Bonjour à tous,
Dopo aver ricevuto la mia ultima fattura dal regolatore EDF, mi sono imbattuto nella modalità di riscaldamento modificata per evitare le sorprese, quindi la mia scelta viene effettuata su una pala + ecologica + economica = solo felicità
Precisamente, ho acquisito la casa a dicembre, che ho fatto l'errore di sostituire i miei vecchi radiatori elettrici con fluidi per il trasferimento di calore, ho pensato male alla mia cosa che so
quindi qui dopo diverse stime, proposta una soluzione diversa, ho optato per una stufa da 8kw, con il comfort dell'aria per spingere l'aria nei condotti, uno che lascia nel corridoio e l'altro al piano superiore, mentre sapendo che un soffiatore sarà sulla parte anteriore della stufa.
Ho 115m2 riscaldati, la mia bellissima sorella 90m2 a un livello con 6kw ed è un forno a casa.
Cosa ne pensi di questo tipo di riscaldamento, durata della stufa, manutenzione ... Il marchio MCZ?
Per il preventivo che mi interessa, sono al 7200esimo per il momento sono riuscito a negoziare il 500esimo da detrarre, una tonnellata di granulato, + il credito d'imposta che si aggiunge a tutto questo e un prestito a tasso zero
Installazione Stufa a pellet MCZ ego 8kw
- post: 79332
- x 11046
ciao
quindi concordo con christophe per quanto riguarda il prezzo del materiale
, devi fare diverse citazioni perché è gonfiato !!
3000 € di materiale massimo non è già male.
o ha giocato sul prezzo della stufa in modo da avere più credito d'imposta (il 15% su 3000 € o 5700 € non è la stessa storia) ma alla fine il conto è ancora lì !!
domanda 1: hai mai visto la stufa in funzione? farsi un'idea del rumore?
2: la stufa sarà posizionata al centro della tua casa?
bonne journée
bonne journée
il prezzo della stufa è posato + involucro Mo, con uno sconto del 500 ° che non è incluso nel preventivo.
Ho fatto altre citazioni, e per 1000 ° in meno del totale ho un 6kw senza il comfort dell'aria che spinge nei condotti e senza la tonnellata di granuli, in funzione è corretto, per il rumore.
Il preventivo è il più adatto tra i 5 che ho fatto
- post: 79332
- x 11046
Quindi, per la cronaca, è di sostituire un camino esistente, quindi il credito d'imposta del 25%, oltre al sistema che consente di spingere l'aria nei tubi, il fatto che i dati siano per riscaldare un grande volume, la padella di cui stai parlando sono dati per un valore non enorme per la stessa potenza in base alla padella non riscalda lo stesso volume, questo è quello che ho trovato in diversi rivenditori, che hanno la stessa certificazione .
Lo trovi costoso?
In particolare, quello che volevo sapere è che se alcuni hanno una retex da diversi anni, cosa ne pensi della qualità del riscaldamento?
E poi tra il 1800 pagato il riscaldamento elettrico all'anno, e io sono nella media bassa rispetto a tutto ciò che sento intorno a me, e 450 pellet la scelta è rapidamente vista
Lo trovi costoso?
@christophe e nono54
Se ho capito bene si tratta di una stufa "canalizzabile", che ha lo scopo di "distribuire" l'aria tramite aerolici.
È un po 'più costoso ...
Dopo, i prezzi, non lo so.
@ k4mik4z3
Anzi, dovresti sapere che i "condotti" trasmettono anche rumore ... A seconda di come vivi, può essere fastidioso ... o per niente!
Dai un'occhiata anche alla "distribuzione" dell'energia: quanta viene emessa dalla stufa nel suo locale e quanta viene inviata alle canalizzazioni; questo può prevenire il surriscaldamento della stanza ... A volte è regolabile.
@ k4mik4z3
Sì, è esattamente così, d'altra parte per la trasmissione del rumore dai condotti, che non l'ho preso in considerazione, ma è vero che ogni ventola è regolabile indipendentemente a seconda di ciò che stiamo cercando, Chiederò di andare a vedere questo tipo di installazione in una casa privata, potrebbe non essere male!
- post: 79332
- x 11046
- 2216 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
- 3499 Visto
messaggio dernier da Edjosa41
03/12/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6671 Visto
messaggio dernier da taam
03/06/20, 10:20Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7876 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3452 Visto
messaggio dernier da xxx74
10/09/16, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
