Personalmente non so rispondere perché ho installato il bruciatore Ferroli su un ZENIT, caldaia a pellet. Ho dovuto sostituire il bruciatore originale (marchio OPOP) 4 perché dopo anni di servizio è caduto a pezzi ed era irreparabile.
Ho anche letto che il bruciatore Ferroli è stato installato su un forno di petrolio, ma non posso dire di più. Già la vostra caldaia ha un posacenere?
Problemi con bruciatore a pellet Ferroli sole P7
cokoly ha scritto:Buongiorno,
merci pour votre réponse.
Un portacenere, no non credo, ma molte persone hanno installato il bruciatore della caldaia mazout.J'ai dubbio che le loro stampe problemi ecc ... non solo per questo motivo.
Io non so nulla di più, ma ci deve essere una preoccupazione di fumo di evacuazione.
è per questo che mi piacerebbe un po 'di feedback da persone che hanno installato il sole senza difficoltà e capire esattamente.
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 12/09/15, 21:02
Tikteklak ha scritto:Il vantaggio di resistori ceramici è maggiore del flusso d'aria (interno ed esterno della candela) sul modello originale (solo all'esterno).
Guardando un po 'su questo sito, che sembrano offrire molti modelli: www.carre-lutz.com
Ciao, ho ordinato a fine gennaio 2015 urgenza su questo sito un accenditore, che questo è il 703928 350 resistenza di riferimento 18W mm di diametro 220 mm.
Il primo era viaggio più leggero il circuito attraverso il RCD mia 30 e non sistematico prima di dare l'anima.
Ricerca hs accendini pellet bruciatore FERROLI p7
ciao
Guardo accendini HS Ferroli P7 di modificare e testare l'adattamento di un altro resistenza.
Ho già fatto un .... che funziona alla grande ... ma non abbastanza esperienza e ho bisogno di cambiare altri accendini per trovare il giusto compromesso.
Riparazione e regolazione posteriore all'interno euro 10 ... ne vale la pena di guardare un po '!
grazie
grazie
Re: Problemi con bruciatore a pellet Ferroli sole P7
Questo mi interessa
Che la resistenza hai messo dentro?
Hai un link?
grazie
Questo mi interessa
Hai un link?
grazie
Ciao a voi e Ramiro60
Ho un sacco di prospettiva sul funzionamento del bruciatore (personalmente e da una comunità di utenti).
Esso funziona perfettamente, a meno che la caldaia o caminetto mancanza di circolazione è il punto chiave.
L'aumento della temperatura del tubo di alimentazione pellet dimostra, e resistenze che bruciano confermano: la pressione e il calore sale al livello all'interno dell'ugello del bruciatore.
In questo caso, si deve ottenere anche spesso al sicuro, e magari anche fondere elementi metallici del bruciatore (piastra metallica supporto dei fori tubiere granulati).
Funziona bene in caso di 9 10.
Il funzionamento del bruciatore dipende dalla caldaia (della sua circolazione in particolare), ma anche del pellet.
I depositi di cluster sulla piastra nella foto mi fa pensare che la qualità del pellet non è buona. Anche in din +, ci sono state differenze: fumo scala di condensa, cenere eccessiva
cordialmente
cordialmente
Bonjour à tous,
un piccolo messaggio per darvi notizie della coppia SFL3 + Sun p7.
Tutto funziona correttamente, due settimane fa la mia resistenza di accensione è rotto ... non so se 5 anni è una vita corretta, ma la sostituzione è fatto in minuti QQ, non scienza missilistica. ESC grossista aveva in azione in modo nichel.
Ho sostituito il tubo di alimentazione pellet al bruciatore come in vigore per gestire la pulizia, è stato cracking. Invece di restituire lo stesso ho messo un acciaio inossidabile !!! E 'un po' più rumore, ma Dio è forte ma flessibile. Per chi fosse interessato ho scoperto che ho un concessionario camper / roulotte, viene utilizzato come un involucro per il riscaldamento di veicolo ricreativo. Il diametro è lo stesso, è venduto al metro.
Sempre molto contento del mio silos con una capacità di 600 kg, dà una grande autonomia. Prendo (di nuovo!) L'occasione per sottolineare ancora una volta l'impatto della inclinazione del verme per aver avuto a lavorare nella mia cantina, mi muovo il silo e la vite senza prestare attenzione all'angolo mettendoli in luogo ... Risultato, A01, fornitura pb, riscaldamento molto tempo .... e candela HS (non so se è legato, ma la cronologia degli eventi che mi fa pensare che sì).
La ricalibrazione del worm dal 45 ° e nichel.
Questa è la notizia.
Spero di sentire da voi.
Tikteklak
Tikteklak
Ciao, vorrei capire perché ho troppo interessato a questo masterizzatore, ho inviato una e-mail chiedendo loro di FERROLI se la mia caldaia a combustibile compatibile, ecco la risposta:
"Signore,
Questo tipo di montaggio è totalmente scoraggiato.
Il bruciatore che si vuole installare deve essere installato su un caminetto sottovuoto (pressione negativa). Le caldaie destinate a funzionare con bruciatore a nafta hanno un camino pressurizzato (pressione positiva). I bruciatori a pellet devono quindi essere montati esclusivamente su caldaie a legna. . "
Eppure, le sue opere in alcuni apparentemente ???
il feedback stagione 1 con il bruciatore FERROLI sulla caldaia a combustibile il problema è di nuovo il calore progetto nel tubo che trafigge e vedere è peggio fiamma fumo
I test di un modello che normalmente dovrebbe camminare altrimenti acquistare caldaia a legna OCCAZ
"Signore,
- Imparo econologic
- post: 14
- iscrizione: 22/09/14, 13:49
Ciao a tutti
Riassumo in fretta, io uso una caldaia a legna Ferroli SFL3 con bruciatore SUN P7 dal 2014.
Ieri l'esecuzione di mio settimanale pulizia del bruciatore ho trovato che la testa del bruciatore è stato trafitto.
I lecca fiamma dove tutto è distorto.
È normale dopo stagione di riscaldamento 3?
Ho guardato su internet per sostituire questo pezzo - 360 € la testa e 150 € la griglia è costosa per "pezzi di lamiera".
Arriveremo alla stazione di saldatura e armeggiare una cosa!
- 4867 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
28/10/20, 07:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12437 Visto
messaggio dernier da Meszigues3
22/02/18, 23:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17516 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
23/02/18, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 36522 Visto
messaggio dernier da Pascal Maertens
11/10/17, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 272
