Ti rivolgo per consultazione, consulenza e consulenza.
Inoltre, sarei anche interessato a conoscere le giuste tecniche in conformità con la DTU che si occupa di questo scenario.
Un amico per ordinare una stufa, la sua installazione e installazione da uno specialista che esercita per 16 anni, con una vetrina.
La sua scelta è stata fatta su una stufa, in ghisa, di buona qualità.
Il 1 ° settembre 2012 è stato elaborato un preventivo che menzionava:
- Fornitura e installazione di una stufa da 9 KW xxx
• Una stufa € 1428,9
• 1 attacco in acciaio nero 242 €
• 1 condotto in acciaio inossidabile nel condotto 188 €
• 1 piastra di finitura 85 €
• Installazione di tutto 700 €
Totale € 2.645
Sostituzione dispositivo CI.
Nel frattempo, trovando curioso che:
- L'installatore non è venuto a valutare i locali,
Ho chiesto informazioni sul prestito richiesto per questa installazione e gli ho indicato che probabilmente sarebbe stata necessaria una leggera deviazione.
Mi è stato detto che era necessario stabilire un supporto incombustibile e un rivestimento delle pareti con un intonaco "Placoflamm".
Cosa ho fatto di:
- - Il rivestimento del pavimento era in moquette su un pavimento di legno, ho posato un compensato di 20, che è coperto da una lastra "Aquapanel" (cemento rinforzato con vetro), classificata M0 e coperta da 2 piastrelle di 60 x 60 in pietra arenaria .
- L'entourage della stufa, era protetto da un doppio cartongesso tipo "placoflamm" (classificato M0) su telaio metallico e isolato da 10 cm di lana di roccia.
Si noti, il rivestimento in mattoni intonacati, preesistente, è stato conservato e non toccato.
Gli elementi sono così presentati:
- - Il condotto in muratura in cemento prefabbricato (boccole) di 16 x 16, disaccoppiato dalla parete portante di circa 4 cm.
- Una fodera di mattoni intonacati a 4 cm dai bushel.
- Un altro raddoppio del cartongesso "PlacoFlam" isolato con 10 cm di lana di roccia.
A destra dell'uscita del gas bruciato, ho fornito una "finestra" per facilitare il collegamento.
Le cose sono così durante la prima visita del nostro programma di installazione.
- - Tenendo conto del sito, la deviazione già segnalata, è partito dicendo che non aveva gomiti e che non c'erano differenze rispetto ai 90 °.
Un mese dopo, e su molti ricordi, questo è stato rappresentato ... con due gomiti, questa volta a 45 °, anche se mi ha assicurato che non esisteva.
- - La stufa è scarica e, al momento di presentare i 3 tubi di acciaio inossidabile nel camino, l'installatore si rende conto che questi sono troppo grandi ..., quindi lascia le cose così come sono.
NB: il diametro di scarico ha un diametro di 150 mm.
Il tempo passa, anche i promemoria, infine, il nostro installatore sembra decidere di sistemare il suo sito: questa volta, ha i tubi delle giuste dimensioni. (125 mm di diametro) e il riduttore ad hoc.
- - Si schianta (con grandi colpi di massa), il raddoppio di intonaci biques e 2 bushel, facendo cadere tutti i gravas nello spazio libero inferiore, posiziona i gomiti e il riduttore, si arrampica sul tetto, fa scorrere i suoi 3 m di involucro ( in 125 mm) tienili con scarti di lana di roccia, ritorna giù montati insieme, riadattati (mimetizzati?) con, sempre, scarti di lana di roccia, e…. Ed è finito!
I documenti da firmare, gli assegni da scrivere, mezz'ora dopo il suo arrivo, tutto è sistemato.
facture
oggetto: Fornitura e installazione di una stufa a legna XXX
- - stufa a legna xx antracite: € 1.428,94 escl.
- La stufa a legna XXX è stata installata da noi a casa dell'indirizzo della signora xxx.
Questo dispositivo ha un'efficienza maggiore o uguale al 70% e un livello di CO inferiore o uguale allo 0,3% e un indice di prestazione ambientale inferiore o uguale a 2 secondo l'attuale norma EN 13 229 (o EN13240 o EN14785 o EN12815) dare diritto al credito d'imposta conformemente al decreto del 30 dicembre 2011 adottato per l'applicazione dell'articolo 200 quater del codice fiscale generale relativo alle spese per le attrezzature dell'abitazione principale.
- - Connessione apparente nera: 242 € HT
- - Acciaio inossidabile nel condotto: 188 € HT
- - Piastra di finitura: 85 € HT
- - Installazione del set: 700 € HT
Certificato di ricevuta del lavoro per la realizzazione di una stufa a legna
- La signora x
Stare a y
Dichiara di prendere possesso oggi del lavoro descritto di seguito:
Stufa a legna Tipo DX antracite
Il programma di installazione : certifica di aver proceduto all'implementazione della stufa a legna in conformità con le prescrizioni che compaiono nell'avviso che le è stato dato dal produttore e dalla legislazione in vigore.
Il proprietario : riconosce di essere in possesso delle istruzioni per l'uso della stufa a legna (collocate al momento della consegna al camino) e si impegna a rispettare i principi generali ed elementari d'uso raccomandati in tali istruzioni dal caffè.
Fallo ..
Il programma di installazione Il proprietario.
Non posso fare a meno di confrontare i prezzi che addebita con i prezzi per il superbrico nella zona:
1,50 m di custodia nera
- lui => 242 €
Brico => 30 €
- Lui => 188 €
Brico => 82.50 €
- Lui => 85 €
Brico => 5,20 €
Resto dell'inventario!
Eccomi qui con una stufa, ma di cui non sono assolutamente sicuro che sia installato nelle regole dell'arte, in quanto la sua fisionomia è ... speciale!
E sono ancora meno sicuro dell'impossibilità di non dover dare fuoco a tutta la casa.
NB: nelle istruzioni per la stufa è indicato che deve trovarsi a 40 cm da tutte le superfici,…. Escludendolo è di 4 cm da Placo.
Inoltre, mi chiedo come possano ancora trattenere i bushel (più di 3 m), dato che mancano 2 dei quali rimane solo il lato posteriore fortemente scosso e smantellato.
Cosa ne pensi?
Sono in attesa.
prima:
Dopo
Dettaglio
[/ Img]
