto; è quasi impossibile arrivare in città perché le maschere solari sono orientamenti importanti e inappropriati.
Non va dimenticato che gli edifici commerciali e pubblici, consumo di energia elettrica per l'illuminazione sono incluse nel calcolo del RT2005
Quindi, vi auguro un grande piacere di raggiungere 15Kw.h / m² / an
Un regolamento è in preparazione per l'obbligatoria per la casa di rivendita / cambio di proprietà
Per la maggior parte dei progetti per oltre 2ans, proprietari di progetto cercano l'THPE (performance molto alta energia) a conformarsi con precisione ora
